Ford Big Bronco глохнет на холостых после небольших подгазовок. В чём причина?
Vladimir_kz
96
Ford Big Bronco 1993
Алма Ата
Всем доброго времени суток!
Появилась проблема. Машина начала глохнуть после небольших подгазовок.
Заводится с полпина. На холостых работает нормально, при движении нет проблем ни с оборотами, ни с тягой, обороты стабильные около 850-900. А вот при движении в пробке начинается веселье. После небольшой подгазовки обороты падают до 200-300, иногда выравниваются, но все чаще машина глохнет. Заменен датчик ХХ, датчик положения ДЗ, заменены свечи, провода, крышка трамблера, бегунок. МАП сенсор ошибок не выдает, ЕГР заглушен.
Покурил форумы, кое-где решают проблему заменой датчика положения коленвала. Подскажите знающие люди, где он у нас стоит? Ну а если номерок подскажете, буду очень благодарен.))
Ну и если есть идеи, как вылечить коня, с удовольствием выслушаю/прочитаю!
Алексей-самара
234
Самара
ошибки бедной смеси не выдает? проверяйте вакуум (особенно вентиляцию картера - ибо там трубки дохнут быстро)
Vladimir_kz
96
Алма Ата
поподробнее можно? где эти трубки, как их проверять? по ходовой могу кое-что, а вот по двигателю пока не очень...
Любитель Фордов
141
Ford Explorer 94
поддержу про поиск подсоса. хотя для маповой системы это не так критично.
если есть возможность прокатитсь со сканером и посмотри на свечи.
Vladimir_kz
96
Алма Ата
Свечи поставил новые, хотя и старые не засраные, сухие. Подсос воздуха где искать? Вся фигня ваккумная от ЕГР удалена и заглушена. Какие еще трубки смотреть?
Алексей-самара
234
Самара
Я не знаю Вашего мотора, могу только по своему опыту сказать, впрочем эта система универсальная. Есть такая система PCV - для вентиляции картера и уравновешивания давления. Поскольку в ней циркулируют разогретые пары масла и выхлопного газа, трубки со временем стареют и деформируются. У меня так и было - в одном месте трубка вакуумная "сгнила" и треснула вдоль - причем эта трещина была незаметна глазом - много было сил потрачено, чтоб ее найти)))) И еще одна-постоянно норовила выскочить из гнезда на крышке клапанов-пришлось ее даже "жмуриком" зафиксировать к жгутам рядом. А симптомы 1 в1 - холодный нормально, а прогреется - ХХ плавает. Подъезжаешь к светофору и глохнешь. Так что аккуратно все трубочки прощупывайте, просматривайте - от неправильного вакуума сильно зависит работа.
Vladimir_kz
96
Алма Ата
Система PCV это в красном квадрате на картинке?
У меня в клапанной крышке пластиковая штуковина, которая в нее вставляется, болтается достаточно свободно, и трубка в отложениях масла... Нужно поставить, чтобы не пропускала ничего?
А еще какие вакуумные трубки нужно осмотреть? К печке, к регулятору давления топлива поменял, от усилителя тормозов в норме.
грек
Вятка
Эта линия от интейка к клапанной крышке содержит в себе еще и обратный клапан.
Vladimir_kz
96
Алма Ата
Проверю на выходных на герметичность.
Вот схему накопал, у меня устроено как на верней части рисунка, клапан получается стоит непосредственно в клапанной крышке?
А что еще можно проверить? Меняли датчик положения дроссельной заслонки, терзают смутные сомнения, что его могли неправильно поставить... Или он просто ставится?
грек
Вятка
По клапану все верно. Датчик заслонки вроде бы требует точной установки. Обычно маркируют перед снятием.
Vladimir_kz
96
Алма Ата
А если сняли и не промаркировали? Где-то читал, что можно выставить по перепаду сопротивления в нем. Только не знаю в каких пределах... Может есть у кого информация?
грек
Вятка
"Заводится с полпина. На холостых работает нормально, при движении нет проблем ни с оборотами, ни с тягой, обороты стабильные около 850-900. "
Сдается мне дело в чем то другом...
Vladimir_kz
96
Алма Ата
Ну начну с вакуума...
Я честно говоря уже устал от его закидонов...))) Поможите добрым советом, куда еще ему заглянуть, чтобы исправить неполадку??!
lgv
23
Big Bronco `89
пермь
У меня был треснут корпус соленоида управления егр, после того как заглушил егр то и вакуумные магистрали на этот соленоид заглушил. Вакуумные магистрали заменил на силиконовые от ваза. Американцы часто упоминают проблему модуля зажигания на трамблере и закипание топлива в рампе а так же утечку вакуума. Можно попробовать быстрым стартом обрызгать подозрительные места, если работа мотора измениться то утечка вакуума. Но помогает не всегда.
Vladimir_kz
96
Алма Ата
Так пока проблема не ушла с холостым ходом... Копал различные форумы, на некоторых как бы лечат заменой датчика положения коленвала. У нас он где стоит? И есть ли в принципе?
Дядя Алик, на трамблере ничего нет, один блок висит на крыле в большом алюминиевом радиаторе. Такой на более ранних моделях висел на трамблере, как я понимаю... Вы имели в виду такой как на фото?
Vladimir_kz
96
Алма Ата
Испрошу еще одного совета...)
В общем поменял трамблер, машина глохнуть перестала. Но появилась другая фигня, разгон вялый, при нажатии педали в пол начинает тупить и стрелять в глушитель. Как я понимаю нужно выставить зажигание... Вопрос в чем, машина при правильно выставленном зажигании будет заводиться со снятым разъемом с той штуковины, которая на фотографии выше?
stm
153
Stable of Broncos....
Moscow
Так, значит еще раз - про датчики коленвала: у Бронок до 95 года ВКЛЮЧИТЕЛЬНО и частично в 96 году датчика положения коленвала отдельно нет! Если смотреть по протоколу OBD-I - такой сигнал в обработку поступает, но он берется как раз из модуля зажигания, который расположен в распределителе, который в свою очередь ты как раз и поменял. Только у редкой части Бронок части 96 года, почти перед завершением выпуска модели, есть отдельные датчики положения коленвала и даже распредвала! Это потому, что у них уже стоит комп с унифицированным протоколом и набором датчиков OBD-II, как мы его знаем.
Откуда возникает путаница? Все просто:
1. Часто люди путают вот как раз с часть 96 года, у которых оно есть.
2. Часто мерзкие авто-парт-селлеры просто берут какой нибудь датчик и пишут к нему огромным списком модели машин, не заморачиваясь с разделением, и часто Бронки туда попадают, что называется "до кучи" - ненавижу вот такое!!!
3. Иногда идет путаница с F-150 серией. Дело в том, что в F серии в промежутке с 96 по 98 годы ставились эти же самые двигатели (5.0, 5.8), но с новыми OBD-II. Поэтому часто просто люди смотрят - ну такой же двигатель, такой же комп - ну наверное одно и тоже - работает принцип, как в п. 2.
4. Ну и еще ажиотаж подогревается теми, кто свапнул свой 89-й, 92-й, 93-й и т.д. на двигатель и всю электрику с последнего конвейера 96-го :))))
У тебя первая трабла ушла - это хорошо. Добавлю на всякий случай - если ты в пробке стоишь и держишь ногу на педали тормоза, а АКПП стоит в D - то этот режим ХХ НЕ считается. С формальной точки зрения мозгов - это просто низкие обороты, но они выше холостых, АКПП под нагрузкой! И клапан ХХ здесь работать не будет - так что не в нем было дело. Как тут говорили - смотреть трубки на вакуумном пауке - да, перегрев топлива в рампе - да, зажигание (трамблер, электро-барахло, свечи) - да, и еще добавлю - электрика по АКПП может быть.
То, что сейчас - не должна заводится вообще со снятым разъемом (а с чего вдруг - комп не видит старта двигателя, не видит его положения, даже не видит, что электричество подается на катушку - так чего туда зря лить топливо? Этак можно либо залить свечи, либо вообще еще чего похлеще - получить подрыв паров в выпуске:)))). А симптомы - да, не выставлено зажигание. Просто откорректируй по мануалу. Про фишку не забудь. Трамблер-то новый, или уже юзаный?
Vladimir_kz
96
Алма Ата
Трамблер новый новый.))) С крышкой и бегунком. Старый проверили осциллографом, у него почему-то срабатывание искры в первом цилиндре было некорректное. Видимо датчик холла в трамблере подгонял.
А что за фишка? Знаю, что при установке зажигания что-то отключают, но почему-то думал, что именно этот модуль.
