Big Bronco Ford Big Bronco 1994 г.в. МКПП 33 BFG АТ - Зеленоград
снеголюб
Товарищи,подскажите длину силового провода с генератора на аккумулятор и диаметр шпильки на гене к которому прикручивается провод)
Хочу силовые провода сделать,а под рукой только стартерный провод)
И какой провод лучше взять?хватит ли 25? или уж лучше 35?
174
снеголюб, если провод не меняешь, то проложи как удобнее и покороче. 16 кв.мм достаточно, там многа тока не гуляет. Эт на стартер я 35 кинул, там потери актуальны. наконечник на генератор с отверстием 8 мм. Наконечник обжать - так контакт до диффузии металла. Нет обжималки - паяй.
снеголюб
Так я вот и хочу поменять оба провода)
Машина далеко,а провода хочу в Москве сделать и уже готовые везти к автомобилю)
И вот хочу узнать длину провода на гену, чтобы сильно длинный не сделать)
Наконечники буду обжимать,не нравится мне медь паять)
sashaV8
278
FORD BRONCO 1987
Курск
снеголюб, правильно Андрей говорит, надо поудобнее прокладывать, с гены на аккум толстый не обязательно. Может немного не в тему, но на будущее, может пригодится, я провода от аккума на стартер делал из массового провода для сварки в резиновой оплетке. Купил в сварочном магазине на розлив провод, запаял клеммки. Получилось круто. самое главное по 160р. за метр!!! Также между аккумами тоже стоят от такие же провода.
дядя Алик
Бронконекромант
646
Ford Bronco 1984
Электросталь
sashaV8, жаль нельзя дважды плюсануть, тоже так делал на полурослике.
sashaV8
278
FORD BRONCO 1987
Курск
дядя Алик, в смысле плюсануть, не понял я...
дядя Алик
Бронконекромант
646
Ford Bronco 1984
Электросталь
Там под твоим постом отзыв)) можно зайти к человеку в профиль и посмотреть за что ему говорили спасибо)
снеголюб
Не прошло и 4 года, но я все таки поставил дисковые тормоза в виде УАЗодиска и ГАЗосуппорта!)
По цене приблизительно:
Диски новые по 1000р( сейчас наверное подороже)
Суппорта новые по 600р( нашел на авито)
Колодки - 650р
Металл для планшайб гдето 200р(по 25 или 30р за кг)
Два шланга - 500р
Трубка медная 1100р(за 10 метров,брал на всю машину)
Болтики винтики шайбочки штуцера - 600р
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
И как впечатления? Стоит ставить, или не стоит?
Шланги - от чего именно брал?
снеголюб
Шланги стандарт от Газ. Впечатление отличное, второй раз ставлю,до этого были суппорта поменьше.
Стоит ли ставить? Зависит наверное от человека, мне вот барабанные не по душе, да и восстанавливать их надо было) Проверить тормозит ли лучше или нет не могу,так как не ездил на стандартных тормозах ниразу)
Но по идее при таком весе авто, судя по выделению тепла от дисков,работают они отлично)
дядя Алик
Бронконекромант
646
Ford Bronco 1984
Электросталь
Подзаржавел Форд Бронко, а уж амортизаторы моль погрызла...
