Big Bronco FORD BIG BRONCO 1989 года - Vолжский
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
а у меня с волги заставили гайцы снять оленя, ткнув в морду каким-то приказом о безопасности пешеходов.
PAVEL P.V.
Econoline TRUCK DRIVER
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
Поехал вытаскивать из песка знакомого, по пути нашел еще одного застрявшего )))
Бронко просто супер!
Ни намека на то, что сзади что то болтается на тросе. )))
Вытащил очень легко ))
Удачи на бездорожье! Не застревайте! )))
PAVEL P.V.
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
Потек опять антифриз из под крышки термостата.
Снял .по чистил крышку и приложил её к блоку - а она шатается - плотно не прилегает к корпусу - так как её немного повело .
В общем буду её снова снимать как с дачи домой приеду и фрезеровать на заводе.
Так что весело на даче летом )))
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
хорошо когда есть где в порядок привести. мне надо было у карба немного фрезернуть плоскость которая к коллектору идёт. так не нашёл ни где, хотя заводов в городе тьма.
PAVEL P.V.
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
И так , пока вроде все нормально.
Едет и жрет )))
Поработали с ним на пару на выходных хорошо.
Но выше буквы "o" ( normal) температура не поднимается - хотя радиатор пипец горячий.
В следствии его грешу на датчик температуры двигателя и термостат .
Термостат то нашел . ...
А вот где датчик температуры взять? Подойдет ли он от чего другого из автопрома?
PAVEL P.V.
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
PAVEL P.V.
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
И так , сегодня решил поставить новый модуль зажигания и за одно поменял термостат.... Снова ))))
Первая проблема была в в том, что еле провернул сам трамблер. Прикипел не хило, но все же стронул его. ...
Вторая проблема в том, что модуль крепился на двух болтиках с внешним шестигранником.
Добраться до которых мне не удалось... Слишком далеко утоплены они.
Завтра на работе проточу накидные головки для ключа и буду заново пробовать.
С заменой термостата проблем не возникло )))
Следующее что хотел узнать, это то, что за датчики на 3 последних фото???
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
что такое внешний шестигранник? :eek:
я ж тебе говорил потренеруйся на модуле зажигания, подточи головки чтобы входили туда нормально :)
я просто на наждаке обтачивал. на предпоследней фотке похож на температуру ОЖ на показометр в приборке.
PAVEL P.V.
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
дядя Алик, обычный болтик )))
в том то и дело , что не подлезть было.
Но мне не к спеху. завтра проточим головки и попробую .
911
На Б2 86 года там головка на 5,5. Короткие продаются, а длинных нет :( и в Форд Эксплорере пару мест с такой же засадой было
PAVEL P.V.
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
Gudwin, в том то и дело, короткая есть, а длинных я еще ни разу не встречал, но сегодня сделаем такую )))))))))))))))
PAVEL P.V.
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
В общем надоело мучится с подбором и переточкой головок, решил сегодня снять трамблер.....
Да да , спасибо за поздравления, с гемором по выставлению зажигания , но будем учится )))
Сегодня переделаем головку на 5.5 мм и завтра поменяю модуль.
Вот фото старого. Что скажете?
