F150 главные пары и блокировки
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
На ютубе при замене главных пар потом перепрошивают комп и вроде все ок со спидометром.
если меняем пары оставляем штатные колеса тогда либо шить мозг либо менять шестерни датчика скорости.
если ставим большие колеса оставляем пару штатную шить мозг либо менять шестерни.
если меняем пару ставим больший размер колес то оставляем все как есть так как разница показания датчика скорости при увеличении колес компенсируеться передаточьным отношением г/п.
Archy
19
Ford Explorer STrac 2004
Moscow
Насколько помню у раптора спереди торсен .
NMCH
64
Truck
Можно поподробнее что за блокировка, производитель? Ну и стоимость.
В личке !
С 12-ого года... До этого гол как сокол !
А толку то от этого Торсена ?!
858
Друзья, я еще раз повторюсь, и призову людей не повторять чужих ошибок. Блокировки нужны вам в том случае, если у вас подготовленный авто, и вы принимаете участие в соревнованиях, либо вы постоянно ездите где то в степи и по болотам, где не за что лебедиться. Ставить блокировки на стандартный автомобиль нет никакого смысла. Куда полезнее поставить правильные колеса и поучиться ездить по бездорожью. Поверьте, что толку будет больше. Народ не даст соврать, что я мало где сажусь на Навигаторе, если только хватает клиренса и не раззулся, но никаких блокировок кроме стандартной LSD на машине нет. И не просятся они. А вот сломать трансмиссию с блокировками гораздо проще, чем это может показаться. Я не настаиваю, но может быть кому то это будет полезно. :)
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
всегда начинающему говорю тоже самое.
поставь колеса больше и поезди и пойми твое это или нет.
затянула тогда начинай менять пары ставить блокировки и так далие.
+сану. штатный мост форда вполне переваривает колеса 38-38. и рабочая блока вполне с правляеться. а вот если рубиться долго часа два тогда она греется и начинает разлочиваться. остыла едет дальше.
1 045
Ты где то говорил, что Навигатор у тебя какой то особенный в смысле задней блокировки, мол, что то включается и поехали. А тут следует, что лсд только, как у всех. Просвети?
GR_V
Ford Raptor 2020 802a
Приветствую
кто знает какой передний дифференциал с завода стоит на Raptor 2020 года ?
Обычный или Самоблок ?
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Как это - "самоблок" в переднем мосту? Разве такие бывают в стоке?
Посмотрел. Оказывается бывает в стоке. Торсен электрический. В 2020 году может быть с LSD может быть без межколесной блокировки. ВИН нужен чтобы узнать точно
GR_V
Отправил вин в личку
В обзорах промелькнуло что с 2020года начали ставить самоблок в передний мост.
Раптора только купил, осваиваю.
С 2088 года на все свои внедорожники ставлю исключительно винтовые самоблоки (в основном трутрак) , давно был 8литровый рам магнум с мостами Дана 60 и Дана 70 в заднем редукторе стоял заводской ЛД самоблок - не понравилась его работа
Симпатии: Понравилось Gorbat
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Так и есть, я полез смотреть и выяснил что таки да, есть такое дело. Выше написал сразу
Да они неплохо работают в общем. Если исправны конечно. Просто запускают их часто до состояния "оторви и выбрось". Исправный LSD на мой взгляд работает так же как и квайфы, разницы нет. Тот же LSD можно "поджать", а можно и подотпустить по желанию.
GR_V
LSD и Торсен принципиально разные конструктивно и по своей работе , LSD себе ни когда не поставлю , ТОрсер и Квайф или Ваветрак с удовольствием
GR_V
Не такой принцип распределения момента
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Про принцип действия то понятно, но принцип распределения момента такой же - до 50% момента на свободное колесо. Ну да ладно, квайфы это хорошо, без сомнений. Просто для подавляющего большинства задач разницы на мой взгляд нет.
Begszontom
197
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Есть, если речь идёт о быстрой езде по асфальту. Поэтому ауди, когда пытались заставить кваттро быстро ехать, использовали именно винтовые диффы Torsen, а не LSD. А если речь о проходимости, то LSD может даже лучше, ведь "винты" при полном вывешивании одного из колёс становятся бесполезны.
GR_V
Желательно уточнить про какой LSD речь, по моему опыту они еще бесполезней при вывешивании.
Может есть у кого фото именно переднего самоблока с Раптера ?
Что бы визуально убедиться какой конструкции самоблок
