F.A.Q. по Ford F-150 Raptor. Технические характеристики, масла и многое другое
GTR 32
Ford f250 (1991) F150 R
Чита
#41
Так как все таки погасить сообщение о замене масла никто не подскажет?
GTR 32
Чита
#43
спасибо! дурацкая привычка сначала задавать вопросы а потом по меню шастать, нашел в меню. В отличие от тундры все намного проще:)
Вопрос по датчикам давления. Есть ли какая то возможность определить какой датчик не работает. купили машину уже с горящей лампой. В запасе есть 2 датчика новых. Не менять же последовательно на каждом колесе:))
ТиккурилА
В запаске изначально нет датчика. Если кто-то до вас поменял местами любое колесо и запаску- будет гореть лампа. Проверьте все колеса на наличие датчиков.
GTR 32
Чита
#45
кто что льет в коробку? какие отзывы? нужно менять уже. масло темное совсем....
Guriy59
Ford F-150 Raptor 2012
Пермь
#46
Народ подскажите по трансмиссии раптора. На какой скорости можно на полном приводе ездить? По мануалу толком не сказано ничего, только что нельзя по сухому асфальту ездить на полном и все. Если читать описание в бортовом компьютере самого авто, то с 2WD и 4WD можно переключаться туда-сюда на любой скорости, главное без нагрузки и на полном ездить можно на любой скорости, главное не по сухому асфальту. Вроде на партайме не желательно на полном выше 60-80 ездить. Где правду искать?
Guriy59, Вся информация о работе 4х4 на пикапах в этой теме, там же можно задать вопрос, если что то не понятно 8)
Тимоха777
FORD F-150 SVT RAPTOR
Guriy59, я на полном в городе и на трассе не езжу вообще. А если по гравийке или по раскисшей дороге, то выше 80 км/ч ты все равно не поедешь. Если, конечно, не на пожар спешить.)
rewa
Ижевск
#49
где взять инструкцию по эксплуатации на русском или хотя бы на англ языке? мне досталась с машиной на испанском (для Мексики авто)
Добавлено через 12 минут
кто-нибудь ставил Apple TV в штатную систему ?
Добавлено через 8 минут
полазил в базе знаний и по чатам пока не обнаружил обмен мнениями об инструкции по эксплуатации на Раптор 2013 года, помогите плз
kda
предлагаю в этой темке сделать все данные по раптору.
у кого что есть.
с ссылками на возникающие вопросы.
п.с . как до компьютера доберусь начну размещать здесь инфу.
У кого есть НОРМАЛЬНАЯ инструкция как запраграммировать кодовый замок на двери?
Это который SECURICODE Keyless Entry Keypad. Все делал как написано но так ничего и не вышло
rover_om
Якутск
#53
Где то в мануале есть фраза гласящая о том что полный привод отключается автоматически при достижении скорости толи 150, толи 160 км, сейчас точно не помню. Я ее прочел и успокоился :).
К сожалению сейчас мануал посмотреть не могу, машина еще на зимней стоянке, мануал в ней :(
Добавлено через 2 часа 3 минуты
Доброго времени Всем!
Подскажите пожалуйста где находится точка слива Охлаждающей Жидкости из блока цилиндров? Двигатель 6,2.
2tqdtm
Ford Raptor 2012
Самара
#54
у нас ограничение 160кмч стоит) 100 миль)
Guriy59
Пермь
#56
А у нас не стоит :0)...это ограничение
На днях планирую заводить машину,попробую отыскать эту фразу в мануале.
С завода ограничитель есть. Лично сам со своего снимал. Привод на скорости не отключается, все только в ручном режиме. Автоматикой только блокировка задняя отключается принудительно на скорости. Инструкцию штудировал, по ней все замечательно. Езди на любой скорости, включай на любой скорости без нагрузки, только по сухому асфальту нельзя.
