Navigator 1 Есть ли возможность установить салонный фильтр?
LincolnNavigator
ГОРОД ДОРОГ
а я думал это заслонка...
Добавлено через 11 минут
а ставить надо, сегодня прокатился и чувствую пыль и вонь с улицы...
RomikNSK
так так пачитал тему тепереча вапрос
а для чего кнопка VENT в первом Линкольн Навигаторе??
По моему в мануале прочел, про ВЕНТ следующее: при длительном нахождении авто на солнце в жаркую погоду, в салоне воздух нагревается, для избавления от него перед началом движения при открытых окнах необходимо включить режим ВЕНТ... как то так.
FORD-MAN
35
Ford Expedition 1998
Moscow
Из мануала:
VENT-Distributes outside air through the instrument panel registers.
However, the air cannot be cooled below the outside temperature
because the air conditioning does not operate in this mode.
Просто воздух извне подаётся через дефлекторы торпеды.
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
Извне это откуда??? А если вент не нажат откуда тогда идет забор???
Kostey
79
Дим, судя по всему, он не подогревается и не охлаждается (увлажняется), а напрямую идет с улицы. Ну как я понимаю.
FORD-MAN
35
Moscow
Извне,значит с улицы...просто,видимо,когда нажата эта кнопка воздух поступает не охлаждаясь,так как в этом режиме кондиц. не функционирует,значит просто как циркуляция воздуха между салоном и улицей.
Убивец
Ford Exptdition 1998
Озерск
Этот режим по-русски называется "Сквозняк" :)
Подобная заслонка была на ГАЗ-21, воздух в салон шел мимо радиатора печки, прямо с улицы.
1 020
жабры? :) В каком то объявлении о продаже Линкольн Навигатора встречал такой термин - электрожабры. Тогда ищо задумался, кто бы это мог быть :)
FORD-MAN
35
Moscow
Электрожабрами называют приоткрывающиеся стёкла багажника ;)
1 020
ну вот еще новенького узналг :) В сочетании с режимом ВЕНТ - то чо надо
1 020
на потолочной консоли навик1 98 год клавиши люка (1 шт) и VENT (2 шт). Вот на них реакцию не понял. То ись никакой. Если вент включаешь на печке - дует, но на верхние клавиши опять же нет реакции. Как должно быть?
Alex64
Тольятти
На моем аппарате в режиме ВЕНТ отопитель работает, значит не просто вентиляция, а вот кондиционер нет, не включается, даже по расходу сразу видно:lol:
А это не жабры? У меня люка нет, а управление жабрами на потолке!
FORD-MAN
35
Moscow
Я уже говорил выше - VENT две кнопки управления жабрами:
FORD-MAN
35
Moscow
А вот вид и с кнопкой управления люка посередине:
1 020
видимо, у мово жабры больные или че... задние стекла колхозно заделаны уплотнителем, на пятой двери тоже и причем петель на стекле не вааще. То есть открывается только дверь в сборе. Такое бывает? Надо схемки позырить да книжку на досуге почитать из комплекта
billgaren
Моск.Обл.
Весь ужас от качества воздуха, которым мы дышим, понимаешь когда снимешь салонный фильтр.
Пробег фильтра 20 000 км (основной пробег не пыльной зимой)
Машина ездила только по асфальту, в основном в Москве.
ППЦ!
billgaren
Моск.Обл.
Какие киты? Там все элементарно.
1. Берете строительный нож.
2. Закажите фильтр заранее, чтобы вам было понятно, какое именно отверстие, а главное где его надо вырезать
3. Открываем пасажирскую дверь и засовываем голову под бардачек.
4. Видим блок печки и прямоугольную область. (Эта область размером около 4х20 см, смотрит она в пол, под прямым углом, т.е. Вертикально)
5. Меряем фильтр, все прикидываем и режим. Не спешим, чтобы не порезать сосиски ))) и чтоб не разворотить большое отверстие.
6. Вставляем фильтр как можно плотнее.
7. Если дырка вырезана в размер, то всё держится без болтов и скрепок.
Симпатии: Понравилось Alex2
Harald
там есть 3 дополнительные пластиковых детали, чтоб фильтр не вывалился. стоимостью каждая примерно по 2000, с доставкой 50 дней ))
