Navigator 1 Есть ли возможность установить салонный фильтр?
эдян
143
Lincoln Navigator 2001
Рязань
#61
Задохнетесь через пол часа. Вспомните Райкина:"..вдыхаем мы кислород,а выдохнуть наровим всякую гадость".
Поэтому и ограничивают время включения такого режима электронно.
В штатах. Там правда в крупных городах,немного,но получше- все под каток.:)
на других авто всё время с кандеем ездил с рециркуляцией особенно актуально кагда лесные пожары и очень не хватает этой кнопки сейчас:p
def7
57
All world
#65
эдян, Инструкцию прочитайте к своему автомобилю.
joker666
70
Belfort
#66
эдян рециркуляция она вообще то остаётся:D вы можете ей пользоваться даже зимой.
def7
57
All world
#67
joker666, кондиционер может не одобрить при минусе:)
Хотя ХЗ может и сработает заслонка, в мануале ограничения нет, плюс 16 теплее чем минус10.
MAX A/C-Uses recirculated air to cool the vehicle. The temperature
will display 16°C (60°F). To exit, press AUTOMATIC or any other
override controls. MAX A/C is noisier than normal A/C but more
economical and will cool the inside of the vehicle faster. Airflow is
from the instrument panel registers. This mode can also be used to
prevent undesirable odors from entering the vehicle.
joker666
70
Belfort
#68
а печке всё равно откуда брать воздух лишь бы не потели стекла.:D
def7
57
All world
#69
joker666, Да нет, здесь не в печке проблема,(раньше ответил, чем я дописал) в этом режиме на мах. включается кондиционер для быстрого охлаждения, что зимой не ,как раз Айс:). Вентилятор Еще можно придавить, а вот заслонка климата как раз не на печке. Но внешний воздух при этом отсечен.
Поэтому и говорю -летом.
joker666
70
Belfort
#72
пришлось спустится в подвальчик накатить винца сделал видео сейчас конвертирую и поставлю когда вкл .забор внутри салона клим не включается,как на грузовике.За мой русский если что не так извиняйте
def7
57
All world
#77
А кнопка называется MAX A/C. При ее нажатии заслонка закрывает приток воздуха из вне и воздух забирается из салона (рециркуляция называется).
from the instrum panel registers. This mode can also be used to
эдян
143
Рязань
#78
не путайте мягкое с тёплым, иными словами режимы работы климаты и кнопка рециркуляции.;)
def :это для кого было написано:!:
для админа причём тут личности тут же не курилка мы тут собрались что бы устоновить истину и есле человек несёт чушь с умным видом,а сам путает х???й с трамвайной ручкой почуму ему об этом не сказать?
Kostey
79
эдян,
Поменьше агрессии, попробуйте донести мысль в более нейтральной форме, не нужно правокаций. Здесь не базар. Если приследуется цель затеять драку, тогда сразу в личку.
Надеюсь, вы меня услышали.
maxxun
46
Сургут
#80
Так что получается, заслонкой надо пользоваться только до минуса, так как включается кондиционер? На альфе помню, кондиционер не включался при -7 и ниже, нажимай-не нажимай
