Эксплуатация Бронко 2 зимой, плохо прогревается и слабо греет печка
Between
ford F350
Балашиха
Да проще не придумаешь какой кипятильник.
как вставить в место заглушки.
Нужен Съемник (для выпрессовки технологических заглушек двигателей автомобилей) с набором цанг для иностранного производства.
В каталоге есть Бронк:shock: *- указанные электроподогреватели могут применяться для подогрева двигателей автомобилей иностранного производства. (Смотри catalogue.zip (799 kb) скачать )FORD USA
Aerostar 3.0i V6 C-R
Aerostar 4.0i V6 C-L1
Bronco 2.9i V6 C-L1
Bronco 5.0i V8 C-R
E-150 5.0i V8 C-R
Explorer 4.0i V6 C-L1
Mustang 5.0i V8 C-R
Ranger 2.9i V6 C-L1
Nek Bob
в личку тебе пишу ты мне отвечаешь, но просишь чтоб я тебе на мыло писал, но вот беда, сколько раз тебе ни писал на ящик ответа так и не дождался. сколько будет стоить этакая чтукенция для ВВ 5,0 EFI?
ammiak
124
Ford F350 1983
USSR
странно, я получил от тебя письмо и ответил. смотри свою папку спама :)
на 302 комплект стоит 56$ + доставка
Pratas
Старый бронковод
625
Ford Big Bronco 1990
Кандалакша
помнится ты говорил у них напряжение другое ? или что с тех пор изменилось ? я всю ещё хочу подогрев ...
Nek Bob
а принцип ЭТОГО подогрева, нужно какую то кнопку нажать за сколько то времени или какие то другие действия произвести, или он постоянно подогревать будет???????
Ranger 87
Ford Bronco 2 1987
Мурманск
Александр best bronco,
По поводу сальника коробки, ежели капать начал, готовься к замене. У меня такая фигня была и то же зимой, сначала подкапывало, потом ручьем. Запчасти сальник и бушинг насоса, брал у Армена, меняется за один день, тока не бюджетно это, коробку дёргать надо, поэтому пока не полилось, подумай, может на коробке и раздатке ещё чего поменять надо до кучи. В любом случае " готовься к худшему, надейся на лучшее", а может и пронесёт... По поводу недогрева, проверь уровень ОЖ, температуру срабатывания термостата, датчик включения вентилятора охлаждения. Так же может не греть из за грязи в радиаторе печки, можно попробовать промыть. По поводу утреннего запуска, если подогрева нет, главное это хороший аккомулятор (с нормальной плотностью, полностью заряженный) и свечи. Я всегда держу запасную АБ на готове в тепле, редко но бывает нужна, особенно когда морозы под 30 (замерзшая за ночь батарея, даже заряженная, здыхает быстро. )
ammiak
124
Ford F350 1983
USSR
я говорил, что возможно с 220В не будет работать (сгорит нах) :D
вот привезу комплект и будем ставить на мне опыты ;)
Миш, если ты готов ставить эксперименты за свой счет - везем тебе :D
NekBob зачем кнопка? включил в сеть и ушел.
Nek Bob
то есть нужна розетка???? а если рядом с авто нет её, то и девайс не пригодится тогда? а я то думал он автономный.....
кипятильник по тому же принцыпу, от розетки???? :?:oops:
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
у меня такая штуковина стоит штатный только она на 110V Если думаю воткнуть в нашу розетку хорошего мало что получиться.
powerOFF
Lincoln town car
Югорск
Оно сгорит однозначно! Если только два последовательно включить. Или трансформатор понижающий. Но это труднее, так как мощща у транса неслабая должна быть.
Могу дать совет. Такие трансформаторы можно поискать в конторах ремонтирующих копировальные аппараты. Лет десять назад
был такой копир Canon FC-2. И была модификация 110 вольтовая, но с понижающим трансом на 1,1 кВт в комплекте. Копиры те давно уже померли, не ам.авто чай! А вот трансформаторы могли и заваляться! Запомните, кодовое слово Canon FC-2 110 вольтовый. Правда если ТЭНы мощнее киловата, то тут уж звиняйте.
Вот я тоже подумываю такие купить и давно бы их у Армена заказал, но меня смущает один факт! Заглушки то в блоке под пресс посажены, а ТЭНы то как ставить. Кто нибудь это сам делал? Поясните мне, идиоту.
А то у нас тут -47 с утра... И автобус мой как айсберг белый и холодный. Я его и не трогаю...
Nek Bob
а не легче автономный подогреватель, без всяких там розеток и электричества????
может у пендосов и на этот случай есть недорогая альтернатива всяким там Вебастам и Еберспр...
powerOFF
Lincoln town car
Югорск
Эта штука хороша тем, что если есть доступ к розетке, то это очень бюджетное решение. У меня свой дом с огородом и маленькая машина на розетке провисела всю ночь. Инача как бы я ее с утра завел.
Тут есть другие минусы. Например масло в коробке не прогреется все равно. А если коробка автомат, тут ее совсем жалко.
И если машина одна, то ей богу, лучше на метро... Все целее будут.
Boss
Ford explorer 1996
Эстония, Муствеэ
недорогая врят ли есть! а так, Вебасто рулит!
Nek Bob
помимо Вебасто есть же и другие производители!!! а судите вы это по личному опыту?????
Boss
Ford explorer 1996
Эстония, Муствеэ
У меня Вебасто на Транзите дизельном стоит. Таймер поставишь минут за 20 до выезда, приходиш в машину, уже тепло в кабине и заводиш дизеля на морозе с пол оборота!
ammiak
124
Ford F350 1983
USSR
так они и предназначены для установки вместо заглушек. а заглушки при капремонте как меняются? обычным молотком, какой там к черту пресс? :D
powerOFF
Lincoln town car
Югорск
Вот это и напрягает! Как оно встанет. Гарантия где? А еще на бусе, заглушки эти можно потрогать только указательным пальцем. Не все конечно.
