E4OD на 4R100
AlenD
Комрады!!!!
Кто знает или уже делал?У меня АКПП E4OD,можно её поменять на 4R100?
По описанию они взаимозаменяемые.Также как E4OD и 4R100 ставились на заднеприводные и на полный привод.С чем можно столкнутся при установке.Все крепления и подключение проводки одинаковые.Но слышал,что могут не подойти мозги и блок салинойдов может быть другой.
805
Так можно, наоборот нельзя.
805
По особенностям тут уже не раз описывалось. Воспользуйтесь поиском, что бы не повторять одно и тоже из темы в тему. :)
AlenD
Блин,что у кого то обломится если просто дать совет или дать ссылку на интересующий вопрос.
Я не первый день на форуме и понимаю,что такое поиск,но после долгого просиживания у компа,нифига не нарыл.
Просто не хотелось бы выкинуть кучу бабла и в окончательном сроке остаться с двумя не рабочими АКПП:cry:
Лично мне не тяжело ответить человеку на его вопрос,если я знаю на него ответ.Есть реальная проблема и нужна помощь в решении.
Мужики действительно жду от вас дельного совета или скиньте ссылку.Заколебался сидеть у компа в поиске ответа или замены АКПП.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
она отличается колоколом...крепление к мотору другое...
Валера,а колокол можно поменять на родной,снять с убитой на рабочую?
нет...у коробок он заодно с остальным корпусом...
вот если только делать план-шайбу и через неё ставить...
alba70
25
я менял на первом Экспедишне Е4од на 4Р100 без не каких проблем.не чего лишнего только одну трубку перекинул и все. но на бронке вроде двигатель другой.
если что у одного чел лежит Акпп на 5.8 от эконолайна но опять он на задний привод.
Е4ОД идут с разными корпусами, под разные моторы...
конкретно сам держал в руках Е4ОД для 7.3 дизеля
колокол намного больше, чем наш...
AlenD
От эконолайна она не подходит,у них разные первичные валы:cry:
805
Дело в том, что у других форумчан поиск этих тем займет ровно столько же времени, сколько и у вас. Если правильно таки написать первую из указанных вами коробок, то выскакивает множество тем: http://www.ford-trucks-club.ru/search.php?searchid=706111
Вот буквально год назад была тема: http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=22347&highlight=E4OD+4R100
эта 4R100 от линкольна навигатора 98 года
если она доступна, то едь ко мне, я тебе дам планшайбу от нашей коробки...приложишь и сразу станет всё понятно
не гони...они в ноль...
и первичного вала нету по сути , там бублик висит
вот выходной вал, да...если заднеприводной, то он другой...более длинный...но опять же шлици такие же
alba70
25
А может на бронко Акпп с двигателем от Экспедишена поставить? или движок уже продан.?
нереально...нужна вся проводка, мозги, опять же как со щитком стыковать всё это...
ну или нужен гениальный электрик( причём любящий работать на халяву, потому что иначе стоимость сращивания проводки будет дороже новой родной коробки))
AlenD
:shock:Нет не вариант,Двигатель стуканул,да и куча мозгов к нему идёт,это просто напросто полная и глубокая яма.
Валера,я сегодня пытаюсь созвонится с хозяином АКПП и тогда к тебе на лошадях,верблюдах,ослах,так как нет транспорта под жопой.
Нужно искать альтернативу.Мне новую АКПП в США предложили за 2300,но плюс доставка и всякие расходы и на машине она встанет в 3500:shock:Связались с производителем,по вин номеру определили авто и предложили вариант изготовление именно на это авто
Валера,сам в шоке что написал:roll:Хотел написать про выходной вал,но описался:)
Да спасибо,я читал эти темы,но конкретики никакой,вот по этому я обратился к форумчанам за советом.Мнений много и теорий тоже,а на практике всё по другому:(
