Дымит и стучит мотор 2.9
Elrie
29
Ford Bronco II XLT 1989
Воронеж
Чем-то похож на GM V6 2.8 как на ранних шеви s-10.
Любитель Фордов
141
Ford Explorer 94
Broncofan
49
Королёв М.О.
Не стрёмно такой веревкой его тягать? Встал и по лапам и к коробке подстыковался ? Сфоткай его с других ракурсов.
slikzz
Ford BRONCO 2 1984
Хабаровск г
я хз с чего он точно у нас дядечка занимался американскими аппаратами этот двигатель я лично из кадила выковыривал, седан какой-то, заклинивший был, у нас подобных днем с огнем не сыскать на коробку сел четко лапы тоже встали без какого либо гемороя машина собирается потихоньку достался можно сказать конструктором в разобранном виде даже без салона и с оторванным от рамы кузовом во как-то так
Добавлено через 7 минут
достали меня эти японские балалайки до одного места решил хочу чего-нибудь брутальное до мозга костей
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
И это верное решение! Узнай подробнее что за мотор и от кого!
RoboCop
Зав. отделением пульмонологии
25
Ford Bronco II 1988,1989
Тверь
2 MGnut. Я редко тут нынче бываю, так что извиняюсь что мой опыт может быть уже не актуален.
По твоим симптомам - всё один в один. Вэлкам в наш клуб конченных Колоней. (я про двигатель. семейство V6 2.8-2.9 зовут Ford Cologne).
Если ты его еще не свапнул - значит уже пора. Двигатель под замену, ибо капиталить его нет никакой экономической целесообразности, к тому же далеко не факт что капиталка удасться. Оттянуть свап можно использованием более вязкого масла со стабильными характеристиками когда оно горячее. Но это все равно дорога в один конец.
Если кому-то будет интересно - маякните, я расскажу как дохнут 2.9.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Расскажи, раз уж вернулся)))
Broncofan
49
Королёв М.О.
Как, как... работает 30 лет, а потом вдруг взял и умер =)
Ну что там с полуфордовским- полукадилаковским движком, прояснилось что?
MGnut
150
Ford Bronco II 1987
RoboCop, уже свапнул на 4 литровый) уже 4 месяца как) Спасибо Диме за это :D
Старый мотор раздербаню на запчасти (какие еще можно юзать), сниму навеснуху, остальное в металл сдам)
RoboCop
25
Тверь
Я опять пропадал но таки собрался с духом и решил написать. :)
Там в конце первой страницы треда Любитель фордов всё правильно написал: "обычная проблема этих моторов - износ вкладышей распреда, соотв развивающееся маслоголодание." Это кратко, лаконично и достаточно чтобы и описать проблему и подписать приговор двигу.
У нас с DimasD (он же Невада Реднек) было аналогично. Да и Заяц когда-то тоже рассказывал.
(Гы, вы, наверное, их и не знаете даже... Но не суть)
Проблема начинает проявляться при движении с более-менее стабильной скоростью на оборотах за 2к. Через некоторое время движения наблюдается заметная потеря мощности двига, его начинает колотить, на счет дыма - видимо индивидуально. Лечится, вернее купируется отчасти изменением режима движения (начинаются старт-стопы с холостыми оборотами и всё чудесным образом проходит), охлаждением двига (масло остывает и становится более вязким) или переходом на более вязкие и "термостабильные" масла типа синтетики с индексом вязкости 50 или 60. Еще помогал некий стабилизатор вязкости от ЛиквиМоли. Гидрокомпенсаторы, естественно, стучат всё время. Иногда тише, иногда громче, но практически всегда.
Мы, проанализировав симптомы пришли к выводу что потеря мощности и прочие спецэффекты проявляются из за того, что в силу недостаточного давления масла в магистралях, питающих ГК, оные "сплющиваются" и на работающем двиге просто перестают нормально открываться клапана. Ну, представляете что при этом должно происходить с мотором, да?
Откуда оно берется, это масляное голодание? Да отовсюду. Мотору на тот момент уже лет 15-20, причем половину - 2/3 своей жизни он провел в Рашке начиная с лихих 90х, когда очень модным тезисом было: это ж американец, он же миллионник, с ним вообще можно ничего не делать, ему ничего не будет. Угу. И масло менять раз в пятилетку и ездить на 76м... Причем в Штатах его с нова, скорее всего, тоже кормили самым дешевым говном (см. эпический текст "Продается Бронко 2" - там очень красочно описано :))
Потому у этого несчастного Колоня из Омерицы износ уже везде. Начиная от шестеренчатого насоса в задирах и кончая тем распредвалом. Вкладыши колена, естессно, тоже.
Он продолжает работать только потому что он очень живучий и V6.
Подозреваю что педантичные европеоиды свои 2.9 в Скорпах любили больше и потому сюда они приезжали в лучшем состоянии чем из Штатов.
В силу гемороидальной конструкции ГРМ на Колонях 2.9 откапиталить нормально такой мотор очень трудно. Вернее нецелесообразно по стоимости. По крайней мере так утверждали старшие товарищи из конфы еврофордов на авто.ру, в чьём опыте сомневаться не приходилось. Поэтому тогда, почти уже 10 лет назад, мы просто свопились на блоки от Скорпов, которых народ начал массово сдавать в утиль. Ну а сейчас пришел черед Форд Эксплорер 1 и конечно имеет смысл свопиться на 4.0.
Немного мемуаров. Накатило чёт... :))
https://forum.auto.ru/ford-usa/185181/
https://forum.auto.ru/ford-usa/258850/
https://forum.auto.ru/mark/ford/1127748/
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Спасибо, Дима, этой информации на форуме не хватало.
MGnut
150
Ford Bronco II 1987
RoboCop, Воу, спасибо за такой развернутый ответ!
Мои симптомы один в один!
Я думал что это ОЖ в цилиндры заливает. Но сомневался. Были факты против этого.
Теперь все разъяснилось)
Вопрос лишь в том, что теперь с этим движком лучше сделать?)
Пока мысли есть такие: снять с него все что можно и остальное сдать в чермет)
RoboCop
25
Тверь
Рад помочь. :)
Ну да, у меня тоже других идей нет. Да и как бы он не пошел в чермет полным комплектом....
Хотя.... Ну,переднюю крышку с помпой я бы на пиво выменял, может быть... :)
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Гидрач s.e.r.g.e ищет. Генератор тоже, думаю пристроить труда не составит, трамблер с модулем зажигания много места не занимает, коллектора и маховик с корзиной и ведомым диском тоже ищутся порой, открутить от коленвала и держать с болтами в сборе, головы на цветмет, а из блока стол сделать.
Дима, я недавно помпу менял на 2.9 она встала что-то около 2-3 тыр новая сделано в Японии
MGnut
150
Ford Bronco II 1987
Тогда как со своей длительной командировки в Казахстан вернусь домой - займусь разборкой двигла)
