Всем здрасте, я с товарищем ремонтировал сей пепелац, фоток не много но выложу, и так по порядку. Про гайку егр - верхнию, та что к дросселю открутили без проблем, имелась ввиду в нижней части на выпускном коллекторе там футорка и в нее закручена "футорка только наоборот" с торчащей гайкой которую я благополучно оторвал. По цепи - Я так понимаю никто нашеклассику не ремонтировал, все просто после снятия привязывается на проволоку. Камень при снятии гбц 1 я не открутил успокоитель, при снятии гбц, верхушка пластмаски отломилась, не открутил, не кретично, болт с пазом в том месте успокоитель скользит, запаса хватает. Далее открутил распредвал, был бы поновее вообще проблем небылобы - звезда запрессована, разбирать не стал. Чтобы снять распред пришлось его поставить раком, цепь снята, для снятия очень мешают уголки под крышку клапанов, но в определенной позе он сдался, да есть косячек- немного коцается первая шейка распреда, вроде все по цепи. Далее про прокладку впускного, да уж замутили, после снятия коллектора стало понятно, что она в полной жо.... Паронит рулит хорошо, что топикстартер рукастый вырезал почти один в один плюс герметик хороший и протяжка в пять раз, (для тех кто любит оригинал, во первых она дорого стоит и судя по старой прокладке пластмасс там не очень. Толщина около трех миллиметров - для чего - движок V- образный головки не идеал , коллектор тоже, да и блок тоже может быть не в идеале, головку не шлифовали, считаю разброс минимальным, по высоте, должно быть вровень поэтому и паронит), ставить коллектор не айс, здаровый сцуко, прокладки съезжают. По меткам - ставили метки на цепи, как не крути проскальзнула, не буду вдаваться в подробности поиска, но когда собирали стало понятно где метка и где отливка и для чего, там если че метка и отливка, так вот отливка в вмт должна быть на датчике положения распревала, а собирали по фоткам из поисковика и скорее всего на зуб ошиблсь, Весной будем менять прокладку выпускного с пасажирской стороны заодно цепь перекинем, ВОТ теперь я точно буду переднюю крышку снимать, в гарже, со снятием гур.
