Expedition 1 Дым на холостых оборотах, что может быть?
glybin-igor
35
Форд Экспедишн 1997г.
Новочеркасск
Мужики,не пинайте ногами,я не совсем лох,инструктор по вождению БТР-60,70,80,БМП-1,2,кат.АВСДЕ,но не "шарю" я в движках,а тут и мои "эксперты" затупили...Короче,начались через 2 года приколы начались,на холостых,минут через 15-30 начинает идти бело-голубой дым,чем дольше,тем насыщеней(типа масло хавает),Психанул,-продам на х..."на нервах",3-4 раза придавил до 4-5000об.,выхлоп-идеальный(невидимый),потом уже экспериментировал-на горячем-дымит,откручиваешь заливную крышку масла-выхлоп идеальный,что за что,может пора продавать на х.....,чудит мой Федя!!!
RSK
241
Был Ford Expedition
Катализаторы есть? Похоже что подкидывает масло на выхлоп, прогревается и горит, маслосьёмные видимо пора поменять.
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
Уровень масла как себя ведет.Уходит не уходит?Динамика изменилась или нет? Здесь на многое можно грешить и многое можно проверить,но присоединюсь к Эндрюсу про вентиляцию картерных газов.Надо больше данных для каких либо конкретных предположений.
glybin-igor
35
Новочеркасск
Катализаторов нет-у меня араб,масло хавает как и раньше-700-800гр.на1000км.Динамика не изменилась.Тут деятели советуют раскоксовать присадкой ЛАВР,но почитав здесь,чем это может кончится-решил не рисковать.Я так понимаю,надо снимать крышки клапанов и чистить там,где заходят трубки сапунов?Повторюсь,по мелочи делаю сам,но в движках-ноль,и потому,извиняюсь,если вопросы покажутся глупыми....
warlok
460
Acura MDX
Померить компрессию,если норм то маслосъемные колпачки под замену.
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Не ждите чуда,у вас амба поршневым кольцам,замена маслосъёмных колпачков убавит расход масла грамм на 100.
Firebolt
16
Lincoln Navigator 2003
Мск
Я бы начал с замены клапана вентиляции картерных газов - PCV (F75Z6A666BA). А потом, если ничего не изменится, уже готовился к капиталке...
glybin-igor
35
Новочеркасск
что то все молчат о прогоревшей прокладке под ГБЦ ))))
Масло Mobil1 10W60,и я все таки надеюсь,что это клапан.Компрессию замеряю обязательно.Я так понимаю,если прогорела прокладка ГБЦ,то должны идти газы в расширительный бачок или уходить антифриз?С этим все нормально.
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Попробуй масло рекомендованное производителем,либо близкое к нему.Будшь приятно удивлён.
glybin-igor
35
Новочеркасск
Автомобиль брал с этим маслом(рекомендовано для движков с пробегом более 200т.к.....)Пробовал Ликви молли 10W40,звук движка какой-то громкий стал...Вернулся к исходному...Дым может быть из-за масла???
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Не маркетологов слушай,а производителя.
5/20 ну или 10/30.
Fартовый
540
Dodge Grand Caravan 2009
New York, Queens
Тут по телеку смотрел одну передачу про авто. В общем в данном случае стоит проверить систему рециркуляции газов. Есть вероятность засорения, ну и как следствие больше дыма. При чем сделать это можно самому, главное в интернете посмотреть где крутить и какие шланги смотреть
glybin-igor
35
Новочеркасск
И где-ж это глянуть???????Там вроде два шланга в обе крышки клапанов,или я что-то недоглядел?
Fартовый
540
New York, Queens
glybin-igor
35
Новочеркасск
может сначала вентиляцию картерных газов в порядок привести
Эндрюс,в оканцове,сказали,есть только один гуру,который все обьяснит,пожалуйста,расскажи где искать эти самые сапуны????(У меня до Феди был такой-же Чирик 2001г.черный,.Лимитед,квадра драйв,тачка шик,но маленькая,,,)
