Надвигается очередная зима.
Многие уже закупают оптом незамерзайку.
Переобуваются в зимнюю резину.
Предлагаю обсудить новинку, в некотором роде, дворники с подогревом.
На рынке это пока диковина, прозвон найденных в интернете магазинов выявил практически полное отсутствие.
Что это такое?
За основу, как правило, взяты бескаркасные дворники. Нагревательный элемент, в основном, находится между корпусом дворника и резинкой, что позволяет заменять изношенные резинки, а так же предотвращает резкий контраст температур в зоне контакта со стеклом. Нагрев достигает 60 градусов по Цельсию. Существуют различные варианты подключения и управления:
- самый простой распространённый, провода заводятся в салон и посредством соответствующего штекера включаются в прикуриватель.
- более совершенный вариант, управление выводится на отдельный тумблер через реле.
- вариант подключения под капотом, в салон не ведутся провода, управление производится радио-брелком.
- самый продвинутый вариант, блок управления крепится под капотом и имеет три функции: автомат, ручной, выключен. В автоматическом режиме блок сам определяет когда необходимо включить подогрев и когда отключить (по температуре окружающей среды).
Проработка рынка выявила наличие двух производителей на территории России, но логика подсказывает что корни находятся в Китае. Так же выявлены китайские производители, чьей продукцией торгуют на американском и канадском рынках.
На ряде форумов есть уже немало отзывов пользователей, причём тех что пользовались дворниками с подогревом ещё первого поколения. Отзывы весьма положительные, негатив сводится к несовершенству китайских проводов, которые имели тенденцию ломаться на морозе, новые поколения дворников имеют более продуманную проводку и более качественные нагреватели.
Преимущества дворников с подогревом, в сравнении с подогревом зоны парковки щёток и ёмкостью подогревающей порцию омывающей жидкости, очевидны.
Как показала практика, ещё ни разу не было нареканий на треснувшее стекло, в отличие от двух других способов.
Тёплый дворник работает по всей зоне своего размаха. И успешно решает проблему обледениения щётки, плюс к этому тёплый дворник лучше чистит стекло.
Вот такая преамбула.
Кто что думает по этому поводу?
При желании можно произвести клубную закупку.
Сам заказал образцы у разных производителей (продавцов), жду для тестирования.
Предварительно существуют договоренности о скидках на мелкий опт (от 10 комплектов).
Размеры щёток от 350 мм до 700 мм.
Результаты испытаний и фото выложу позже.
Что это такое?
Понравилось Dima_zg
