Explorer 1 Двигатель заводится не сразу, работает не ровно, дымит черным
Eugen mb
61
Expedition 2001
Красноярск
Нет .там соленоид с пружиной . Снимаешь фишку он закрывается . Но !!!!. Уровень открытия дроссельной заслонки должен быть отрегулирован так чтобы двигатель работал на минимальных оборотах примерно 400.
Тот что ты говоришь стоит на ваз и GM там шаговый двигатель
Вы сами себя запутали , Шаговый рхх Имеет четыре провода и при выключение зажигания задвигается , а в случае Снятия разъёма остаётся в том положение где был
А как вы его назвали соленоид с пружиной находится всегда в среднем положение и управляется импульсами , в случае снятия остаётся в среднем ,
А дз закрыта
Ford Explorer U1 1994
Николаев
Прозванивал сегодня проводку и обнаружил случайно, что управляющий провод МАФ, тот что #14, звонится так же на пин #47. А как я понимаю такого быть не должно. Провод с пина 47 идёт на ДПДЗ. Так же смущает что на МАФ приходит 20 вольт. Снял всю косу, буду потрашить, поход у где-то замкнули провода.
908
У меня была ошибка по датчику температуры. Стал смотреть сканером - в сигнале проскакивают пики опорного напряжения. Года два на тот момент стоял китайский маф. После его замены трабл вроде ушел, но не исключаю что проблема была в фишке датчика температуры - добравшись до нее тщательно пошурудил и применил очиститель контактов.
Это так, на всякий
pferd
279
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
А дз закрыта
Не хочу спорить . Сам лично его разбирал .Он стоит на множестве машин .и моторов начиная от 2,4 ,3,8 и т.д .И если он в среднем положении и не закрыт то он просто закис .К тому же я описал как настраивать тротл боди чисто из мануала .
Но к данной неисправности это не имеет никакого отношения .
amur
54
EXPLORER 3
V
можно оценить по МАФу на ХХ прогретом двигателе, сравнив с соседом
908
pferd, а можно пруф на мануал по регулировке дз? Если первый эксплорер, то там да, есть вроде упорный винтег, но его крутить не велено и он в краске, насколько помню. На навигаторе подобного типа рхх, но зазора по дз быть не должно и если он по какой то причине возникает, то его устраняют спецмазутами. Причем далеко не во всех заслонках имеется отверстие для воздуха. И на навигаторе рхх конструктивно сообщается с атмосферой, не перекрываясь полностью никогда - при дымтесте с него валит дым. Это то что я о нем понял. На эксплорере возможно иначе, уже не помню.
А про дз все же интересно
pferd
279
Бердянск
Насколько я понял мы же говорим о первом Експлорере .На втором тоже самое есть упорный винт . у меня мотор SOHC на эксплорере .
По навигатору вот сейчас прямо не скажу .Нужно Аллдату почитать . Ничего там пока не регулировал .
908
Просто в подписи Lincoln Navigator
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
У меня было два 1 эксплорера так на одном были отверстия на заслонке а на другом-нет. Полагаю на котором не было должен быть зазор- иначе он просто будет глохнуть без подгазовки.
908
Скорее разная стратегия управления рхх. Создать по окружности заслонки зазор, сопоставимый по площади дырочке в заслонке имхо довольно прецизная задача. А канал от додроссельного пространства в задроссельное имеется всегда
Николаев
Распотрашил проводку и обнаружил сильно окислевшиеся провода идущие с EDISа на катушку зажигания. Повырезал гнилые места, пропаял и двигатель завёлся с первого раза. Работает ровно не дымит. Но на перегазовке подкидывает чёрный дымок и подтраивает. Я сделал только два провода, наверно третий тоже где-то подгнил. Да и конденсатор на катушке надо поменять. Интересно как сильно он влияет на работу зажигания? Также непонятка с экранированием. У меня на провода ДПК было намотанна какая то алюминиевая, Толи фольга, Толи плёнка и провод экранирования, тот что идёт на пин #7 модуля зажигания, просто изолентой прижат к фольге. Что то мне подсказывает что это не заводское исполнение. Провод заказал, экранированный 3х1.5. Также на схемах экран просто замыкается на корпус, но у меня ещё и провод с пина 7 замыкается на экран, а в схеме это не так. Если сделать как по схеме двигатель не заводится так как нет искры, если провод с пина 7 включить на массу все работает. Но когда я патрошил проводку этот провод явно на массу подключён не был. В общем чем дальше в лес тем больше непоняток, но причину проблем нащупал. Это радует.
Николаев
В общем поправил, что нашёл по проводок, восстановил экраны. Двигатель заводится нормально, едет нормально, но холостой все равно какой то не ровный. И ещё прикол, если заглушить горячий двигатель и потом снова заводить, то он начинает схватывать а потом глохнет и больше не заводится пока не остынет малехо. Искра есть. Видимо мозгам труба приходит.
908
Так мож в бензонасосе дело. Проверь давку в этот момент
908
А когда меня не понимают, я повторяю два раза. Два раза. Или три )
Николаев
Это интернет тупашит или сайт, сначала не отправляет сообщение, а потом аж три одинаковых.
Давление в норме, регулятор настраивал по разному. Я думаю что пора выкинуть родные мозги и перейти на январь.
908
- Ты странный.
- Столбиком в уме.
- Что?
- Я так не считаю.
Николаев
По поводу заводки на горячую, если остановить бензонасос и заводить то заводится. Потом сразу вставляешь предохранитель бензонасоса и двигатель работает. Получается заливает свечи во время пуска прогретого двигателя. Нужно разбираться. А так, дело было в проводке.
908
Датчики температуры смотри
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
ДТОЖ смотри, у меня так же было, когда фишка от датчика обломилась
