Duster Sport Truck
Любитель Фордов
151
Ford Explorer 94
Бюджет???на двигатель, да хрен его знает........1.5 -2 тыс.
Если выискивать б/у и работы делать самому, то вполне может и хватить. Найти коллектора и впуск до дросселя хотя б. А если интейк еще, то вполне приход будет. Тока головы расточить обязательно. Ну и выпуск хотя б безкатовым сделать. Хотя, как обычно, полезут косяки и/или желание еще чуть-чуть и бюджет уже дефицитный. :roll:
Но! у меня вроде движок с очень маленьким пробегом, поэтому не хотелось бы железо сильно трогать....
Пробег и состояние/износ не всегда прямопропорцианальны. Любой тюнек, лучше начинать с полной дефектовки мотора.
Любитель Фордов
151
Ford Explorer 94
Тюнинг амерских движков - эт завсегда недетское бабло. А у кеого его нет - тюнят совок разный, не ЯМЗ правдо а обычно жигули.
Глубокое заблуждение. ЛЮБОЙ ХОРОШИЙ тюнек дорог, от марки он не зависит.
MV Agusta
Ford Bronco 1979
Столица
Дорог, но....
К сожалению зависит! И от марки тоже....ВАЗ, Гольф, Японцы(вне конкуренции).......Гембалла, Брабус и т.д.- как вершина эволюции....
чувтвуете разницу....
MV Agusta
Ford Bronco 1979
Столица
Это все принесет до 30 кобыл! В лучшем случае!
Любитель Фордов
151
Ford Explorer 94
Дорог, но....
Неа, не чувствую. Прикинь бюджет на 400лс на ваз или на брабус.
MV Agusta
Ford Bronco 1979
Столица
Это порядка 15% ваще то. А хотел получитть 100% приход за 2000? :oops:
Отдел фантастики на 2м этаже :lol:
Хотел не 100% а около 1/3 мощности, если учесть , что с колес снимается не 200 а 150 + (см. Выше), то 30 кобыл - это?..... Правильно!
А ваз можно даже в космос запустить! При желании!:lol:
Навигатор03
Конечно правильно, бюджет мал. :lol:
бюджет тюненга двигла в HIGH PERFORMANCE
по всем правилам - когда оставляешь тока блок
составляет порядка 20 000 ам.уе
имею опыт свежий- только что GM 496 проводили полный тюненг с возможностью установки закиси азота, но без турбин- никакой электроники - карбюратор ( как раз увеличение мощности в 2 раза от стока построенного на том же блоке)
дури и крутящего -там и без турбин выше крыши))) под 600 л.с. при 5300 rpm
для авто надо прибавить еще и затраты на трансмиссию и подвеску
Любитель Фордов
151
Ford Explorer 94
а нет расклада по ценам?
MV Agusta
Ford Bronco 1979
Столица
Подвеска!
За неимением кухарки, ........е...ут дворника!:D
Раз двигатель не хочет быть мощнее, ну никак,....значит мощнее будет подвеска!:D
Навигатор03
есть перечень того что делалось и деталей)
вели тока финальный подсчет когда сложилли все счета) - 19500 примерно
сюда входят и всякие обкаточные работы и бензин на время обкатки и посторойки - типа под ключ
30-40 л.с - для таза может быть и критично - а для большого двигателя - я бы даже и не заморачивался)))))
Любитель Фордов
151
Ford Explorer 94
сюда входят и всякие обкаточные работы и бензин на время обкатки и посторойки - типа под ключ\
Понятно, что ничего не понятно. Слишком общие фразы там. :oops:
Ну например для 5.0 200 сильного +30, это весьма заметно, а если совместить с переборкой, тогда и реальные 230 получаются, а не те что остались. :roll:
MV Agusta
Ford Bronco 1979
Столица
Я так понял движок на "морских" компонентах собирался ?
Навигатор03
вот внимательный читатель)))))
Двигатель собирался для катера )
надо было получить и высокий крутящий момент при плоской харакетистике и удвоение мощности от стока.
А в перечне все конкретно - ничего общегго!!
те детали которые использовались)
это же записи для себя а не для отчета по потраченным деньгам))
тюнех настоящий не любит когда бабки считают)))))))поскольку как лавина - выбраться из него можно тока усилием воли)))
с 200 - до 230 это если совсем грустно жить и делать нечего))) слишком малая прибавка
это можно и каким-нибудь чип-тюненгом добиться и не заморачиваться)) особенно на впрыске - который изначально зажат)
Любитель Фордов
151
Ford Explorer 94
там прям в описании есть волшебное слово, но разве есть разница принципиальная для катера мотор или авто?
получилось?
Конкретное это модель или парт намбер детали, а например валов в таким подъёмом и фазой, может быть и десяток. Кстати странно, что под этот вал поставили пружины с таким малым усилием.
Можно поставитьцель и достичь, а если цели не будет, то именно так. :roll:
Ну добавка соотв бюджету, те цели. :roll:
:lol::lol::lol::lol:
ну попробуй.
MV Agusta
Ford Bronco 1979
Столица
