Делаем дисковыми задние тормоза на Ford Big Bronco
Micik
Dodge Ram 1500
Пятигорск
Не был, но есть заводской комплект для переделки. Там и с тросом ручника всё хорошо, так как привод параллельно мосту сделан.
Не знал... Ну уже на сборных ездим, прийдут тросы, победим ручник!!!
175
Micik
Dodge Ram 1500
Пятигорск
Не хочется, не надо. :) С амеросайта схемка.
Не, там трапеция должна быть, с центральными отверстиями проблем не было, там все четко. отверстия под скобу сверлились по месту. То есть токаль выдал пластины в виде трапеции, с пятью отверстиями, как на схеме, а на свободной(широкой) стороне отверстия уже нарезались по месту
Дядь Валер, с тросами пришлось шаманить чё - опиши?
поскольку до этого приходилось работать с конченными(закисшими) тросами ручника, то изголялся не с родными...
вчера ставил Никите на его Броника дисковые тормоза и превосходно встали родные троса ручника перевёрнутые кверх ногами...то есть то что крепилось к тройнику под кузовом -встало на суппорт....а то что крепилось к рычагу на колодке, встало в тройник...теперь только так и буду делать...ни какого головняка с удлинением одного из тросов...
Broncoвод
И так, теперь у меня дисковые тормоза! Сказать что я вери хэппи пока не могу, так как в говны еще не лез.
Но могу отметить заметную эффективность торможении, так же есть пару ньюансов, при снятии с ручника, колодки не разжимаются сами, может Валера забыл поставить пружинки конечно :D
Так что тесты продолжаются, в выходные поеду в грязи :shock:
а сколько дюймов тормозные диски?????
а чего не в мм...мне в дюймы переводить влом...
Высота, мм -46
Диаметр, мм- 290
Диаметр центрирования, мм -107
Количество отверстий, шт -5
Минимальная толщина, мм -8
Толщина тормозного диска, мм -10
а для чего тебе собственно ? там тоже 15" колёсные диски стоят...
снеголюб
Высота, мм -46
Диаметр, мм- 290
просто я буду устанавливать другие тормозные диски и сейчас делаю чертеж планшайбы(опорной пластины).
175
снеголюб
Твой, в дюймах. Купи штангенциркуль электронный - выставил в дюймах, переключил на милиметры. Очинно удобственно. :)
спасибо большое:good:
Добавлено через 1 час 46 минут
я тут перевел все дюймы.
Они не сходятся с чертежом на первой странице:-(
что делать?по каким размерам пилить???
я точно мерял...в мм...у меня три комплекта встало... и ребята тут делали, тоже совпало...
а вот размер между двумя верхним и двумя нижними одинаковое???90мм????
там чётко прямоугольник...
а на фига другие тормозные диски? суппорта я могу понять, а диски то за чем? эти стоят не дорого, всегда можно купить( это типа расходник в связи с износом постоянным) без особых проблем...да и суппорта я подбирал специально, чтоб всегда можно было купить если помрёт...да и ручник прямо в суппортах, без изысков типа колодочки маленькие отдельно в тормозных дисках изнутри...
да! и колодки !для пассата просто везде -за три копейки
снеголюб
а какие приблизительно цены на все???
