Navigator 1 Давление в шинах
ТОХХА
Народ ! подскажите сколько очков качать колёса, а то чёта найти не могу, про табличку не пишите, у меня её нет!
Машина в подписи))
colonel
Обычно на резине пишут максимальное давление.
Я качаю 2.8. На моих 275/70/16 написано максимальное 3.
dryon
Северодвинск
Сам не пойму. Качал 3 атм., сейчас накачал 2,2 атм. На 3 атм. вроде как перекачена показалось.
zzr-1100
Омск
У меня на дверном проёме написано: перед 3 psi - 2,1 атм. зад 3,5 psi - 2,45 атм. Размер 265/70/17:)
Навигатор03
только не 3.5!!!! а 35 psi
странно как то вы определяете давление - чиитая надписи на шинах))))
там пишут предельное - которое не имеет отношения к давлению которое написано в инструкции)))
которая здесь кстати есть - ее можно прочитать и выяснить рабочее давление!!!!!!!!
совсем табличек нет???? не в лючке ни в салоне?))) и инструкции нет?????
на ощупь что ли пользуешь машину???
dryon
Северодвинск
Посмотрел у себя на двери написано перед 2.2 а зад 2.6 размер 265/70/17
Glad
Россия
Подниму тему.
Подскажите до какого давления мне накачать.
Lincoln 2, Yokohama AVID SUV 305/50/20
Я накачал 2.4, но что-то мне маловато кажется - сильно расплющивает колеса.
joker666
70
Belfort
у меня 2.8 305/45/22 Extra load на лето
TIRES
Tires are designed to give many thousands of miles of service, but they
must be maintained in order to get the maximum benefit from them.
Glossary of tire terminology
• Tire label: A label showing the OE (Original Equipment) tire sizes,
recommended inflation pressure and the maximum weight the vehicle
can carry.
• Tire Identification Number (TIN): A number on the sidewall of
each tire providing information about the tire brand and
manufacturing plant, tire size and date of manufacturer.
• Inflation pressure: A measure of the amount of air in a tire.
• Standard load: A class of P-metric or Metric tires designed to carry a
maximum load at 35 psi [37 psi (2.5 bar) for Metric tires]. Increasing
the inflation pressure beyond this pressure will not increase the tires
load carrying capability.
• Extra load: A class of P-metric or Metric tires designed to carry a
heavier maximum load at 41 psi [43 psi (2.9 bar) for Metric tires].
Increasing the inflation pressure beyond this pressure will not increase
the tires load carrying capability.
• kPa: Kilopascal, a metric unit of air pressure.
• PSI: Pounds per square inch, a standard unit of air pressure.
• B-pillar: The structural member at the side of the vehicle behind the
front door.
• Bead area of the tire: Area of the tire next to the rim.
• Sidewall of the tire: Area between the bead area and the tread.
• Tread area of the tire: Area of the perimeter of the tire that
contacts the road when mounted on the vehicle.
• Rim: The metal support (wheel) for a tire
Cypr
Artem
Я свои 305/50/20 качаю 2,7-2,8атм лето тоже, и то кажется как под спущены чуть чуть, масса авто у нас большая, но и перекачивать не стоит, резину жрать зверски начнет(проверенно лично).
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
ТОХХА, для колёс 265/70/17 качай 2,4 атм (35 psi)...
Kostey
79
265/70/r17 качаю 1,9 усегда. Так комфортнее получается в разы, между 1,9 и 2.3 пропасть...
def7
57
All world
Вообще-то на баллоне написано давление. Учтите что зад на 0.2 атм качается больше!
На табличке на водительской двери -заводские значения давления!
mik-ka
про 30-35PSI на наклейки читал тоже, но для размерности 285/65 R17 (все сезонка, Expedition I) сколько посоветуете, если у кого стоит такой размер?
FORD-MAN
35
Ford Expedition 1998
Moscow
Качаю перед 2.4 зад 2.8 при размерах 265/70R17
Не Шурик
141
Московская область
...для стандартного размера... у меня стандартный размер стоит и качаю по заводским параметрам 35psi...
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
не понятно госпада, на кой хрен вообще больше 2,6 ну на край 2.8 качать???
