Navigator 1 Давление в шинах
FORD-MAN
35
Ford Expedition 1998
Moscow
На мой штатный размер 265/70R17 на табличке водительской двери указаны перед 30PSI (2.0), зад 35PSI (2.4)...но как-то уж слишком сплющено смотрится колесо при этих цифрах,поэтому 2.4 и 2.8 соответственно в самый раз!
Lincoln_1
Не многовато? Это ж табуретка натуральная получается...
+1.
Зачем сзади больше накачивать?
Вы с полным загрузом ездите?
2 очка - в самый раз, 2,2 - потолок.
Это же не грузовик ЗИЛ, чтобы три шашечки на асфальте не больше.:)
FORD-MAN
35
Moscow
Очень мягко,совершенно никакой жёсткости...
Ну насчёт зачем - это вопрос к производителю...я же указал постом выше,что по заводским стандартам зад на 0.4 больше ;)
maxxun
46
Сургут
У меня на лючке бензобака указаны необходимые цифры 2,4 вроде, но я меньше качаю, по 2, так как катаюсь один (шины- максимальный штатный размер 285/18 )
А вообще на мягкость хода влияет слишком много параметров - толщина профиля шины, состояние подвески, модель и марка самой шины и вес диска :)
ОХОТНИК
20
Lincoln Navigator 2005
Астрахань
Никогда не понимал логику владельцев больших,тяжелых вседорожников,ставящих 20 и 22 диски на свои авто.Чай не на спорткарах ездим,и не по хайвеям.А по нашим российским колдоебинам на таких дисках с низким профилем резины все внутренности вытряхать и подвеску насиловать как то не комильфо.Но ,наверное,я чего то не понимаю в колбасных обрезках.
bathya
Усть-Илимск
А как же датчики в колесах ? Они ведь прописаны на определённое давление в шинах.По крайне мере
на 2м навигаторе.Насчёт наклеек на дверях или на стойке :должны быть,если только двери не меняли и не перекрашивали.На гранде отьездил почти 20 лет ,а они как новые,так и продал.
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
На сколько помню при TPMS, датчиках и штатном режиме нужно 2,4 очка. Если меньше машинка ругается)))
2loop
датчики запрограммировать/откалибровать можно под любое давление хоть на 3.5 и авто будет ругаться когда будет 3.1 например
Valera_SPb
Тоже удивляюсь, почему завод рекомендует качать зад больше. Спереди тяжелый мотор, постоянно. Езжу обычно один или вдвоем. Соответственно, зад нагружен явно меньше чем перед.
Pin
Тихвин
Ради интереса поискал в бумажном мануале, сколько надо качать. Не нашел.
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
На моем годе давление указано на лючке бензобака (вместе с размерностью колес) и вроде как на наклейке на средней стойке. На Lincoln Navigator 2005 года по мануалу колеса 2,4 качаются.
maxxun
46
Сургут
У меня также на лючке, но качаю 2 - заметно комфортнее!
2loop
maxxun, оно то может быть и мягче но резине это очень не нравится! за комфорт придеться платить!
275\55\20 2.4 качаю не меньше
Миха БАНКИР
53
Начитавшись темы, вчера решил сдуться до 2-х атмосфер. После не большой поездки вернул все в зад, т.е. 2,4. На 2-х, бегемот каким-то жидком показался. Так и не понял, в каком месте он комфортнее на сдутых колесах.
