Датчик детонации
Neispravim
Мос
Выложу завтра фото.
Зажигание корректируется и в отсутствии заглушки, изменяется диапазон. Мой сканер Genesys показывает это. Нарушений в работе систем нет. Всегда можно воткнуть обратно. Все познается в сравнении так и эдак. Реально, как будто из машины корову высадил, легче едет. Навигатор у меня 8 лет.
Еще отключил в акпп соленоид coast clutch . Заменил в проводке на эмулятор. Добавил в линию терморезистора такой же последовательно ( повесил под капотом). Появился накат до разогрева акпп и подкапотного пространства. Зимой очень приятно. Экономит литра два , но кайфа от езды получаю больше.
Никому не рекомендую . Так, для информации.
Отвечу на вопросы.
TransLAB
Ремонт агрегатов
277
Ford Explorer IV
Если выдернуть фишку -заглушку, что висит на фишке компьютера (TCM)
Забавно. "Фишка компьютера ТСМ" :lol: Предположу, что Вы имели в виду "если выдернуть какую-то фигню из какой-то фигни (мы не знаем что это, как оно называется и для чего служит), то машина поедете лучше. И это явная недоработка инженеров ФОРД, на которую они до сих пор не желают обращать внимания".
Целиком и полностью Вас поддерживаю - с "фигней" они действительно просчитались.
Neispravim
Мос
Хочу снять с заднего бампера табличку (плевать на экономию топлива).
Товарищ с экспедишина заметил, что на трассе при резкам обгоне есть вероятность срыва до второй передачи. К слову у него огромные колеса. Не рекомендуется на трассу без заглушки.
Надо бы поставить в салон переключатель трасса- город как у европеедов раньше было.
Сам езжу в основном в городе.
Добавлено через 13 минут
Сорри
На жгуте непосредственно рядом с фишкой TCM.
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Тоже подожду фотку фишки при снятии которой из салона выкидывается корова.
Добавлено через 7 минут
Самое забавное то,что в теме сидит гуру коробок "транслаб".Инересная развязка ожидается.
glazz_rw
Lincoln Navigator 2004
Минск
Может раньше гбо стояло с вариатором, оборудование сняли, вариатор забыли, а там опережение на 6 градусов стоит?
Neispravim
Мос
Ни каких ГБО.
Машин таких годов у народа немерено. Маленькая экономия не повредит владельцам.
Давно бы уже проверили, и опровергли или подтвердили данную историю.
Фото сегодня выложу, как доберусь до работы.
Кстати о ГБО. Эти авто выпускались в штатах с газовым оборудованием, без использования бензина, непосредственно впрыск через (другие) форсунки, насос в газовом болоне. Есть документы.
Дмитрий892
39
Ford Expedition 1997
Владивосток
Ну тут я пока вижу два варианта.
Либо работает, но почему и как фиг его знает.
Либо корова надувная:chin:
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Прошелся по жгуту вдоль и поперёк.Никаких уплотнений,фишек или еще чего либо не нашел.Буду искать по фотографии.
Neispravim
Мос
Вот место расположения.
Угол моторного отсека.
  • 33.2 КБ Просмотры: 216
  • 28.3 КБ Просмотры: 212
  • 36 КБ Просмотры: 188
  • 33.7 КБ Просмотры: 189
  • 44.3 КБ Просмотры: 217
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Я так понял,фишка находится ниже и правее клапана включения переднего моста?У нас ливень начался и поэтому не могу сейчас проверить.
908
Я на своем что то подобное видел вроде. На эксплорере была такая фишка на регулировании УОЗ. В мануале можно найти и про наших
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Гуру,подтягивайтесь,вдруг это вредно.Или наоборот полезно и от нас скрывали эту фичу кляты пендосы.
Кто в электросхемах разбирается?Гляньте что разрывает данная перемычка.Интересно аж жуть )))
Neispravim
Мос
Еще замечено; полезно сбросить настройки хотя бы снятием клеммы аккум. мин. 5, далее завести и дать поработать на холостых мин. 5 для набора новых данных.
Еще замечено; ранее машина невнятно реагировала на ускорение пока не топнешь ей разок в пол долее бегала резко даже дергано пока не перезаведешь.
Без заглушки едет сразу, чуть газ надавишь.
529
Называется она "octane adjust shorting bar"...Служит для устранения детонации на фуфельных бензинах смещением уоз на 3 градуса позднее.Так что ехать веселее вряд ли будет-всё волшебство фейк.Как и отключение соленоида coast clutch-он задействуется только на задней передаче и ручных режимах акпп.
Neispravim
Мос
(Как все это работает
На заводе, Ford, как правило, разрабатывает базовую калибровку, чтобы разрешить использование 87+ октанового топлива и рекомендует использовать 91+ октановое топливо для оптимальной мощности. Они могут сделать это с помощью динамического множителя, что позволяет регулировать каждый из этих ориентации и ограничения стратегий, которые мы называем (Octane Adjust Ratio).
Как это использовать сила?
Кроме того, ОАR используется в других стратегий, таких как LSPI и частичной дроссельной стабильности горения. Это функции, предназначенные для динамического ограничения производства нагрузки в том случае, если качество топлива не является оптимальным. Мы хотим, чтобы ECU, чтобы ограничить нагрузку, поскольку это будет снять стресс и предотвратить повреждение автоматически. Часть дроссельный ограничитель позволяет случайным вождения при умеренных нагрузках, сохраняя при этом стехиометрическое операцию. Это позволяет увеличению пробег топлива, но за счет тепла. Тепло генерируется намного быстрее, с более низким октановым числом топлива и может вызвать детонацию. Вот почему это необходимо для ОАR, чтобы вмешаться и разрешить для регулировки. В случае LSPI, ОАR используется для создания отношения смешения между тремя отдельными пределы нагрузки для уменьшения возможности предварительного зажигания.)
Судя по сему изменяется базовая стратегия управления горением в двигателе и изменении режимов нагрузки -те работы акпп
А кто сказал что у нас бензин для американской техники подходит?
Просто горит.
Теоретики испытайте.
Коррекция составляет 10 градусов от базы.
VLG
30
Ford Expedition 2000
Владивосток
А на Экспедишенах есть этот разъем ?
Я у себя не увидел, может в другом месте ?
