Дачная мебель или садовая утварь
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
Название само за себя говорит, так что если есть у кого то ЧТО ТО интересное, это интересное сюда и сливать
Давеча сделал Качели, но пошел по простому пути, сделал чертеж, и заказал под размеры на лесопилке уже порезанный брус и доску под размер, и уже обструганную и отшлифованную поверхность. Деревянные замки уже делал сам, с помощью нажевки и стоместки, потом собрал конструкцию, кое что подогнал, разобрал, прокрасил, когда высохло обратно собрал, вот такое сооружение у меня получилось:
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
верхние деревянные замки:
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
средние деревянные замки:
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
крепление лавки к цепям:
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
была изначально сварена из квадратной трубы и уголка конструкция самой лавочки, а потом к ней было прикреплено с помощью саморезов утопленных дерево
ширина лавочки делалась индивидуально под себя, для того что бы сделать под себя необходимо сесть на ровную поверхность, провести перпендикуляр от позвоночника к поверхности, и потом замерить расстояние от точки соприкосновения перпендикуляра с поверхностью, до внутреннего сгиба ноги и отнять 5... 10 см, вот и получаем ширину лавочки
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
крепления качели к скелету:
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
для того, что бы качеля служила долго, торцы однозначно надо прокрашивать, а ножки, помимо прокрашивания торцов, я набил и посадил на клей резину, и поставил на камни, что бы не было соприкосновения с землей
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
так же сделана перекладина под стаканы:
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
то что мне уже не нравится
1 Очень бросаются металлические соединения, решение - закрашу
2 Очень бросается цвет цепи, красить бесполезно, решение - найти коричневый шланг, нужного диаметра и запрессовать туда цепь
3 доска под стаканы маловата, думаю туда вкрутить столик, а то не поесть сала, не выпить горилки нормально
4 Хотелось бы, что бы лавка раскладывалась
высота 3м, глубина 2м, ширина 2.5 м
себестоимость 291,67 уе)))))))))))))))))))))))))))))))
