ну, фурнитура с крепежом, больше 100 уе обошлось, таковы наши цены, да и верхний держатель балки с цепью сплошная кустарщина, я пока по две пластины выпилил из нержавейти, нервы чуть все не оставил, наверно проще было было в крутить шуруп с кольцом, побоялся, что не выдержит
для более плавного хода, цепи закрепил сверху балки не перпендикулярно, а под небольшим углом, теперь этот маленький визуальный перекос меня раздражает, наверно перекручу
Если дерево сухое, и вы хотите в крутить шуруп, есть вероятность, что дерево треснит, а в таком случае делаю так: беру и засверливаю доску, сверлом диаметром 0,5 рабочего диаметра шурупа, потом засверливаю другим сверлом диаметром, который равен диаметру шляпки шурупа или самореза плюс 2 мм, на глубину 1,5 высоты шляпки шурупа или самореза. После этого впиндериваю шуруп, или саморез, уходя ниже уровня доски на 1,5 высоты шляпки, и имея плюс 2 мм по бокам шляпки, замазка лучше держится, и не высыпается. А что бы она еще лучше держалась, я ее армирую полипропиленовой фиброй 2мм
Работая электролобзиком, для красоты и точности среза рекомендую пользоваться полотнами по железу, зубец меньше, а значит и рвет дерево меньше, а если еще на линию среза прилепить скотч с двух сторон. так вообще красота будет)))))))))))))))))
Если всё своими руками, то зря вы, батенька, головой работаете, руками больше бы заработали
покупательная способность населения не та, нынче о качелях никто не думает)))))))))))))))
головой у меня тоже получается неплохо работать)))))))))))))))) на возрате НДС)))))))))))
как доеду к своей первой жене. так и сфоткаю)))))))))))))))))))))))))))))
