Прочитал не ффсё... много споров... но вот что нарыл в ссылке в соседней ветке.... при беглом взгляде(спать пора, разбираться некогда) заметил вот чо, шо кзинон, шо хаохен регулируются одинаково, т.е. требования по пучку сета одни.... Отсюда вопрос, так какой БОЛТ разнитцса, чо за источнег света, ежели он укладывается в норматифф????
Угловое отклонение в горизонтальном направлении точки пересечения левого горизонтального и правого наклонного участков светотеневой границы светового пучка фар типов С, НС, DC, CR, HCR, DCR от вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета, должно быть не более ±0,5 %.
На АТС, фары которых снабжены корректирующим устройством, последнее при загрузке АТС должно устанавливаться в положение, соответствующее загрузке.
Точка пересечения левого горизонтального и правого наклонного участков светотеневой границы пучка ближнего света должна находиться в вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета.
4.3.5 Сила света каждой из фар в режиме «ближний свет», измеренная в направлении оптической оси фары и в направлении 52' вниз от левой части светотеневой границы, должна соответствовать значениям, указанным в таблице 7а.
Таблица 7а
Тип фары
Сила света в направлении оптической оси фары, кд, не более
Сила света в направлении 52' вниз от левой части световой границы, кд, не менее
C; CR
800
1600*
НС; HCR; DC; DCR
950
2200*
* В случае несоответствия параметров, полученных при неработающем двигателе, проводят измерение при работающем двигателе.
