добрый день! требуется совет, соими силами не осилили
итак я имею: двигатель и пробитый глушитель (прямоток почти) 2 дня назад началось такое - в одном цилиндре явно бензин не сгорает внутри, от чего слышна детонация в выпускном коллекторе, пропала тяга, наблюдается колбасня двигателя (благодоря отсутствию глушителя очень хорошо слышно лишние бубух)
вчера сделали глушитель. теперь дым идет из выхлопной, но не ровно, как то как говорится попердывает.
выкрутили все свечи Бош платина: если смотреть на двигатель от радиатора, то картина такая: слева ближняя свеча (наверно цилиндр№1) черная мокрая, слева средняя свеча (наверно цилинр №3) черная мокрая без следов искры далее все остальные свечи имеют нормальный одинаковый нагар и сухие.
замер компрессии показал цифру около 10.
ошибки есть о слишком богатой и о слишком бедной смеси на одном и том же лямде (они от ТАЗ 0,5года сменены)
высоковольтные провода заменены 0,5 года Оригинал.
замена всех свечей привел к некоторому улучшению картины, но после 10 минут работы свеча из проблемного цилинра была уже влажная.
Переход на ГАЗ картины с колбасней двигателя не изменил.
может у кого было чтото подобное, или мысли какие есть куда копать?
