Бронко-2 для покатушек хочу купить
Macar_4x4
137
Е-350 и Акулофордоуаз
Собираюсь взять для покатушек Бронко-2. 1988,Мотор 2.9и, Акп, по ходу машина из Канады.(Не уверен). Кузов по низу сгнил. Технически средне, сальник движка(задний конечно) течет, электрика конечно глючит, обороты хх конечно плавают, и т.д. Но мне не впервой, поменял 6 внедорожников, из них один Форд Эксплорер, 1996 г.р., 4 литра на мех(мазда), сейчас паджик, но жалко в говна опускать. Так что восстановим и доработаем легко.Вопросы:
1. Подскажите какая конструкция пер. моста, тех.описание нигде не могу найти, думал, что у него независимый мост, залезли - железяка.
2. От моста до колеса стоят крестовины-выдержат нагрузку на увеличенные колеса?
3. Есть ли боди лифт кузова?(и где найти?)
4. И если можно советы на что обратить внимание.
Что интересно в заднем мосту видимо стоит блокировка типа детройт локер, грохочет при пробуксовке, но оба колеса крутит.
С уважением Макар. :shock:
Mmnt
19
Jeep Commander 2007
1. Твин-бин, т.е. квазинезависимая подвеска, как на Бронко и Эксп1 (до 1994г). На Б2 1988 она очень похожа на Форд Эксплорер 1, но реально не взаимозаменяема. Обладает всеми недостатками независимой подвески, не имея ее достоинств. Лифтуема занедешево и с гимором.
2. Смотря на сколько увеличены. До 33 наверное справятся. Крестовины вообще-то попрочней любого шруса...
3. В Пиндостане. Либо сколхозить из подходящего материала.
4. На возраст исходника. Стока ниживут... Т.е. найти исходник под реставрацию конечно можно. Но под постройку - уже поздновато...
Изначально Б2 конечно отличная машинка (для своего времени). И в стоке он один из самых неслабых внедорожников. Был. Разве что поперечная остойчивость малая, перевернуть его через борт легко... Так же моторчег хилый и неживучий. Остальное было на 5 баллов. Но степень усталости большинства экземпляров к нашему времени запредельная. Для спорта он не очень удобный, слишком гиморная подвеска спереди. Но если лифт умеренный (под 33) и есть возможность вложиться руками и деньгами - можно сделать обалденную машинку. ГЫ. Которую тебе будет ЖАЛКО на покатушках убивать потом... :lol:
Александр best bronco
BMW x7
Macar_4x4
машина на самом деле нормальная) тока вот коробку автомат для покатушек хватит тока на раз а потом механику искать надо будит :D
нормально лифтуется... так же как и Форд Эксплорер 1... смотри в разделах про лифт...у нас делали бронку2 паралельно с моим Форд Эксплорер 1 - все анологично...
ставишь проставки под передок, для 33" резины боди (до 8 см хватает всего, внимание на радиатор), колдуешь с жопой (по вкусу) и в путь...
фото этой бронки есть тута
http://www.ford-trucks-club.ru/forum/viewtopic.php?t=5328
фото лифта Форд Эксплорер 1 тут
http://www.ford-trucks-club.ru/forum/viewtopic.php?t=3941
Александр best bronco сказал(а):
Macar_4x4
не знаю, пацан тут катается (по взрослому, машинку не жалея) и ни че.... держит коробка...
BMW x7
Macar_4x4
...и это пройдет... :D :D :D :D
Macar_4x4
137
Спасибо всем, кто отозвался!!! :p Еще вопрос: Какие мосты стоят на Б2, в смысле номера? Я так понимаю, там Дана, и можно ли поставить самоблок в передний. За фотки спасибо, а есть ребята, которые выполнят лифт и сколько возьмут? :?:
DANA35
самоблок можно, но, данная приблуда весьма не хило стоит... хабы там и так ручные стоят (кстати, не подходят по шлицам от Форд Эксплорер 1)...
BMW x7
у меня например дана 28 на 23 шлеца у 35 28 и к экспу они подходят такие как например авм 465)
DANA28 стоит на недоприводах (обозначение переднего моста)... так идет по каталогу запчастей в представительстве Крайслер-Мерседес :shock: если это 4х4, там стоит редуктор DANA35...
от Бронки не подходят шлицами хабы... проверено, ща не помню на сколько разница в количестве шлицов, но, когда искал, перебрал на бронках кучу хабов, все они анологичные и визуально не отличаются... но, на Форд Эксплорер не подходят :cry: ... перебирал разных годов машинки (86, 88 и т.д.), все с движками 2,9...
давай всю инфу, кто на что напоролся или нарыл... :wink:
BMW x7
я тебе могу точно сказать что на бронко 2 до 88 года идёт дана 28 на 23 шлицах а на дану 35 (на 27 шлецов) подойдут хабы эксповские авм-465 и ихний плюс в том что они идут в комплекте со стопорными гайками. можешь на авм сайт официальный зайти там табличка мо моделям есть)) а по инфе есть много чего и по чему))) с радостью помогу чем смогу пиши в личку)
BMW x7
4x4ru.ru вот пример хабов на эксплоер до 94 года и на бронко после 88 что написано там не правда эти хабы не подойдут на модельный ряд до 87 года включительно
BMW x7
да и возможен такой вариант на многих бронко как разные мосты нам не извесно до селе что с машиной было в америке где легче мост новый поставить чем например редуктор поменять) и как раз может быть и вариант что ставят мосты вместо 89г на 88 вот те и с 28 даны на 35)
http://www.4x4ru.ru/?id=541 вот пример хабов на эксплоер до 94 года
включительно и 94 год... модель шла до 95-го, потом пошел Форд Эксплорер 2....
ammiak
124
Ford F350 1983
USSR
вот от тебя страннее всего такой вопрос слышать
вот тебе производители хабов (в том числе :wink: )
warn.com
superwinch.com
milemarker.com
BMW x7
ну я писал приблизительно а так конечно Вы безусловно правы но факт по хабам остаётся)
www.warn.com
www.superwinch.com
www.milemarker.com
так инфа лишней небывает... :D :D :D
мля, я прорыл кучу хабов, а они что... издевались надомной (хабы и бронки :evil: ), ни одного подходящего на Форд Эксплорер так и не нарыл (у бронки)... я на ее и крест поставил, как возможного донора для экспа (по передку)... так что извиняй - век живи - век учись, а у ишака все равно длиннее :D :D :D
BMW x7
ну истественно много чего не снимешь с бронки дельного на Форд Эксплорер но хабы найти я думаю можно было)) вывод один нашол же всё таки что нужно что теперь говорить) всё и так хорошо
Macar_4x4
137
На этом Бронке стоят хабы автоматические. Но всетаки подскажите по лифту, кто может сделать? Вернее какая контора уже делала.
ammiak
124
Ford F350 1983
USSR
вообще из присутствующих некторые сами это делали :)
а если ты такой же безрукий, как и я, то съезди к Ване с Дорохова
Macar_4x4
137
Я не безрукий, просто по этой машине опыта нет. Ребята у которых ремонтируюсь неохотно идут на нестандартные решения, к то му же аппарат древний. Да и самому ковыряться к сожалению не хватает времени. Хотя люблю. :p
