Брякает когда газ бросаешь...
Moralez
Как думаете, что может издавать громкий звонкий металлический удар, когда
едешь 30-35 км/ч и резко отпускаешь газ? Это случается только на этой скорости (как я понимаю, на второй). Звук лучше всего описать как "удар молотком по днищу пустого ведра"... Коробка, старая добрая ацкая сотона a4ld, но в остальном ведёт себя хорошо. На городском автофоруме почему-то думают на подушку АКПП (она там есть вообще?). Масло и фильтр я поменял 1тык назад (Castrol TQ-DII), возможно после этого и началось, хотя и не факт...
Уровень масла примерно нормальный, хотя, я просто фигею после МКПП... Проедешь 10км, проверишь, чуть меньше минимума, проедешь 30км, чуть больше максимума. В жару и холод дико отличается итд... Но в целом, всегда очень близко к норме... %-(
Moralez
Старые масло и фильтр были чистые и вкусно пахли, менял на всякий случай, т.к. машину взял пару месяцев назад. Сейчас в масле так же ничего лишнего нет.
Elektrod
Это сто процентов корбка, и что то внутри! надо ехать на диогностику и смотреть что именно!
Quadra
Укротитель бешеной табуретки
1 648
Может какя то подушка крепления умерла и стучит железом по железу...
Хоттабыч GM lover
Укротитель дикого Экспа
2 354
16
А не может это быть что-то в крестовинах или в дифференциалах? Правда у них звук резкий. Проверь на всякий пожарный, попытайся покрутить карданы ручонками, может чего услышешь.
kkk
У меня на Эксплорере 2002 такая же фигня то чаще то реже, уже год. Правда звук довольно глухой,но сильный. Спереди (АКПП или раздатка?) Никто толком сказать ничего не может. Так и езжу - не парюсь.
Moralez
Звук именно резкий, ударный... Получается, что это нетипичная проблема и может быть и коробка и подушка и крестовины?! %-(
kkk, а как понять, то есть, то нет? А коробка a4ld?
kapitaloff
Ну, естественно не алда! Это ж 2002 год. Там уже 5 передач.
А у тебя стук сразу как педаль отпускаешь или когда передача переключается. Да, кстати, проверить подушку коробки можно так, снизу на яме или подъемнике упираешься руками в коробку и толкаешь ее вверх. Если она "свободно" болтается - может это и есть причина.
kkk
Звук сразу, как отпускаешь. Можно даже не успеть педаль до конца отпустить, удар уже будет. Я бы не сказал, что это точно при 30-35 км. Просто. проявляется при начале разгона, если вдруг решишь резко сбросить газ. На большой скорости (другая передача?) удара нет.
Moralez
в Форд Эксплорере же два кардана? может быть это передний брякает и поэтому кажется, что это АКПП... %-(
Piter
Вот цитата, из фордовского мануала:
"На рукоятке масляного щупа АКПП указан точный сортприменяемого в АКПП масла. Во всех АКПП используют трансмиссионную жидкость Mercon ( у меня Mercon V). Не применяйте жидкости типа Dextron или трансмиссионные масла, это приведёт к повреждению коробки или утечкам".
Так чего же ты хочешь, дорогой товарищ. Залил декстрончика теперь мучайся :twisted:
Bazzila
Незнаю. Я гдето читал что можно и Dextron. Но я отдал предпочтение Mobil. Он всётаки как то роднее. Я когда купил експ уровень был низкий в коробке (какое там масло было хз), и я его подлевал, там на бутылке написанно Mobil ATF D/M (Dexron-III, Mercon). Кстате проверил недавно щуп, странно попахивает вроде палёным, это страшно? У меня на a4ld, а на щюпе просто Mercon без V.
Moralez
Надо смотреть на соответствие требованиям производителя и лить что угодно. Для a4ld 93-го года Форды требуют соответствовать "Ford SQM-2C 9010-A", ему соответствует Castrol Dexron IID (минеральное) или Castrol Dexron IIID (синт), подходят оба, просто зимой лучше синтетику, конечно.
Среди Мобил1 я не нашёл масло, которое бы соответствовало "Ford SQM-2C 9010-A" (чтобы явно было указано), и лить просто Mobil mercon побоялся...
174
едешь 30-35 км/ч и резко отпускаешь газ? Это случается только на этой скорости (как я понимаю, на второй). Звук лучше всего описать как "удар молотком по днищу пустого ведра"... quote]
А ты подвеску не смотрел? У меня при определённом сочетании скорость - сброс газа или начало торможения тоже был неприятный "бум". Искал долго, а оказалось, что тяга поперечной устойчивости из за ослабших резинок тыкалась в амортизатор. Может всё очень просто?
Moralez
Я в последнее время езжу очень плавно (толкатели с коромыслами надо менять), звуков таких нет. Похоже, что подвеска таки - значит подождет...
А ты не выяснил что стучало?
