бортовой компьютер
kapley
Питер
коллеги! А кто нибудь ставил на Форд Эксплорер 1 бортовой компьютер,что рекламируют на автокомп? Если да,то поделитесь опытом,очень хочется посмотреть расход,а то от заправки до заправки неудобно.
ты сцылочку кинь, что рекламируют. А то не искать же. Если комп подключается к ЕЕС-4, тогда использовать можно. Тут у некоторых поставлен компутер в Форд Эксплорер 1. Если ты поиском на Форд-Юса поищешь, найдешь массу ответов.
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
не комп нафиг не надо , а вот форсунки на омыв фар это даже очень)))
DNK
Белгород
Сам думаю по поводу установки сего девайса (с автокомп.ру) на свою машину. Внятного ответа по поводу будет-не будет работать в полном объеме от них не получил. Говорят только, что в универсальном режиме будет работать 100%. В этом режиме он подключается к одной форсунке и датчику скорости. Вроде как, с OBDII работает, но не по всем протоколам. Надо пробовать. В Москве у них есть установочный центр - предлагают подъехать и попробовать. Тока до москвы далековато - будет оказия - заеду, попробую. Если кто-то тоже озадачен данным вопросом и раньше получится протестить - свистните, плиз.
kapley
Питер
Я ставил их продукцию приятелю на Нексию-работает прекрасно,но на Нексии не такой протокол обмена как у меня на Форд Эксплорер 1-93
DNK
Белгород
Ну да, работа на Нексии - не показатель... Можно, конечно, вкрячить его буз подключения к OBD, но тогда часть параметров просто не будет выводиться... И калибровка по одной форсунке - ИМХО, не самый точный способ...
DNK
Белгород
kapley
Слухай, дык ты ж можешь у приятеля одолжить его на попробовать?
Хоттабыч GM lover
Укротитель дикого Экспа
2 354
Сам задумывался на установкой боротового компа, изучал Multitronics, вернее инструкцию к нему по установке и работе. Так вот что вынес из прочитанного. Даже если на машине OBD II это еще не факт, что комп будет давать всю нужную информацию, т.е. может работать только в универсальном режиме - данные с датчика скорости и с одногй форсунки (я лучше за эти деньги на листочке бумажки посчитаю всю информацию). В полном объеме эта штука работает с ОБДой только в том случае, если на разъеме есть контакт (по моему седбмой, точно не помню) для K-line. В этом случае маршрутный комп напрямую может общаться с компом машины и даже считывать коды неисправностей. Но и здесь гарантии никакой не дают, поскольку есть разные подварианты протоколов передачи данных (а форд этим отличаетсяЮ что позволяет стационарным диагностическим центрам получать уйму информации по машине и ее болячках). Если протоколы хоть чуток не совпадают, то либо информация не считывается, либо считывается, но не полностью, либо считывается, но с ошибками. В целом идея есть поставить такую хренотень, но пока эти деньги нужны на более неотложные дела. А расход определяю по бумажным записям, скорость движения - по размеру штрафа.
даже такие монстры типа scan gauge, которые запросто читают ford pwm, почему то не понимают ни первых ни вторых экспов. все остальные форды понимают. экспы нет. похоже форд что то сильно экзотическое замутил на экспах :(
сергей
Ни чего не подойдет на 1э-2э. даже не заморачивайся. на Форд Эксплорер 2-только родной, а на 1э по моему вообще ничего нет.
сергей
На Форд Эксплорер 2 есть конечно OBD II, но сигнал использует такой канал(я не силен в класификации), что ни хрена его не читают рекламирумые авто компы. свясь через форсунку все равно будет урезана. в общем такой огород получится. и максимум что можно добится примерное кол-во топлива в баке и сколько сожрало л/ч.
ну вот насчет примерно я ни разу не согласен. у меня был комп на Форд Эксплорер 1. работал от форсунки и ДС. позволял вводить поправочные коэффициенты. после калибровки считал параметры очень точно. так что сомневающимся в том, что по форсунке можно посчитать точно я могу подтвердить: можно вполне.
DNK
Белгород
Ну насчет того, что никто не понимает протокола экспа второго я бы поспорил - прикупил тут себе переходник под OBDII из Белоруссии, модель щас не помню, коль надо - посмотрю, скажу. И программулину скачал OBDII ScanMaster- дык все нормально читается... Пробовал, доволен. Но тока включенный ноутбук и кучу проводов все время с собой катать - это черезчур... Для диагностики - вполне функционально, но не на каждый день. А хочется чтоб на каждый день было...
ты не про то сейчас говоришь. мы обсуждали трип компьютеры. про сканеры разговора не было :)
DNK
Белгород
Да эт я понимаю, но сканер же в принципе аналогичен компу?
сергей
Насчет калибровки-согласен. Но согласись не всегда удается отколибровать. и самое главное большая часть функций работать не будет. Правда я не изучал сей аспект на Форд Эксплорер 1, только на Форд Эксплорер 2. И даже сдесь полно засад. до 98г и после. На первый взгляд все едино, а когда полезешь много отличий. Я считаю если заморачиватся, надо на Форд Эксплорер 2 ставить родной (заводская схема допускает это). Но гимора будет много. форд очень экономный. положит ровно столько проводов и разьемов, сколько требуется для данной комплектации.
