Explorer 2 Борьба с большим расходом, который взял и появился
Schwartz
Ford Explorer 1997
Мужики всем здарова. Не могу никак победить расход. Расклад такой - жрал мой 19-21 по городу, никому не мешал. потихоньку, недели за 2-3, расход стал 20 трасса и 28-32 город. Мотор СОХС, 1997г.
Диагностика чистая, ошибок нет. Подсосы воздуха не замечены, но дымогенератором не проверял. Работает четко, как надо, тяга хорошая вроде, провалов нет, запуск с полпинка. Свечи свежие, провода новые, имеем немного масла в гофре и мафе, жиденького, не отложения. маф мыл, ничего не дало. По нему очень интересная байда - по букварю вроде находил, мерить мультиком если его, то на холостых на горячую должно быть 0,9 вольт примерно. у меня через диагностику выдает 0,9, а мультиком 1,0-1,1. Дальше ещё интереснее - на стоячую как ни газую, с диагностики показания мафа совпадают с букварем плюс минус, 2500 оборотов - 1,6-1,7 вольта, 1500 оборотов - что то около 1,3 было. а вот на ходу, даже если вот еле качусь, на 1800 оборотов 2,1 вольта, на 2500 оборотов уже 2,6! Почему так происходит я так и не понял. Расход воздуха, соотвественно, тоже лютый, на 2500 оборотов скакало до 50г\с , хотя по букварю надо раза в 2 меньше. Прошу, ХЕЛП, может кто что в курсе, чего за хрень с ним происходит.
у Влада
Запчасти из заграницы
146
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
компрессию мерил,масло жор есть?
pferd
286
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
расход воздуха лютый , на твой воздух соответственно кидает топливо .Черным димит когда газнешь ?
Тут вопрос такой .Либо расходомер ,либо тебя сзади кто то держит ))))
Масло в мостах менял ? Температура за окном сколько ?
Schwartz
Ford Explorer 1997
Компрессию не мерил, Жора масла нет от слова совсем (от замены до замены за 10 тысяч ну край грамм 100 по щупу уходит).
Нет, дыма черного нет, вонь бензина только на холодную при запуске, сильная (чувствуется сразу в салоне), на горячую вроде нет. Температура на улице в среднем +1- -5, греется может долго - минут 10-15 до полного прогрева, стоя на месте. Термостат новый, датчики проверял - через обд температура на них почти совпадает с разлетом в один градус, и +- совпадает с реальной, в движении стабильно 87-91, термостат новый, обороты холостые около 800 и 600-700 на драйве на тормозах. Я вот и думал на расходомер НО меня напрягает, что его данные на паркинге одни, но только стоит включить драйв, и вот в общем-то с первой секунды нажатия на газ сразу данные почти в два раза выше чем надо. Не пойму никак, с чем это связано. Масло в мостах не менял, но не перекатано - заменено тысяч 70 назад. Катается машина легко - на лёгком спуске сама катиться, драйв без тормоза - машина едет, схождение выставлено, давление в шинах 2.4-2.5. Свечи когда менял (правда тогда расход был гуд) - как по букварю, ни в масле, не белые, не черные - просто обычные поездившие свечи. Сейчас не крутил, но и смысла не было, недолго был перелив из за мертвого насоса и проводов (проводам было лет 10). Все поменял, думал, проблема уйдет (ну низкое давление и искра через раз это что процентов высокий расход) - ан нет, нифига не изменилось, едет хорошо, гораздо лучше чем был, запуск уверенный всегда (как ключём крутанул - секунда две и мотор запущен), работает ровно, но, падла, жрет. Течей бензина не обнаружено, летом дул воздухом в магистраль - давление держит. Загадка вобшем какая то. Заправки разные пробовал даже, эффект один - 140-150 км заливаю 40-42 литра. Даже адаптации коробки скидывал - ему пофигу.
Вот такие вот приколы с показаниями на ходу. А стоя на паркинге - как по букварю, все четко. Я не понимаю от чего это зависит, ведь МАФ, грубо говоря, просто счётчик, он меняет показания только от большего потока воздуха, либо если сдох, но как он может так плясать стоя и находу? Лямбд нет, если что, и не должно быть - даже фишек нет в проводке.
908
На ходу он крутит не только сам себя, но и трансмиссию, видимо где то там чебурашка живёт
Неплохо посмотреть скорость реакции мафа и дк
Но это осциллограф или мотортестер надо
amur
54
EXPLORER 3
V
глянь блокировку г/трансформатора, МАФ на стояке проверь на плавность показаний и педали газа
Schwartz
Ford Explorer 1997
Проверил, по проге работает, четко, ошибок нет, по ощущениям тоже пашет,показания мафа без скачков.
Ну так да, МАФ отрабатывает быстро (учитывая задержки телефона), показания без скачков.
Кое какой апдейт. Найдена была трещина в коллекторе, пока заклеил, жду коллектор и прокладки. Расход упал до 25 по городу. Тяга стала лучше. Вопрос такой - возможно ли его ещё опустить до былых 19-20 (лично на моей машине было так). Вопросы в следующем:
План :
1- замена коллектора со всеми прокладками,
2-замена прокладок форсунок + чистка форсунок.
3- чистка маслоуловителя. Тут точно он забит, намекает нам на это масло в гофре. Вопрос - он чиститься или только менять? Новых и бу просто не нашел пока. У меня стоит такой, как на первом фото, пишут что должен быть клапан pcv, типа как на фото 2 (тубик круглый под шланг), но у меня его нет, а вот как на 3 фото, под 2 тонких трубочки - есть. Его как то можно проверить?
4- чистка ЕГР. Должен сняться, гайка на трубке пробовал - вроде пошла,
Куда нибудь ещё стоит сразу заглянуть, или этого пока достаточно? МАФ пока не менять не буду, вроде мне сказали тут люди, что рост показаний на ходу - это норма, так должно быть.
908
С двумя трубками - это DPFE. К егр относится, к вентиляции нет
Schwartz
Ford Explorer 1997
Понял, а его как то проверять можно на исправность? Я так понимаю, он же тоже на расход влиять может, типа, егр не открывает. Ошибок по нему нет, но уж трясти - так все. Хочу со снятием коллектора сразу все сделать.
Schwartz
Ford Explorer 1997
Не помню, надо смотреть камасутру
Если не сложно, глянь пожалуйста, не горит по времени,но надо будет. Вобщем, расхода 25 хватило на 2 заправки, снова 28-30, подсосов нет, едет огонь, и бензином больше не воняет.
908
Проверить систему вентиляции, как то она в состоянии влиять на расход - на ютупе смотрел что то про это. Регулятор давления топлива может кривляться, если что то с мембраной и что там у него ещё внутри. А поскоку лямбд нету, то и мониторить процесс можно только по свечам или газоанализатору. Или шдк вонзать, особенно если порты на выхлопе имеются. Вообще странно, лямб нету, а егр есть. Так бывает? Отчо бы его не заглушить? Продымить полезно, не все подсосы на слух ловятся
Schwartz
Ford Explorer 1997
Продымил, вот и нашли трещину в коллекторе, пока второй раз не делал, сделаю после замены коллектора если ничего не изменится. Вентиляция у меня точно забита, буду чистить - масло в гофре, и не отложения, а жидкое и немного. Свечи вроде гуд, но снимал давно. Егр у них я видел у всех, у меня у отца Форд Эксплорер 3, и тоже, его был (заглушен), я лямбд нет даже по вину по программе. Говорил с Тимуром - говорит норма для эмиратовцев. Глушить очкую, если честно, сам не умею, а он в принципе мозг не делал, там вся система то 2 датчика и клапан, проверить бы просто их, не знаю как, ну с клапаном +- понятно, сниму коллектор - увижу что с клапаном, закрыт, не закрыт. По идее, сосать оттуда может только при открытом клапане, и если он не открывается, жрать не будет, будет как раз на открытую, как я вникал. Рдт вроде гуд, но не дам гарантии, по крайней мере по топливной проблем нет, обратка идёт, давления хватает (запуск и реакция на газ уверенные), комп у меня его не видит, электронного датчика по моему нет. форсунки могут лить от души, либо , было такое у знакомого, сосал воздух с колечек форсунок. Это попробую устранить при замене коллектора
908
Трещина была большая и дым шел в нее. Сейчас сможешь увидеть другие более мелкие неплотности, типа того же клапана егр. Проверить движение штока при подаче вакуума на клапан. По проверке дпфе - в гугле быстрее будет, комп у мне пока не в доступе. Да и тут мануалы в базе файлов есть, и проги типа митчелла и аллдаты доступны.
Рдт может себя и не выдавать явно. У меня сейчас, например, лонги в приличном минусе и непонятно почему, то есть смесь богатая. Мож чего с его мембраной. Буду мерить давление в рампе.
Процедура ампутации егр здесь на форуме была и как раз на примере Эксплорера, порули поиском. И в гугле тож, если здесь не найдешь. Емнип, аналогично чпокусам. Для этих древних моторов потеря егр не фатальна, изначально они без егр задумывались.
amur
54
EXPLORER 3
V
, лонги в приличном минусе и непонятно почему, то есть смесь богатая. Мож чего с его мембраной. - FORDSYS поставь и глянь , запусти $06 тест кажет пропуски по цилиндрам- форсунку которая пропускает и форсунку сменить для начала, РД проще глянуть через порт на рампе,,,,,,,,, когда постоишь малость, одев манометр не него, хрошо видно в динамике
Schwartz
Ford Explorer 1997
Вобщем, пока так. Расход упал, но не сильно - где то до 24 примерно . Поменял коллектор, pcv, Егр глянул - на заглушенную перекрыт, мембрана на продув цела. Рдт предварительно вроде норм, но давляк не мерил. Хотя бы мембрана жива и бензин в вакум не льет. Подсосов больше точно нет, но появился какой то свист при перегазовке, звук зависит от оборотов и нажатия на педаль. Грешу на дроссель, его тоже с коллектором другой поставил. форсунки не достал - наглухо отказались вылазить из колодцев. Но рампа держит, не льет, и форсунки вроде тоже (когда скинул с них рампу после нескольких часов простоя - бензин дал сразу давление). Вобщем, пока не сообразил куда дальше рыть. Понимаю что надо мерить давление топлива, но у меня с этим прикол - в рампе бензин под давлением, а если в штуцер на рампе нажать - сухо как в пустыне, даже не пшикает. Правда пока его не выкручивал, но сделаю это когда доеду до товарища, у него прибор нужный есть, у меня под другие соски, толстые, а на рампе у меня как на колесах. Кстати, мотор после замены этого всего пашет ровно, без провалов. Куда бензин деваться, я пока не понял
Кстати по форсам посмотрел - пропусков нет. Рдт давляк держит, не знаю сколько точно, но за 3 часа в рампе осталось давление. Могу сказать так, летом, когда грешил на течь магистралей, давал давления в магистраль от бака с обычного компрессора, так вот трешку примерно держало, выше уже начинало с обратки давить, а так где то 2.5 дул - и смотрел по манометру - на заглушенном не падало.
908
Попробуй ТПС покрутить, то есть на закрытой заслонке напругу меньше сделать. Возможно, пилить пазы придется
А как ты узнал, что нет подсосов, если не накуривал?
Schwartz
Ford Explorer 1997
Попробую) а насчёт подсосов - вчера вечером пробовал накурить его, нигде ничего не полезло
