Ben i need help. Или проблемы с двигателем :-(
PHOTOSUPERSTAR
Значит несколько дней назад заправил машину ослиной мочей, как я это понял!? Сразу после заправки, в пробке, стали гулять обороты хоолостые, буквально на днях было тоже самое у папы, он запрпавился и все прошло, ну я подумал, плохая партия бензина, но почему-то на следйщий день решил заправится там же, дело обстояло хуже, сразу после запрпавки проверте двигатель лампочка, и как показало следствие, две ошибки бедная смесь (напомню, все тоже самое было у папы, тока вот тачка еще глохла на холостых, когда находилась на скорости, дергалась и глохла), ну я вобщем выработал старый бензин, по компутеру оставолось порядка еще 8 литров, и запрпавился на дургой заправке, машина не столо лучше работать, кстати, на моче машина вобще не ехала, газ жмешь, а она практически не реагирует, а если реагирует, то обороты крутит, а мощности нету, ну пошел я спать, утром встал, завел - нормально, единственно что, чуток повышеные обороты 1100 где-то но это так бывает когда двигатель холодный, ну я понял что все оке, обнулил ошибки, и поехал по своим делам вечером, довольный.
Машина ехала гораздо лучше, единственно что, на низах провал, т.е нажимаешь газ, машина может потупить 2 секунды, вобще никак не среагировать, при этом тахометр оооочень медленно поднимается все же где-то до 2000 и потом машина просто выстреливает. Ну это меня и смущало только, такая вот тупость, т.к напимер в поворотах она вобще не кстати мне была.
Поздно ночью возращался домой, Москва пустая, гаишников не много, можно ехать доасточно быстро, в пределах разумного конечно :) Останавливаюсь на одном светофоре, подъезжаю к другому и...
Глохну, ну подумал ничего, бывает, попытался завести, машина заводится и сразу глохнет, как буд-то холостых у нее вобще нету, просто стрелка тахометра подает и все. А если дать газу, машина тупит, а потом все же раскручивает двигатель. Вобщем кое-как завел и тронулся, раз 10 глохнул наверное, причем машина после того как тронешся и газку поддаш вобщем-то едет, и едет нормально, в результате несколько раз машину толкал, тяжелая зараза. Доехал до дома.
Утром проснулся посомтрел че да как, машина холостые держит, но при этом вся тресется, но как только поддаешь газу, и у тебя уже обороты выше среднего, трясучка прекращается, ( трясучка -двигатель ходуном ходит) и как только газ отпускаешь, обороты спадают - машина глохнет.
Помогите, подскажите!? :cry:
З.Ы
Ford Explorer'99 V6 4L 213h.p
З.Ы.Ы
Простите что так много, но постарался изложить всю суть проблемы :oops:
dmk
Любитель Экспов
1 448
M
а чек горит? коды смотрел?
тут вариантов-то полно, так что лучше к дохтору Ивану...
PHOTOSUPERSTAR
До Дохтора Ивана добраться нужно еще, да и по выходным они не работают, а я без машины как без рук, за городом живу :-(
Не горит, када горел, показывал бедную смесь, о чем я писал, щас не горит, ошибок никаких.
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
у меня на подобии было , все исползал. А оказалось трещина на воздуховоде образовалась, с низу где не видно и воздух сосало. заделал все гуд стало.
PHOTOSUPERSTAR
Воздуховод, пардон, в тачках я не особо, это где воздушный фильтр!? Просто я лазил в него, дабы поправить и почитстить, ибо думал что воздуха как раз таки не хватает!?
PHOTOSUPERSTAR
Значит так, разрядился акумулятор, но это моя вина, наверное, зарядил, завел, все тоже, погазовал, коптит сильно, загорелся Check engine, выдало три ошибки:
0136 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bannk 1, датчик 2) Любопытно, но 5000км назад поменял все лямбдазонты.
А следущие две ошибки, в распечатки с переводом их нету, но вот в английской книжечке следущие:
1132 - Lack OF HO2S Switch - sensor indicates Rich
1152 - Lack OF HO2S21 Switch - sensor indicates Rich
Кое что нарыл по этому вопросу: http://taurus-club.ru/faq/EEC-IV/P1152.php
P0136 - Неисправность цепи кислородного датчика (катализатор 1, датчик 2)
Описание: «нижний» кислородный датчик (после катализатора) постоянно проверяется на минимальное и максимальное напряжение. Данный код появляется когда напряжение не соответствует калиброванным значениям.
Возможные причины:
1 - Отсоединен датчик
2 - Обрыв, повреждения, износ цепи датчика или разъема
3 - Замыкание проводов в цепи датчика
4 - Подсос воздуха в выпускной системе
5 - Загрязнение или повреждение датчика
Значит если сопоставить проблемы и возможные причины в1152 и 1132 и ошибку 0136 то все дело в лямбдозонтах, точнее в одном, и если учесть что было много копоти, что возможно из-за остатков некачественного топлива - он засрался, как причина №5
Aviaviavi
Moscow
фигня всё!
смотри все воздуховодные дела, сосет воздух неподеццццки
PHOTOSUPERSTAR
Aviaviavi сказал(а):
фигня всё!
Думаешь!? А копоть тогда откуда и конденсант черный!? А если я не ошибаюсь, там одно место с воздухом связано - от фильтра труба идет, но там все окей вроде. Ну ща все проверю.
PHOTOSUPERSTAR
фигня всё!
Оп, короче, заелез я ща, разобрал воздушный фильтр, который деформированый, и который менять надо + один крепеж отломан, зажим, вобщем зафексировал все, проверил все трубки, кое какую поправил, кое где хамут закрутил, завел... и о чудо, машина не 100% стабильно работает, но не глохнет, легко обороты наберает :p Вобщем, решил что нужно поменять воздухан, масло, т.к время пришло, и хорошо бы еще свечи, а в идеале почистить бы инжектор, и я думаю моя машинка полетит тогда)))) Копыти и черного конденсанта больше нету))) Ну мне бы еще подшыбник в левой ступице и скрип в правом колесу устранить, и в тормозах, и я буду просто счастлив))))
короче, спасибо)
Димчик
Неризновск
:shock: Как с старом анекдоте : " -Вскрытие показало - чукча умер от вскрытия... ":? Регулярное ТО рулит, а плохой пензус, эт просто совпадение. Форсунки лучше поменять. Кто Сцыменз ставит, кто Вошь.... Йа за Вошь, у меня стоят нового (тоненькие) образца от Волги. Кста, могу аргументировать чем они предпочтительней. :wink:
димчик, ты б лучше не агрументировал, а на фоте показал, где они находятся :wink:
Димчик
Неризновск
Ну где находятся форсунки должен знать каждый водятел. Ведь поэтому и проходят мат.часть в автошколах , хоть и хреновую :) . А потом, я туда никаким фотиком не долезу, я ж не 007... :lol: А вот када свои менял, фоткал, но по неосторожности снёс ффсё :!: нафиг... :( (просто после моего был ещё и ЛендРовер, его тож фоткал , а потом решил его удалить ... ну и.... :cry: каюсь... лузер... :oops: ) Можно пошукать поиском или просмотреть темы по пензусу и форсункам, йа так думаю. :D :D :D
PHOTOSUPERSTAR
Нет, регульрное ТО - это святое) Дело в том, что, как показывает мой опыт тачки ломаются между ТО и независимо от них))))
А все на самом деле связано))))
Плохой бензин дал первые поломки, я полез в фильтр, и не зря, его вобще наполовину засосало, до датчика, я его поравил, но поставил криво. что потом и дало осложнения))) Даже не то что криво поставил, коробка хренова закрылась)))) А по поводу фарсунок... ты мне объясни темному и неопытному)))))
дык у меня прав нет, какая нафиг автошкола :lol:
знать бы хоть как они по-аглицки называются, а мож скачаешь фотку моего подкапотного - и просто хоть стрелочкой укажешь где именно они расположены. и скока их?
Димчик
Неризновск
Смотри :shock: : новые стоят по 420р/шт.(я брал весной в Южке ) = 2520+прокладки (набор!) 1000р. =3520. Меняешь сам+друзья+пиво+класно посидели+сэкономил на сервисе и посмотрел какого цвета у него кровь :twisted: ! А прочистка форсунок обойдётся около 3500р :( . + замена свечей( мин.600р. :( )+надо время для этого.. :cry: ..Понимаешь к чему я. :roll: .. Да, и ведь форсунки-то новые! :wink:
дык эту-то тему я читал. мне б знать как они по-аглицки называются или просто стрелкой показать - где находятся. я б по внешнему виду их нашел бы, наверное.
Хоттабыч GM lover
Укротитель дикого Экспа
2 354
Лови, это на 97 г., 4 л., OHV. Называются - fuel injector(s) - по одному на цилиндр. Сам сосчитаешь :p
Хоттабыч GM lover
2 354
Внешне вот таки. Могут быть другого цвета - желтые, черные, красные. И по диаметру могут быть меньше. Тип (маркировка) обычно отпечатан на боковой стороне верхней пластмассовой части.
