Бедная/богатая смесь в разных банках
1 033
А фазеры не громыхают? Не как дизель работает?
Не помню, что то наверное с cam angle
Или position
Sanchess
Ford F-150 2005
При запуске несколько секунд дизель а потом нормально. На масле 5в20 было дольше, но все равно проходило
1 033
Неплохо бы с давлением масла определиться, желательно в головах
Приезжал 150й на диагностику. Холодный запускался и работал боле мене, с нагревом начинало колбасить, мог заглохнуть, разбегались углы распредов - всего не помню за давностью. Там явно замена пихла карячилась, хотя с виду пЕжон
Большой вопрос - на каком этапе прошхоз ходил в ГРМ и как. Если там уже все посыпалось в поддон, то что то через байпас могло в каналы попасть и начать создавать эффекты. Тем более масло более жидкое было, а сейчас более густое. Чистили поддон и заборник или не чистили. Если же в режиме профилактики все прошло,то вопрос - какие гидронатяжители поставили, пластик или металл, и какого качества
Бурый
104
Lincoln Navigator 2005
Распреды посмотреть, желаемое/действительное положение (угол)
У него сейчас всë в разнос идëт, что есть то и покажет.
И для этого нужен диагност толковый с оборудованием, хотя и форскан показать может.
1 033
Это скорее цепи, нежели фазеры
И симптом нерадостный
1 033
Цепи, натяжители, накладки башмаков. Если посыпалось, забивает маслоприемник, давление падает, задиры, дальнейшее падение давления, цепная реакция. Результат песда головам и в пределе колену. Там уже проще новый двигатель вкинуть
Sanchess
Ford F-150 2005
Так, первые попытки поменять местами катушки привели к следующему:
Во первых при работе, если сдернуть по второму банку фишки с форсунок и катушек - ничего не происходит. Работа на слух не меняется. Форсунки послушал стетоскопом - работают. Померил осцилографом клемму катушек - импульсы есть.
А вот после замены катушки 5-го и 1-го цилиндров - изменения стали очевидны. Мотор стал работать по другому. И не глохнет при включеном датчике расхода воздуха.
По ошибкам - 0011,0022. Я так понимаю это фазеры. И 2198. Пропуски, почемуто не летят.
В общем - заказал катушки. Пока недорогие. Попробую поставить, посмотрю, что поменяется
у Влада
Запчасти из заграницы
188
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
Бурый
104
Нужно вынуть клапана VCT и попробовать промыть.
А по идее не чего голову ломать, когда и так всё понятно. Прежний хозя продал с дерьмовым ГРМ.
Есть в наличии комплект, вставать на ремонт. Не чего мучить себя и авто.
Sanchess
Ford F-150 2005
Добрый день. По поводу грм - 100% менять, я не спорю. Просто нужно оживить машину, чтобы потом не гадать - что-то не так собрал или проблема в другом.
По машине пока получилось следующее: одна катушка дохлая, обрыв по вторичной обмотке. Лямбда по первому банку - 0в. При запуске чуууть чуть скачет напряжение, а потом нули. По второму - стабильно 0.6 +-. На оборотах - просыпается и картинка становится схожая 0.9-1.0.
Думал их разменять местами, отключил, потом заматался и забыл включить, так и не поменяв. Завел - работает . двигатель немного колбасит, но работает! Проехал - едет. Чуть мощи не хватает, но едет, блин!
Заказал лямбду, поменяю, посмотрю на реакцию. Ну и если оживет - грмом займусь.
Соленоиды, кстати, сдергивал. Реакции - 0
Sanchess
Ford F-150 2005
Всем доброго дня. Промежуточный итог. Поменял лямбду. Показания по сканеру сразу появились. Машина ожила и работает. Прохватил чутка - стрельнула ошибка пропуска в 4-м цилиндре. Достал свечку - черная, +в колодце была гайка. Каогда там появилась - не понятно. Заменил свечу и катушку. Допом поменял фишки на катушках и форсунках. Все работает.
Осталось поменять грм.
