Решил поднять тему. Занимался на днях профилактикой и ремонтом автоматических хабов. Перед этим читал здесь на форуме, что автохабы яко бы категорически нельзя смазывать только замачивать в АТФке.
Всесторонне изучив работу ХАБа хочу предупредить всех (право каждого делать или нет) автоматический ХАБ ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно смазывать и не в коем случае не АТФкой которая мгновенно стечет и хаб останется сухим. Так вот, исходя из принципа работы ХАБа, сухой(несмазанный) ХАБ умрет очень быстро. Исключение для хабов коронка которых из пластмассы, эти ХАБы проживут без смазки чуть дольше, но тоже умрут.Причем если детали внутри колпака ХАБа требуют очень небольшого слоя смазки, то коронка одевающаяся на гайку ступитцы должна быть очень обильно смазана смазкой. Иначе на сухую она очень быстро сотрется, а поскольку она сделана из очень говенного металла то на сухую стирание будет очень быстрым.
Впрочем каждый может разобрать ХАБ посмотреть как он срабатывает и сразу станет ясно, что без смазки кирдык ХАБу настанет незамедлительно.
Да еще вспомнил, кто то писал что сильно смазанный хаб яко-бы будет плохо срабатывать, так вот все наоборот, именно сухой хаб не включится поскольку будет бешенное трение при повороте и надавливании коронки и её заклинит.
Понравилось Анатолий 71
