аудио
Y}I{OC
Рязань
Братцы есть пару вопросиков.
1. как добраться до сабвуфера.
2. перестала магнитола диски кушать и не закрывается экранчик назад, открываться открывается а закрываться не хочет. Посоветуйте где можно отремонтировать. или смысла нет?
Рыжая собака
105
насчет магнитолы не скажу, а саб стоит в задней левой обшивке. Просто так решетка не снимется - надо снимать весь кожух. Саб там сделан как единое целое типа "динамик + корпус ""стелс" в пластике.
Можно нескромный вопрос - а зачем до саба добираться?
Y}I{OC
Рязань
ды то что он стоит с зади с лево это я заню. Да чот с ним случилось, либо хана ему вообще. Пердит сильно. Вот хотел глянуть что с ним. Тогда мож схемка есть как обшивку дергать?
Добавлено через 6 минут
Рыжая собака, я там у тя ссылочку глянул, ты походу шаришь как снять обшивку....
joker666
70
Belfort
сабов может быть несколько в зависимости от комплектации про задний что идёт на сабвуфер ну как одно целое не знаю вот фото где его можно сдёрнуть немного подогрев
  • 73.5 КБ Просмотры: 32
Y}I{OC
Рязань
Блин ну я ж не идиот, и знаю который пердит то:) тут всю обшивку снимать треба.
Добавлено через 31 секунду
joker666, а по магнитоле не подскажите?
joker666
70
Belfort
к заднему усилку подобраться нет проблем если у вас( не THX,то у вас их 2) снимаете подстаканник и всё.а насчёт магнитолы я вам ничего не скажу так как я поменял,но ещё не сделал на все 100% с оригиналом мне нужно добраться до сервиса к ребятам
dryon
Северодвинск
Раз пердит, скорее всего мембрана порвана. Можно ее приклеить обратно и будет работать.
pels
42
Ford F-150 Lariat 2005
Рязань
приветствую. по поводу починки магнитолы попробуй обратиться в контору "12 вольт", они на ул.Дзержинского сидят в подвале, рядом с БСМП. занимаются реанимацией автоаудио девайсов. несколько раз обращался к ним- все сделали, все починили! ценник у них разумный, мастер адекватный!
Y}I{OC
Рязань
pels, приветствую брата.
спасибо за инфу.
joker666, Ды у меня проблема то не в усилке :) Система с ТНХ. У меня проблема с сабом. Вот поэтому мне и нужно снять обшивку. Поэтому я и спрашиваю есть у кого схемка как разбирать задник.
joker666
70
Belfort
посмотри только последовательность снизу
  • 219.5 КБ Просмотры: 71
Y}I{OC
Рязань
Во класс спасибо.
joker666, а того же ссамого с магнитолой нету случайно, а то я чую спецы скажут снимай и вези магнитолу :)
Y}I{OC
Рязань
Бартцы, магнитолу починил, снял саб, оказалась раваная мембрана та часть которая позволяет ходить всей мембране, подскажите можно просто купить НЧ Динамик да поставить вместо штатного?
MakapoB
думаю что можно, даже где-то видел тут кто-то менял
лучше снять головку и пройтись по магазинам торгующими компонентами они подберут подходящую
ну и для правильного выбора, желательно знать объем корпуса саба
Y}I{OC
Рязань
мдяя, как же это определить, я про объем, и как оказалось не так то просто подобрать, он двух обмоточный... 8дюймов
