Алгоритм включения переднего моста, раздатка после ремонта
Карелик
Серпухов
Подскажите куда смотреть???
По осени перебирал раздатку. Зимой, на льду обнаружил странную особенность подключения передка в режиме 4wd auto. Если машина начинает буксовать и включаешь режим 4 wd авто, то передок не включается. Поднимали машину на подъемнике. 4вд авто передние колеса и передний кардан начинали на весу крутиться. Правда схватившись за передний кардан газовым ключом можно его остановить. Если дать обороты побольше и раскрутить передний кардан посильнее происходил легкий щелчок и после этого кардан ключом уже не останавливался. То-есть в 4 вд авто приводь работал наоборот. По идее, передок должен подключаться, когда передний кардан не крутился (машина застряла), а задний напротив крутился (задний привод буксует). Здесь наоборот. Если ничто не мешает переднему кардану крутиться вместе с задним происходит щелчок и привод подключается. Если передок стоит, а зад крутится, то так тому и быть. Передок будет стоять.
В чем может быть дело? На что можно грешить?
Black_fighter
Чернигов
Фрикционы в раздатке. Или электромагнит, который их сжимает. А на пониженнном ряду что происходит?
Карелик
Серпухов
На пониженном ряду все в порядке. Передок включается и вывозит откуда угодно.
1. Если бы это были фрикционы или электромагнит, то на понижайке тоже были бы проблемы с подключением передка.
2. По осени перебирали раздатку. Меняли фрикционы.
3. Не включается передок, если передние колеса стоят, а задние буксуют. Если передок не стоит на месте, а крутится, то через полминуты что-то щелкает и кардан начинает крутиться.
Так что причина в чем то другом. Вот и ломаю голову в чем может быть дело?
Карелик, Во время работы 4х4 - т.е. когда едешь по грязи, есть щелчки или другие звуки ?
Карелик
Серпухов
нету посторонних звуков. есть звук и толчок при включении 4 wd low и все.
