АКПП. Ремонт, принципы работы и дефектовка
cевер
Ford Explorer 1991
Ноябрьск
сальник на месте оказался,и вполне нормальный сальник не пойму как от туда могло пропускать,ну да ладно заказал новый поменяю.Возможно с вакуумного модулятора слетел шланг и плюнуло от туда потому как именно в том месте все в масле а шланг болтался,то ли я его сдернул при снятии коробки либо под давлением слетел,хотя если бы он слетел скоростя бы не переключались,где то тут читал. вопросик,кто нибудь заморачивался приблудой от SANNOX для вастоновления кулисы переключения передач, как там все делается и что будет???
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Эта приблуда стоит немеренно для однократного применения смысла нет брать, проще корпус фрезеровщику отдать, чтобы завтулил. Можно просто сальник заменить, но если селектор сильно болтается, то не на долго. Там на штоке кикдауна еще маленькое колечко есть, может через него течь.
cевер
Ford Explorer 1991
Ноябрьск
получил модулятор на нем какая-то пластмассовая крутилка для чего она
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Крутилка для регулировки. От модулятора зависит плавность переключения скоростей.
cевер
Ford Explorer 1991
Ноябрьск
а откуда начинать полностью закрутить или выкрутить? просто старый был вообще без ничего,а с таким первый раз столкнулся
_silver_
Ford explorer 2 1995
добрый день люди! подскажите что за беда с акпп периодически выкидывает на нейтралку и не хочет ехать 1;2;и задняя работают в норме загорается и моргает лампочка од оф ошибку прочитал пишет что неправильное положение переключателя передач:( как с этим бороться??? заранее спасибо!
Эльф
89
Ставрополь
Это пришел конец обгонной муфте. А заодно пакету овердрайва.
_silver_
значит доктор сказал в морг?
замена акпп или ремонт?
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Чего так мрачно, всё ремонтируется.
Правда вывод Эльфа мне непонятен.
Код ошибки то будет озвучен?
Сергей.
ФордЭксплорер
Нижний
Форд экспортер 1995год. Беда с акпп. Буксуют все передачи включая заднюю. А вот четвёртая нормально работает. Бублик ремонтировали, гидроплиту ремонтировали,не помогло. Кто знает по моим симптомам что может быть , подскажите..
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Интересно как вы ее до четвертой разогнали, если все скорости буксуют.
Если всю электронику отключить, то будет одна третья.
Сергей.
ФордЭксплорер
Нижний
Разогнать то не проблема. Только получается что раньше , когда работало всё нормально по тахометра держал 1.5-2 тысячи оборотов, на обгонах до 3-х тысяч раскручивал двигатель, то сейчас меньше 2.5-3 тысяч машина не едет . На 4-ую когда включается всё ОК.На горках раньше тормоз отпускаеш, машина начинала ехать,сейчас на этих же горках откатывается назад.
Kris1956
40
Ford Explorer 1996
Великие Луки
Так бублик и бомжит. На четвертой не хватает крутящего у двигателя что бы буксовать.
Сергей.
ФордЭксплорер
Нижний
Бублик только что с ремонта, делали в Трансфиксе. А буксовать начинает при малейшем нажатии на газ. На четвёртой когда едешь, прилично можно нажимать на газ , пробуксовки нет, ...
Kris1956
40
Ford Explorer 1996
Великие Луки
На четвертой, так понимаю, обороты с 1.5 тыс начинаются. Мощность в этом диапазоне невелика, вот и не буксует. Разгоните на четвертой до 3...4 тыс и попробуйте дать газу после этого. Должно буксонуть.
