Акпп 4r100 - течь масла
Это еще что. На 6.7 масляный щуп двигателя просунут через колокол коробки. Вот извращенцы )))
паша 8888
180
Ford F350 2005-2019
гомель
Ставить коробку только с бубликом!! ! Ччтоб не загандонить как сказал александр)) ))
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
А разве ставят без бублика?
паша 8888
180
Ford F350 2005-2019
гомель
Есть спецы)) )) 2 коробки так и купили после сервисной замены))
это что за спецы такие ?
снять коробку с трубкой щупа - мне думается дикое извращение.
значительно проще снять даунпайп, спокойно выкрутить все болты, достать трубку щупа и потом потихоньку снимать коробку когда ей ничего не мешает.
ставить в обратной последовательности.
Ну может кому-то может покажется проще сначала бублик прикрутить к маховику.
Или при установке бублик съедет по валу.
nikopel
Прикрутить сначала бублик, а потом на него надевать коробку, это 90% угробить маслонасос...
179
25
Ford Excursion 7.3 2003
Орша
Снять то ладно. А дальше что ?
Да и поставить не загандонив масляный насос(попасть во все шлицы) тоже не просто.
Может спецам доверить все-таки ?
Уп...здошить насос или что-то ещё нет никакого желания. С огромным удовольствием отдал бы авто спецам. Таковых в Минске пока не нашёл(может кто подскажет). По тел. говорят, да приезжайте, модель машины знакома, делали такие коробки. Пригоняешь и начинается театр одного актёра - почёсывание лба, бровей, ушей с заверением, что всё сделаем нормально, опыт есть, оставляйте, хотя даже нет подъёмника на такие машины.
Списывался с Антоном из Транслаба, получил ответы на интересующие вопросы. Но расстояние Минск-Москва(700км) даёт о себе знать. Да и предварительный диагноз(дай Бог, окончательный) не так уж и тяжёл.
Поэтому прислушиваюсь к каждому совету от одноклубников.
Добавлено через 8 часов 20 минут
Тимур, пришлось забивать "даунпайл" в поисковик, чтобы понять о чём речь.
И как-то сразу вспомнилась одна вещь, можно сказать шедевр https://www.youtube.com/watch?v=Y748pXFfy_w :good::lol:
паша 8888
180
Ford F350 2005-2019
гомель
Счас найду я тебе спецов) ) набери на мобилу. Все сделает парнишка один у вас в минске
179
25
Орша
опустил кабана на пол гаража
Сделал приспособы, чтобы уверенно снимать АКПП.
25
Орша
Как известно, три точки определяют плоскость.
Манипулируя тремя домкратами, опустил АКПП.
25
Орша
И сейчас вопрос, какие необходимы дальнейшие действия для выявления причин течи масла?
262
Ford F-250 1995 7.3 PWS
Иркутск
Снимай тот круглый боченок(гидротрансформатор) к которому мотор прикручивается(там будет сальник) вот и смотри откуда течет.
179
25
Орша
Снял ГТ.
Визуально сальник цел. Кольцо с прорезью, на вале, тоже без видимого износа.
Что дальше?
По идее надо снимать крышку, за ней находится насос?
Надо сливать масло из ГТ, или сделать это перед установкой АКПП?
Промывать ГТ надо и чем?
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
25
Орша
Сняв ГТ, видел капельное подтекание масла по валу, который на фото я выдвинул.
В данный момент не около коробки, фото вчерашние.
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Это с ГТ вытекло при снятии, скорее всего. Что по следам подтеканий с сальника насоса, по болтам насоса, по уплотнению между насосом и корпусом коробки? Внимательно осмотрите еще раз, если текло, то по идее должны были остаться следы.
179
25
Орша
Досконально сегодня просмотрю.
Вчера, это видно на фото, никакой "патологии" не заметил.
Буду искать.
