Что по следам подтеканий с сальника насоса, по болтам насоса, по уплотнению между насосом и корпусом коробки? Внимательно осмотрите еще раз, если текло, то по идее должны были остаться следы.
Пробовал приподнимать АКПП на 50-60мм со стороны заднего кардана. Это дало подтекание масла по внутреннему валу(который выдвигается). Так должно быть?
Внутренняя часть колокола равномерно-влажно-запылённая, без явных следов течи масла. Если течь была со стороны АКПП(сальник, прокладка или болт) масло стекло бы вниз и оставило после себя след, в виде "русла". Но ничего такого нет.
Возможна ли течь из ГТ? Может из-за этого налёт пыли и песка внутри колокола равномерно-масляно-влажный.
(ВЕРСИЯ: ГТ вращался, минимальная часть масла разбрызгивалась внутри колокола, а основная каким-то образом стекала по ГТ)
74.1 КБ Просмотры: 54
68.2 КБ Просмотры: 68
53.7 КБ Просмотры: 43
90.7 КБ Просмотры: 50
62 КБ Просмотры: 71
87.7 КБ Просмотры: 68
99.8 КБ Просмотры: 66
