4R55 не едет
1 049
Ну а смысл туда дуть? Ну будет пакет как то шевелиться, и что? Это воздух, а не атф, холодный, а не горячий, температура самой тушки тоже не рабочая... Есть явный баг, где-то нарукоджобил. Скида́ть и взрывать, сверяясь с мурзиллой. С нагревом может меняться линейный размер разных взаимодействующих штукк, вслед чего может появляться утечка. Косвенным образом такая версия укладывается в набор троих симптомов, а фактическую погоду только помост покажет
Ну и для того чтобы исключить проблемы с насосом - замерить давление, холодно/горячо, порт для манометра должен быть
46
Explorer 1995
Еще немного поездил. На 1 и 2 отлично едет до 45...50км/ч. Потом включается 3 передача, обороты растут, а тяги нет. Появилась ошибка 647 - неисправна третья передача. Померил линейное давление. На нейтрали 5атм (должно быть 6...7). На драйве, 1 и 2 давление 3атм, а должно быть 6..7. На реверсе давление 2атм, а должно быть 6...11. Потом снял разъем с коробки, чтобы отключить ЕРС соленоид, он новый, может глючит. снова померил давление - ничего не изменилось. Не понимаю как может с таким низким давлением отлично ехать на 1 и 2. Ничего не понятно, буду еще раз снимать коробку
