4R55 не едет
VitAG
Ford Explorer 1996
Тюмень
Добрый день!
Понимаю что тема этой коробки переобсуждена в доль и поперёк, но вопросы возникают.
Опишу проблему: началось с того, что коробка стала переключаться не правильно, вначале не переключалась при наборе до 2500, а переключалась при сбросе газа, далее когда на улице был мороз, машина при включении за ней не выезжала на подъем, выезжал только при включении полного пониженного привода. Следующий этап, потекло масло с переднего сальника, обильно, выдавило масло, машина перестала ехать совсем, затолкали на стоянку в ручную. Естественно сальник поменяли, поменяли фильтр, масло, прокладку, результат 0, надежда не оправдалась.
О/Д не горит не моргает, коробка переключения на оборудование ни как не реагирует. Нашёл тему с признаками не исправности, пишут гт или фрикционы.
Вопрос, есть возможность диагностики более подробно?
Суть вопроса определиться, сдать эту коробку и взять восстановленную, чтобы сократить время простоя машины. К тому же сейчас цены на запчасти не совсем адекватные и в наличии не всё есть. Боюсь залезть в коробку, а потом какой-то важной детали не будет в наличии.
Говорить про "роды по телефону" не нужно, возможно где-то есть тема где собраны признаки и причины.
Буду признателен за практические советы типа: включи это нажми это, нет реакции скорее всего ...
Исходя из профессиональных рассуждений буду делать выводы о дальнейших шагах.
1 053
Просто так лезть смысла нет. Или взять бэу, или лечить эту. В поддоне какая картина была, что с маслом, сталлтест делали вперед/назад? Советов тебе тут тонну навалят, как выбирать будешь? Масло при каких условиях поперло? Сальник сам по себе вроде резинки на трусах - держит, пока подруга за них не потянет. То есть или перегрев масла с расширением и вспениваем, или износ всего и вся, от резинок до вошеров и бушингов. Как ты их силой своего хотения восстановить беззатратно возможешь - только тебе ведомо
Ищи видосы на ютубе, тут этих машин осталось то фигня, а рукочесов, извращающихся по коробкам - того меньше
VitAG
Ford Explorer 1996
Тюмень
Вооот, это уже что-то, всё больше склоняюсь к б/у, а эту разобрать либо на запчасти либо со временем восстановить...
pferd
317
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
Я не большой знаток но несколько коробок перебирал разных.Ииенно такая стоит на жкспе у меня 270к пробег проблем нет.
По симптомам скорее всего как ты говоришь износ всех и вся .Проблема с давлением .то ли регулятор давления заклинил .То ли жуткая утечка . Однозначно самому там делать нечего с нулевыми познаниями .
Коробка в принципе хорошая и надёжная в отличие от предыдущих.
Бу либо сразу тестить в ходу либо с гарантией на установку.Кот в мешке .хотя обычно дохнет мотор sochc без замены цепей и машина в разбор .
Симпатии: Понравилось Vinni
VitAG
Ford Explorer 1996
Тюмень
Ехала пробуксовывала, добавил жидкости поехала лучше, но буквально пару дней, потом снова начала выйожываться, добавил жидкости вот сальник и выдавило, уровень не проконтролировал, скорее всего перелил
Ещё такой вопрос, ГТ можно как-то проверить на работоспособность когда он снят? Или только в спец конторе?
У меня мотор OHV , но масло кушает, тоже нужно вскрывать, смотреть кольца или поршневую ремонтную искать
VitAG
Ford Explorer 1996
Тюмень
И так, в продолжении темы, коробку перебрал, сгорели диски директ и форвард, заменил резинки которые были в комплекте, шестерни маслонасоса, втулку маслонасоса, прокладки гидроплиты. Итог: коробка на R не едет, D не едет, при включении OD тоже не едет, но при включении 1 едет, плавно, но едет, при включении 2 очень хорошо едет, прям рвёт, если после этого включить D тоже едет, правда места нет проверить переключается или нет, но на R не едет, слышно что передача включается, но движения совсем нет. Подскажите куда смотреть какой из блоков?
1 053
Не знаю как именно на этой АКП, но на других можно умудриться установить некоторые обгонки не той стороной. На а4лд тоже не было задней после переборки - то ли не поставил какой то пластиковый вошер, то ли наоборот, поставил где он не нужен. И соленоид блокировки гт ни с того ни с сего отказал (заклинил?). Наверное, от перемещений в пространстве слежавшиеся каки заехали куда не надо. Менял
VitAG
Ford Explorer 1996
Тюмень
Обгонные муфты не вынимал, осмотрел, промыл прямо в шестернях, попробовал покрутить, крутятся как положено, в дну сторону да, в другую нет
1 053
А надо было посмотреть. Одно дело руками, другое лошадями вращать и держать
VitAG
Ford Explorer 1996
Тюмень
Хорошо, а как проверить муфты? Или только визуальный осмотр? И на что ещё обратить внимание? Всё равно коробку снова снимать и вскрывать
1 053
Ну как минимум снять и осмотреть на целостность, наличие всего что должно быть на месте. Резиновые кольца/манжеты бывают имеют профиль, не все равно какой стороной ставить, бо вместо уплотнения наоборот будет утечка. На Ютубе видосов по разборке/сборке/ремонту/тунингу много должно быть, по крайней мере относительно своей е4од/4р100 нашел достаточно более чем
VitAG
Ford Explorer 1996
Тюмень
Тема с коробкой возобновляется)
Вывесил зад, а колёса крутятся и в зал, и в перед, в любом положении селектора. Теперь понимаю что что-то пропустил при сборке. Хочу попробовать переключается ли вообще коробка. Варианты штифт паркинга не встал на место, поэтому на Р крутятся, а на передачах крутятся потому, что пришёл "мохнатый" Зверёк обгонным муфтам. Подскажите, правильно ли я мыслю? Или ещё что-то можно проверить, пока на подставках
1 053
Мож на диффе крутятся. Вывеси одно, тогда будет показательно
Sergeevich
99
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Если вывесить два колеса и крутить одно руками, то хоть в паркинге, хоть на передаче при заглушенной машине колеса будут вращаться в разные стороны, это если дифференциал обычный, ели с ЛСД, то на передаче крутятся вместе с карданом, на паркинге не крутятся, если ЛСД мёртвый, то будет как с обычным мостом.
Я так понимаю, в гидроблок никто не лез? А он в 90% случаев является причиной. Там есть один канал, где поршень набивает ступеньку, он клинит посередине и всё, ни задняя, ни драйв не загружаются. Не зря фрикционы директ и форвард были сгоревшие. По поводу того, что нет задней, мог не попасть поршнем в тормозную ленту. Да и как всё собиралось, проверялось ли воздухом на собранной АКПП, я кучу таких перебрал и видел столько косяков от предыдущих сборок, причём, чуть ли не пальцах показывал, что и как ставить и что проверять, но люди почему-то делали по своему))))
VitAG
Ford Explorer 1996
Тюмень
Продолжим с вывешенными задними колёсами включаем R колёса еле-еле крутятся назад, на D также еле еле, на 2 отлично крутятся, на 1 хорошо крутятся, потом включаю D крутятся отлично, но коробка не переключается. Я так понимаю, что нет давления. Sergeevich огромное спасибо за советы, теперь буду думать, на сколько целесообразно снова резать коробку или пора уже б/у а эту восстанавливать потихоньку, ну или продать на восстановление
АлексейНСК
Explorer 1995
Добрый день. Машина 95 года 4R55e. Три года капал сальник гидротрансформатора. Решил поменять. Заодно поменял все резинки, фрикционы, сам гидротрансформатор. Собрал, пока холодная, коробка отлично едет и вперед и назад. Как прогреется, задняя становится совсем вялой- едет только после 1500 об/мин. И нет третьей. 1 и 2 и в режиме драйв отлично. На второй растут обороты до 3000, на третью не переходит. Судя по схеме на 3 передаче и на задней должен работать пакет Директ. А он видимо не работает. Значит резинки на центральном суппорте закусили при сборке?
и второй вопрос. Сальник гидротрансформатора я так и не поменял. В коробке стоит "золотой" сальник с металлической отбортовкой, а в ремкомплекте обычный серый. Из-за отбортовки не могу померить посадочный диаметр и боюсь вырывать старый сальник. Они взаимозаменяемы?
1 053
Начнем с конца и закончим сначала.
Есть такой чудо сайт rockauto.com
Там по своей машине в соответствующих разделах зч ищешь потребное, а по кнопке Инфо рядом с каждым лотом соответственно инфа о. Там в том числе и размеры. Дальше объяснять нужно? В принципе, даже по внутреннему диаметру и диаметру хаба гт с большой степенью достоверности можно понять, подходит или нет сальник. Для надёжности его даже порой контрят в колоколе коротким саморезом с планшайбой, чоп не выдавило. Но это уже самодеятельность.
По езде - напахать можно много где, тупо резинку не той стороной поставил и превед. А может и клапан в гидроблоке клинить. В моем случае на е4од так и было. Но с задней в этом разе проблем не было
Например
https://www.rockauto.com/captcha/?r...+l6,1420737,brake+&+wheel+hub,brake+hose,1792
АлексейНСК
Explorer 1995
Спасибо. На рокавто для 95 года нарисованы только большие золотые манжеты насоса, которая у меня и стоит. Зато нашел там посадочный размер, сравню с манжетой из ремкомплекта. А про третью передачу - отключу разъем из коробки, должна ехать сразу на третьей. И могу гидроблок снять и через отверстия подуть воздухом в пакет директ и форвард, проверю сработку и утечки
