Форд Эксплорер 2 - какие проблемы по вашему вылазят больше всего
  • По кузову
    Голосов: 15 26.8%
  • По двигателю
    Голосов: 5 8.9%
  • Проблемы с АКПП
    Голосов: 24 42.9%
  • Трансмиссия
    Голосов: 2 3.6%
  • Электрика
    Голосов: 3 5.4%
  • Ходовая часть
    Голосов: 4 7.1%
  • Другое
    Голосов: 3 5.4%
  • Всего проголосовало
    56
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
Просто думаю нужно. Но далеко не как на нормальной машине!
Kris1956
40
Ford Explorer 1996
Великие Луки
Кто подскажет, после установки проставок 40мм на диски, нужно сход развал?
Если не кривые проставки, то углы( все ) не изменятся. Другое дело, проверить не дорого и не лишнее. А теперь про геометрию: интерполируем( представим проставки по одному метру!!!! Теперь мысленно представьте куда будут разбегаться рулевые колеса при повороте руля -явно траектория качения будет вульгарной. Колеса будут не столько поворачиваться, сколько забегать и отставать.
Резюме- все хорошо вмеру. 40 мм я ставил на все свои джипы пока не постиг, что нах все это нужно взрослому мужику))
MaxD
Москва, Измайлово
Подскажите, можно ли снять передний мост и ездить без него?
Негативные последствия в трансмиссия от этого будут?
Авто FE2`98 4.0 Sohc
alexei-ptz
Ford explorer u2 1998
Петрозаводск
Добрый вечер, стал обладателем ex 2, интересует вопрос: ручка АКПП она должна быть тугой или все же "мягкой", может что смазать или подтянуть нужно?
Kris1956
40
Ford Explorer 1996
Великие Луки
По сравнению с современными акпп ручка Очень тугая. Но смазать трос от коробки будет не лишнее- там грязи вволю. У меня , к примеру , покалечены пальцы рук, так я удлинил рычаг селектора. Теперь захватываю его всей кистью. Но после современных машин с селектором на тоннеле очень долго привыкал к экспу.
mrborman
Ford Explorer 1996, МКПП
Други, вопросов масса:
1. В гур какая жижа льется (и она какого цвета?) у меня там что-то коричневое залито... (в терран лил, помнится ATF-II, красный он был.. или цвет - не показатель?)
2. Где термостат стоит? (OHV).
3. Где датчик темпиратоуры? СТрелка на приборке проктически н поднимается от ноля.
4. Сейчас на улице жара под 30 - глохну!! пошевелишь разъем на катушке - снова заводится.. Вот это что? Толи от жары разъем "потёк", толи это как-то связано с п.3 (стрелка не двигается).. Може из-за этого что-то перегривается.. (вот не отложилось - работал ли карлсон....)
Дополню на всякий случай - топлива в баке было мало - почитал тут, тоже как причину рассматривают. Я вот думаю, если бы глох именно от перегрева чего-то где-то - вряд ли бы он снова заводился после шевеления разъема на катушке?.. (правда не всегда в первого раза шевеление помогало). Остать же эти пару минут вряд ли бы это "что-то" сумело.. А пока не пошевелишь - фиг. Даже если заведется, то трясется как лихорадочный и глохнет, стоит толкьо педаль газа отпустить... Началось какбы ни с того ни с сего - просто посотял на солнце. Перед этим с утра завелся и ездил до этого случая нормально (в обед где-то страслось).. Буду кончено разбирать разъем, чистить контакты.. Но мнения по поводу сего безобразия будут полезны.
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
1. Я в Гур лил масло для Гур! Та же АТФ! 2. Патрубок сверху что идёт на радиатор под ним на блоке фланец. А под ним термостат! 3. Датчика температуры два! Один на стрелку второй на компьютер! Рядом с заслонкой . По моему на оба идут по 1 проводу! Точно не помню! 4 точно не из за проблем.3! Температуру показывает не адекватно и с мозгами связан другой датчик!
попробуйте контакты графитной смазкой смазать!
Муромец
140
Ford Explorer 2002.
М.О.
Зачем графитовой? Есть же специально токопроводящая смазка для контактов.
ASTIK
Ford Explorer 1995
Нальчик
Товарищи, доброго дня!
Прошу прощения, если не в ту тему. не был на форуме пару лет)
Помогите решить проблему.
Форд Эксплорер простоял в гараже пол года и теперь не заводится. Стартер крутит, но не схватывает. Если я правильно определил, то нет искры. Катушку поменял, датчик колена поменял. Все контакты поснимал, пробрызгал смазкой для контактов.
Постоянный плюс на катушку приходит, и если я правильно понимаю, то модуль управления зажиганием работает, который около аккума. Бензин в рампе есть, но не знаю как проверить датчик распредвала и вообще ге он.
Куда лезть? два дня страдаю, уже мозг кипит. Вроде все провода под машиной посмотртел, все соединено
ASTIK
Ford Explorer 1995
Нальчик
Ну фиг знает. У меня полгода простоял - антифриз в поддон пошёл. Но, к счастию, не под бошками.
короче проблема как то наполовину сама решилась. оказалось пропал плюс с первой ножки на ЭБУ. кинул напрямую с аккума, покатался часик и он сам появился) теперь все работает)
коробку пока прикатываю, но мне что то не нравится как она работает
Андрей___
Ford Explorer 1995
Доброго времени!
Подскажите, пож., на машинке 1995 года можно вытащить движок (OHV) в сборе с АКПП и раздаткой, или нужно их разъединять, а уж потом вытаскивать?
Андрей___
Ford Explorer 1995
