Жидкая теплоизоляция и гидроизоляция
ЗЛОБНЫЙ BRONCOЗАВР
54
FORD BRONCO 1994
Павловский посад
Привет одноклубники. Я много лет занимаюсь тепло и гидроизоляцией. Предлагаю свои услуги по решению данных проблем. Ниже рекламный текст. Отвечу на вопросы по телефону 495 740 58 42 Роберт.
Довольно часто наши покупатели сталкиваются со следующей проблемой. Почитали отзывы, посмотрели видеоотчёты. Да материал бесспорно работает, с поставленной задачей справлялся неоднократно. Но очевидно что нанесение имеет свою специфику. Не сложную, но соблюдать технологию нужно неукоснительно. Как быть? Штудировать инструкцию, вникать в нюансы? А если нет времени? Рискнуть? Не нужно! Проще доверить работу профессионалам.
В нашей копилке более сотни промышленных и гражданских объектов. Теплоизолировали квартиры, здания, металлоконструкции, автомобили, корабли, паропроводы, резервуары.
Сфера применения Жидко Кристаллического Тепло Изоляционного Материала ( ЖКТИМ ) довольно велика.
Характерные примеры применения:
Панельный дом, угловая либо торцевая комната. Зимой на стенах конденсат,как следствие грибок. Снимаем обои, стену обрабатываем жидкой теплоизоляцией,в котрой содержаться противогрибковые добавки . После полного высыхания, клеим обои. Стена тёплая, эффект мгновенный. Поскольку теплоизоляцию проводили внутри помещения а не на фасаде, нет ограничений на проведение работ от городских властей, не нужно оплачивать услуги альпинистов.
Стена ванной комнаты выходит в подьезд. Традиционное решение. Сбиваем плитку, монтируем минеральную вату, зашиваем гипсокартоном, кладём плитку.
Долго. Дорого. Грязно.
Наше решение проще и эффективние в разы. Со стороны подъезда наносим два миллиметра ЖКТИМ заколерованного в цвет стены. Всё. Проблеммы больше не существует. Стена ванной тёплая, конденсат не образуется.
При установке пластиковых окон точка росы ( то место где тёплая поверхность встречается с холодной ) находится внутри помещения. Соответственно откосы холодные.
Наносим материал на откосы, стали тёплые. Далее отделывайте по вкусу и кошельку. Эффект останется навсегда.
Дача, коттедж, холодные стены. Счета за отопление и кондиционирование не радуют. Внутри хороший ремонт, портить не станем. Снаружи красивая штукатурка, для себя любимых делали. Тоже не испортим. Наносим жидкую теплоизоляцию Корунд Фасад на наружные стены, колеруем по желанию заказчика. Замечательный результат, фактура фасадной отделки сохранена, цвет сохранён. Но дом теперь тёплый!
Радиаторы отопления: задняя часть не эффективна, греет не комнату а стену за батареей. Наносим один миллиметр жидкой теплоизоляции, создавая тепловой экран. КПД радиатора повышается в разы.
https://www.youtube.com/watch?v=ok7cllXwHsw
https://www.youtube.com/watch?v=qbSOX9NiWzE
https://www.youtube.com/watch?v=GQGPQgVB6uE
908
Проблемма пишется с одной М. Рекламные тексты с ошибками это нечто, сразу видится вася в малахае...
ЗЛОБНЫЙ BRONCOЗАВР
54
FORD BRONCO 1994
Павловский посад
Ценный комментарий. Как орфография влияет на качество стройки? 90 % всей России построено именно Васями да Иванами в малахаях.
Double
Увы.
А что же это за волшебный такой состав, 2 мм которого делают стену теплой?
Стив
53
Нету
Вакуум??? ого. А как он достигается. Если это правда вакуум а не просто вспененное что то то тогда теплоизаляционные качества должны быть на высоте при условии что стенки связующего вещества должны быть с очень плохой теплопроводностию. а какой коэффициент теплопроводности?
Double
Керамическая микросфера? А в ней нанотанк?
ЗЛОБНЫЙ BRONCOЗАВР
54
FORD BRONCO 1994
Павловский посад
Тысячи страниц по всему инету исписаны диванными теоретиками. Не хотелось бы плодить ещё одну. Я практик. Кому нужна теория, изучайте самостоятельно. Я не продвигаю какой либо конкретный материал.Занимаюсь нанесениями. Я работал в компании производителе Корунд. Знаю материал изнутри. Уверен в качестве трёх российских и одного американского. Double есть желание убедится, приезжай в Павловский посад. Налью в армейскую алюминиевую кружку кипятка. За ручку не возьмёшся а там где 2 мм изоляции будешь держать голой рукой не обжигаясь. Или поставлю тебе на живот утюг, тамгде 2,5 мм изоляции даже не покраснеет, где не изолировано будет ожог. Снимем всё на видео. Вот и весь нанотанк!
Стив
53
Нету
ну что вы так реагируете.. я спросил потому что строю дом тема утепления очень актуальна.. интересует цена и теплопроводность. из этих кретериев и складывается применимость.
Планктон
Ford Big Bronco 1993
На соклубниках наживаться нехорошо.
Знание школьного курса физики позволяют опровергнуть рекламные заявления.
Для данной краски есть потребитель, напримр теплосети где осваивают средства. А ванные - это развод.
И я не теоретик. Профильное образование и опыт работы позволяет отличить теплоемкость от теплопроводности.
Опыт с кружкой проведу заменив жкт на мел.
Результат будет аналогичен.
Стив
53
Нету
соглашусь, 2 мм это неправда как минимум))))
ЗЛОБНЫЙ BRONCOЗАВР
54
FORD BRONCO 1994
Павловский посад
В чем нажива то? Все по три рубля делают а я по пять развожу?Живёт одноклубник в панельной угловой квартире, мерзнет! Есть решение. То что материал не массовый, это факт. Проведи с мелом на утюге эксперимент, нагляднее будет.
Добавлено через 9 минут
Алекс, материал не дешевый. При строительстве дома лучше делать по снипу и по уму традиционными материалами. ЖКТМ в вашем случае можно использовать на металлоконструкциях являющимися мостиками холода. За батареей нанести тепловой экран. Откосы оконные покрасить... Данный материал при гражданском применении интересен при решении не стандартных проблем. Та же ванная комната...
Добавлено через 10 минут
https://www.youtube.com/watch?v=1o0MB2-sf5g&feature=youtu.be
Правда. Я же приглашаю лично убедится. Без подвоха.
ЗЛОБНЫЙ BRONCOЗАВР
54
FORD BRONCO 1994
Павловский посад
Как я предполагал, тема сводится к мерянию знаниями теоретически практическими. Так мы про рубероид сейчас вспомним, вместо жидкой резины. Цель то другая была. Мокнет кто или мёрзнет, озвучивает проблему. Я озвучиваю возможность решения и цену. За слова и действия отвечаю. На форуме не первый год. Кто желает убедится, проведу на действующие объекты ( при соответствующих объёмах). Либо дам отзывы. Звоните проверяйте. Вот кстати завод кока кола . Семь лет прошло. Начальник ЭМС уже другой. Планктон позвони, узнай какой сейчас результат. И отпишись тут. Вот это будет по делу.
Стив
53
Нету
Спасибо за инфу. я понимаю что не из дешевых. лучше правильно по сниму. а батарей у меня нету)))) я по другому дом строил.))) спасибо ещё раз
Планктон
Хотите фактов?
1. Прошу в студию протокол испытания на кэф. теплопроводности.
2. Реальную плотность
Нажива заключается в том - что заявленые характеристики не соответствуют реальным.
Стив
53
Нету
Хотите фактов?
Полностью поддерживаю. так и я спросил про коэффициент, а ответа так и не получил. и какое это надо оборудование что бы в таких обьёмах делать вакуум??? и толщина стенки капсулы какая должна быть что бы выдержать давление. а каков должен быть запас прочности и стенки данной капсулы что бы со временем не разгерметизироваться??? больше вопросов чем ответов.
так это отзыв, а не заключение комиссии с техническими характеристиками. такое к делу не пришьёшь)))))
ЗЛОБНЫЙ BRONCOЗАВР
54
FORD BRONCO 1994
Павловский посад
Парни, какое оборудование, какая сфера... Вам воздух сотрясать хочется. Идите на сайт Корунд, Астратек, Mascoat, Магнитерм. Эти производители гарантированно работают на импортной микросфере. Изучайте сертификаты, заключения комиссий, коэффициенты теплопроводности... Суть моего предложения не развести теоретический спор на 100 страниц. Кто слышал и верит в данную технологию, милости прошу воспользоваться моими услугами по нанесению. Кто не верит, на здоровье утепляется пенопластом. И я не говорю что он дуракничёнепонимает. Для клиента есть всего два коэффициента теплопроводности. Холодная стена любимой квартирки и тёплая стена любимой квартирки. Планктон, у меня же проще вариант. Ты самостоятельно, через сайт кока кола находишь контакты ответственного лица и выясняешь, спустя семь лет труба холодная или горячая. Потом честно отписываешься тут. Нет дай мне испытания, заключения... Второй вариант, не хочешь с утюгом на себе эксперименты ставить давай проще. На необработанной поверхности утюга я яйцо пожарю рядом на обработанной снежок ледяной не растает за это время. Потом сотру теплоизоляцию и тут же ещё одно яйцо пожарю, чтоб не было подозрений что тены не исправны. Тоже не вариант. Съезди в посёлок Горка под Киржачём, поговори с настоятелем храма сколько у него дров уходило в 15г. и сколько в 16, 17. Вот координаты 56.245266, 38.778484. Только мне кажется тебе это не надо потому что такого не может быть никогда. Как подсказывает тебе твоё профильное образование.
Сделай любой из трёх вариантов. Выложи результат здесь и я обещаю буду парировать,предоставлять протоколы испытаний, озвучивать коэффициенты теплопроводности и что ещё попросишь.
buruga
23
lincoln navigator 2001
пермь
А не расскажите ли от куда берётся эта загадочная микросфера. хе-хе, я знаю.
БамбукСПБ
Ford F-150 2005
Питер
Планктону:
в чём тут факты?
Бред какой-то(((
Я дам вам факты, но дайте мне протокол испытаний и реальную плотность...?
П.С.
Поменьше бы вот такой категоричности никчемной... Если у Вас они факты есть, которые говорят о том, что тот продукт о котором идет речь - это разводилово и кидалово и его вообще нет на рынке, как и производства такого, или, может быть все это есть, но стоит в разы (!) дешевле в розницу у бабушек, то да, это тоже факты, а если всего этого нет - то это пустозвонный трёп!!!
П.П.С.
Напоминают такие дебаты одних горе-дилеров которые к нам обратились, по другому вовсе продукту. Проведя тест заменителя бетона, по сути композитной пенополиуретановой системы, с помощью которой легко и быстро укрепляются в грунте опорные столбы, сказали: ваш заменитель говно....на вопрос почему, ответили следующее: он, заменитель пальцем продавливается...а на наш вопрос: а что со столбом? он стоит? они отвечают: да, стоит, не знаем почему, но стоит....
Это им, млиять, с перламутровыми пуговицами просто надо было!!!
П.П.П.С.
Везде нажива, мир чистогана и прибыли........ кругом жулье, да?))))))
