Заводится стал ужасно
Димчик
Неризновск
Насос качает одинаково. проверь давление на рампе. поиграй клапаном обратки... :wink:
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
а где этот клапан обратки ?
Димчик
Неризновск
на рампе, блин.... учим матчасть.читаем книжки... смотрим на дрыгатель и сравниваем прочитанное с увиденным.
Miha$
76
Мат часть изучена в 2-х экземплярах, только там не хрена нет по поводу какое давление должно быть и как мерять, и про клапан не чего не сказано , кроме снимите и поставьте новый.
Miha$
76
Кстати народ как проверить регулятор давления топлива?
И еще говорят что можно от десятки поставить насос , надо сам насосик покупать или в сборе весь?
Miha$
76
вот сегодня наконец прорубил люк в полу к топливному насосу насосу.
Насос качает как зверь ( проверял подключая к АКБ), сетку поменял, фильтр новый.
На работающем двидале отключил:
1. MAF - заглох и чек загорелся.
2. датчик дроселя отключил- обороты поднялись и чек загорелся.
3. Отключил ХХ - обороты поднялис.
Как я понял датчики все работают исправно.
А есть у меня на двигале датчик давления топлива и где он должен быть? ( в мануале не нашел) , кстати как и где кислородники тоже.
И еще Hanter сказал что при включении зажигания ( не включая стартер) насос должен качать непрерывно, но у меня он качает только 3-5 сек. это нормально? Если нет то куда дальше направить свои рученки?
Что дальше то делать??????????????? :cry:
Димчик
Неризновск
Вот уже более двух недель ты его мучаешь..... а толку :evil: ? Говоришь насос качает как зверь, а как это, как зверь :roll: ??? Какое давление на тупик :roll: ? А какое давление на рампе? Датчик обратки находится на топливной рампе, справа походу. А как насчёт дачика паров топлива? А как насчёт абсорбера? Он утебя есть? Кислородники...хм, ну раз они "меряют кислород" в выхлопе где они должны быть? Правильно, на штанах, смотреть под машиной.(посказка).
Странно, что при отключении ХХ обороты поднялись :shock: , я думал что ентод клапан нужен для ХХ :roll: , а он оказывается тока мешает,сцуко :twisted: Правда странно,да?
А какое напряжение на датчике дросселя?
и ещё, запомни, и никада больше никого не слушай, давление топлива на рампе должно быть не менее 2,1 атм.!!! 8)
ЗЫ Есть книжка классная, Чилтон называется, так вот в ней есть (почти) ффсё! :wink:
Miha$
76
давление на рампе 3 атм.
при включеном ХХ обороты 800 , а когда отключаю до 1000 растут почему то.
А Чилтон скачать где можно?
176
Гонишь! Я сказал постоянно поддерживает давление, а не постоянно работает.
Miha$
76
не гоню. Кстати заработал, только так и не понял в чем дело было .
