Expedition 1 Засада с подшипниками полуосей на Ford Expedition.подскажите
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
maessatro, Ну как временный вариант -подобрать по размеру внутреннему и завтулить .Пока родной ищешь и заказываешь .Этот конечно тоже можно поставить .Но надо немного сточить и втулку сделать .Все одно он у тебя в ящике помрет от безделия .
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
наружный диаметр моего родного 76.12мм.
а какой внутренний?
лучше все размеры... я то их не знаю, чтобы искать....:roll:
конечно - вариант, если машина очень нужна... но и втулку туда -сюда таскать по "телу" не айс...
maessatro
Алтайский Край
а какой внутренний?
внутренний померять сложно т.к.нет внутренней обоймы.а диаметр полуоси 43.3мм плюс минус одна десятка.ширина примерно 3 сантима.
Romann у меня у самого душа болит что он там стоит как инвалид на кастылях.а про завтулить уже с токарями говорил попробуют сделать как временный вариант .
joker666
70
Belfort
maessatro ,что в природе существует:eek::)
  • 77.2 КБ Просмотры: 89
  • 58.6 КБ Просмотры: 81
maessatro
Алтайский Край
блин.тоже нет нужного размера.ну всеравно парни спасибо за помощь.отправил запрос в штаты буду подождать.
alba70
25
Сегодня разобрал свой мост что бы заменить сальники и подшипники. и походу тоже также попал. подшипник залетает в чулок. подшипник заказывал по вину. maessatro у Вас чем история закончилось? Мне еще походу и полуось придется менять, выработка на полуоси.
den_73ru
Ульяновск
Ребята такая же беда была. Поставил какие есть. Проехал 10000 км. все в порядке, все стоит на месте. Сальники не текут, люфта полуосей нет. АКПП 4R100. раздатка не знаю.
alba70
25
может китайцы не правильные подшипники делают и выдают за оригинал. размер не правильно сняли. может кто номер правильных проверенных подшипников скинет. я думаю мост здесь не причем. пробовал на другом мосту такая же фигня.
они же чулок со временем разобьют.подшипник свободно входит и выходит. разницу с оригиналом дают три десятки.
Jambo
МОСКВА
Ого! Мне тоже предстоит менять левый задний!!! Заказывать или нет? или тупо поменять сальник и не парится?
maessatro
Алтайский Край
они же чулок со временем разобьют.подшипник свободно входит и выходит. разницу с оригиналом дают три десятки.[/quo
в личку написал.подшипники на работе лежат завтра скину номер
alba70
25
под домкрат колесо заднее, пробуй двигать верх вниз если есть люфт то подшипник под замену. возможно и полуось.
den_73ru
Ульяновск
Подшипники, если не ошибаюсь "тимкин" ставил. они в чулке не ходят, просто легко встаются, как на наших "классиках", старые еле выбили,были перегреты и скорее всего прикипевшие, а выскочить им с посадочного места сальник с полуосью не даст. В собранном виде люфта нет никакого.
maessatro
Алтайский Край
aiba70.не смог отправить в личку пишет у тебя переполнена память сообщениями.хотел попросить тебя замерить диаметр полуоси очень нужно.спасибо
Jambo
МОСКВА
Вопрос на засыпку ))))
Можно ли поменять только сальник?
Или сальник мемяется только с подшипником в комплекте?
alba70
25
можно. просто подшипник меняют заодно что бы два раза мост не разбирать.
сегодня времени не было мост забрать завтра утром замерю отпишусь.
alba70
25
А как правильно сдёрнуть полуось не повредив подшипник?
Откручиваешь крышку редуктора,заодно сливаешь масло, откручиваешь болт фиксатор пальца сателлитов, снимаешь палец, на конце полуоси есть С образные фиксаторы их снимаешь, снимаешь колесо, тормозной супорт, и полуось спокойно выходит.
maessatro
Алтайский Край
жду с нетерпением.
alba70
25
Извини что долго, мост забрал, сегодня Разобрал замерял полуось штангенциркулем получилось 43.4 мм. где то так.
