Заряд аккумулятора (калькулятор)
god.zilla
104
ПишЫход
В связи с тем, что высадил аккумулятор, купил себе зарядное устройство, но как долго заряжать аккумулятор до полной зарядки? Перерыл много инфы и нашёл такую весчь, как калькулятор для расчёта времени: http://dicom.su/calculate.php
Вдруг кому понадобится;)
Заряд акб довольно не простой процесс. Если говорить о правильном заряде, то сначала заряд постоянным током до напряжения 14.4В, потом постоянным напряжением, а потом т.н. "добивка".
god.zilla
104
ПишЫход
У меня трёхфазный зарядник. В смысле Все эти три фазы есть в описании. Хотя ... чего только сейчас не напишут.
Ну если зарядник умный, с микроконтроллером, то он сам все фазы обеспечит.
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
+1
чем больше ток тем быстрее зарядится, но на малом токе зарядится "качественней", а вообще для стьюпид зарядников - выставляй одну десятую от емкости АКБ
176
А потом напряжение содержания для компенсации саморазряда, который есть и будет есть заряд в АКБ.:)
+1
Ага! Ток нужно помнить, что стьюпид зарядник при превышении определённого уровня тока, который, уровень, зависит и от плотности электролита, может вскипятить-надуть-взорвать АКБ.
Умные зарядники не обязательно с микроконтроллером. Достаточно чтоб контролировался ток в зависимости от напряжения и в батарею не вливалось принудительно лишка. Причина написана выше.
И не следует зацикливаться на напряжении заряда. Разность потенциалов в батарее обеспечивается её физико-химическими свойствами. Можно заряжать напряжением и 10 вольт подобрав величину тока. В итоге батарея выйдет на собственное напряжение. Насколько это будет не полезно батарее, неизвестно.
Из личного опыта. В 90-е был куплен мальенький зарядник из линейки некоего забытоимённого производителя из средней ценовой группы. Режимы были "заряд" и "предварительный заряд полностью разряженной батареи". Работает до сих пор, плохих слов в свой адрес не слышал. Самые сложные элементы в нём имею не более трёх ножек. Сгорел (или отпаялся) один светодиод в линейке индикатора заряда.
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
крышечки надобно открывать, да и 6-8 амперами не взорвешь, хотя я не пробовал
Нет понятия уровня тока. От тока зарядки лишь зависит ресурс АКБ. При С/20 заряжать будем сутки, но ресурс будет выше. При С/10 зарядка быстрее, но и ресурс меньше. При срочной зарядке, к примеру при снятии техники в армии с ДХ заряжают током С/5, т.е. 90 А/ч АКБ заряжают током 18А и ничего не взрывается. Просто ресурс снижается, но в случае войны на ресурс АКБ плевать.
Это ошибочное понимание. Если заряжать все время постоянным током, то при достижении напряжения на АКБ 14.4-14.8В в зависимости от материала пластин, то электролит закипит, и ресурс АКБ пойдет вниз с каждой минутой. Процессы в АКБ определяют э.д.с., т.е. напряжение, и собственно оно же при заряде определяет обратные процессы.
Так зарядник то любой будет работать долго, вне зависимости от конструкции, чего нельзя сказать о заряжаемых ими АКБ. ;)
Можно и простым зарядным при наличии амперметра и вольтметра заряжать правильно, но при этом весь цикл зарядки нужно сидеть оператором рядом и все отслеживать, покручивая ручки регулировки. АКБ все не любят как переразряда, так и недозаряда. Определить окончание заряда могут единицы. Микроконтроллер позволяет заменить эксперта в области зарядки, о автоматизировать весь процесс, освободить человека и обеспечить оптимальные режимы зарядки.
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
2hunter возможно закипит. проверять не буду, поверю на слово
Kass сначала следишь за вольтметром когда до 14.4 доползешь, крутишь амперметр(тут в зависимости от емкости), а что за третья фаза?
176
Лучше купить зарядник попроще. Через полчаса зарядки померять ток, определить время зарядки в часах поделив заявленную ёмкость батареи на полученное значение + 10% на потери и пр. И не делать из процесса зарядки эксперимент космического масштаба. Если к расчётному времени зарядки ток упадёт примерно до 0,2 А, то можно считать батарею ДОСТАТОЧНО заряженной. Догонять до идеала не наш случай, так как в машине сразу пойдёт разряд на сигналку-мозги, начнётся интенсивная эксплуатация на заряд-разряд. И суток не пройдёт, как все благие пожелания по 100% заряду пойдут прахом.:)
Окончание зарядки, это когда ток заряда становится равным току разряда - десятые-сотые доли ампера при стабилизированном напряжении содержания (14,4-14.8 и др.), что не всегда написано на батарее.
На фото подчёркнуты номинальное напряжение АКБ и напряжение содержания при заданной температуре (стойка питания меняет напряжение от колебаний температуры).
Вопрос, а вы под капотом авто сможете соблюсти такие параметры? А если нет, то зачем устраивать гемор с зарядкой?
