Замок зажигания,ключ и центральный замок
DIMON-888
BUILT TOUGH
682
76
Вчера мне подарили ключик вот такой:
Очень хотелось его мне:roll:Отсюда возникают вопросы: :oops:
1 вопрос:У всех замок зажигания с такой приблудой?
Кто нибудь знает снимается ли она и как? А то уж очень не хочется выпиливать в ней канавки под ключ:oops:
2 вопрос: У меня машина без брелка на центральный замок
Можно ли его купить и запрограмировать? Тут пишут что можно http://www.ebay.com/itm/NEW-PAIR-FO...Parts_Accessories&hash=item3f1672a57d&vxp=mtr
Если есть сам радиоблок. ЯХЗ где он живёт и как выглядит, то новые брелки программируются без проблем. Чё-то там типа пять раз включить зажигание и потом нажать какую-то кнопку на брелке. Где-то у меня было.
Приблуда (вместе с личинкой) снимается после снятия нижнего кожуха рулевой колонки тыканием в какое-то отверстие снизу и (вроди) поворотом ключа. Вот снимал, как-то интуитивно, совсем недавно и нифига подробностей уже не вспомню. Вобщем как-то по американски затейливо, легко и быстро.
DIMON-888
BUILT TOUGH
682
76
Может кто подскажет где этот радиоблок стоит:?
А снять её что бы личинка там осталась реально:?
Ну.... я думаю что надо смотреть по VIN-у, есть ли в комплектации бесключевой доступ - keyless entry.
Если есть, то дело в шляпе.
Относительно личинки думаю что надо вынуть всё целиком и уже потом пристально рассмотреть.
Во всяком случае, вынутую, её гораздо легче аккуратнее доработать напильником :roll:
DIMON-888
BUILT TOUGH
682
76
А где посмотреть:?
А как снимать та точно не сможешь вспомнить? И обратно то я её засуну:oops:
А где посмотреть
В проге VIN расшифровать. Скажу сразу - у мну проги нетути :(
Да, блин, каждый раз как первый раз. Принцип помню - подробности нет :(
К слову на "жигулях" снимается замок абсолютно аналогично. Ещё два винтика только надо предварительно вывернуть. :)
joker666
70
Belfort
DIMON-888 как снять при блуду:)
Ignition Switch Lock Cylinder — Functional
Removal and Installation
  • 43.6 КБ Просмотры: 88
DIMON-888
BUILT TOUGH
682
76
Что то странное напереводил :roll: Так и не понял снимается она отдельно или с цилиндром замка вместе и что за положение RUN:?
1 Вставьте ключ зажигания и поверните RUN позиции
2 с помощью 1/8 дюйма дрейф нажмите кнопку блокировки замка зажигания цилиндра контактный выброса через отверстие для доступа, одновременно вытягивая из замка зажигания цилиндра
3 для установки обратного процедуру удаления
проверить зажигания цилиндра замка операции
DIMON-888
BUILT TOUGH
682
76
Какой то ужасссс как все просто:shock::shock::shock:
А вот здесь вроде как сам модуль на заводской центральный замок
joker666
70
Belfort
DIMON-888 ты походу не на шутку всё это задумал лучше тебе не дарили бы этот ключ:D
DIMON-888
BUILT TOUGH
682
76
Если бы я все мысли и идеи ,которые в голове, озвучил,касаемо моего авто, это было бы вообще что то с чем то....
Я до сих пор поверить не могу как сам решился фонари на крышу врезать оригинальные и как все вышло вроде быстро и хорошо:roll: за два часа на улице и в последние 20 минут дождь пошел...:lol:
На зеркала как проводку тащил... на штатные туманки... Как хорошо что это уже сделано8)
А чего стоит идея воткнуть оригинальный домофон в водительскую дверь-хорошо я от неё как то отошёл:roll:
А летом мой капот ждет встречи с бульдогом MACK
DIMON-888
BUILT TOUGH
682
76
Наконец то решился8)
Но еще хотелось что бы нормально закрывались двери одним ключом. Хоть сигналка с центральным замком,но люблю когда все работает как надо. А у меня как я не старался личинка замка заднего борта никак уже не хотела открываться ключом,да и пассажирская дверь уже тоже приходилось прикладывать силу. Вот я и решил заказать выкидной ключ и заточить его не под старый,а еще сразу поменять все замки включая зажигание.
Вот этот ключ брал
И вот эти замки
Все пришло нормально и неплохого качества
Поставил все где то за час
А вот с замком зажигания немного подольше повозился. Не так как на видео
[video]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2uaWgXWOa7I[/video]
Пришлось снимать нижнюю накладку рулевой колонки. Тк просто не мог надавить на этот штифт который держит замок.
Ну и напоследок выточил ключ.
у меня вообще без ключа запускается
и ЦЗ нет
только хардкор!
DIMON-888
BUILT TOUGH
682
76
Сделал вчера все как хотел :) Чтобы съемным был и в голову мне не прилетел :) Попросил соседа сделать из железки прямоугольничек который крепится к капоту и на который через мухобойку встает собака :)
Между железной проставкой и капотом двусторонний скотч прилепил, что бы не ржавело?
DIMON-888
BUILT TOUGH
682
76
Кусочки паралона на скотче. 5 штук вдоль.
Наверное не столько из за ржавчины,а все таки железо к железу как то не хотелось...
