Всем привет, вчера заменил пневму на обычную, не знаю пока хорошо это или плохо, потом отпишу, но остался еще вопрос как отключить теперь надпись Check Air Suspension? если вытащит штекера из блока управления под рулем надпись пропадает, но не работает ГУР, я думаю что нужно просто отрезать какой то из проводов, так ли это? К стати если кому что на пневму надо обращайтесь.
