Explorer 2 Замена термостата своими руками
831
Хм... У вас они многоразовые? Но термостат то тоже нужно сделать.
Осторожнее с термостатами ТАМА - негерметичен клапан большого круга - на гляз виден зазор. Покупал в своё время на Патруль 4,2Д :x
1. купит маздовский термостат и поставить резинку (или и резинку и мазды термостат)...
2. купить фордовский термостат и поставить резинку...
3. взять кусок резины и строгать как папа Карло Буратину...
gsnake
Нижний Новгород
а на первых фотах патрубок термостата от Форд Эксплорер 2? У меня на Форд Эксплорер 1 смог нащупать только два болта.Не могу понять где третий...
После замены прокладку рубить-покупать обязательно? или на герметике будет держаться?
я ставил на герметик.... много лет - полет нормальный...
тока герметик нормальный брать надо... а неговномастику с заправки за 100 рубелешек...
gsnake
Нижний Новгород
сколько болтов у трубы термостата, не помните на Форд Эксплорер 1?
Донец
Луганск
Менял с месяц назад, тоже не помню, был какой то гимарой но не смертельный, кажется там трудно подлезть третий крутить он внизу... тоже как и Химика ничего мудрого из инструментов не было. Болты там если не изменяет память практически на 120 градусов друг от друга.
мак
Кострома
Менял совсем недавно открутил обычным рожковым ключём правдо долго крутить пришлось так как позволяет повернуть болт всего градусов на 10 и снова перезарежайся, но слампой его видно нормально, полчаса гем... и термостат в твоих руках. Я например брал на экзисте
333-198 Motorad Термостат с уп. кольцом 269,43р
CS1718 Jp Group Кольцо уплотнительное 36,92р
нетак уж и дорого намой взгляд, для тепла в салоне:D
Sergeevich
99
Ford Explorer 1992
Мичуринск
333-198 Motorad Термостат с уп. кольцом - покупал за 250р. И смысл что-то колхозить?
erofey
Котовск
Ребят, а когда термостат меняешь антифриз сливать надо?
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Из радиатора слей, из под термостата грамм 100-200 на улицу убежит, термостат не забудь поставить клапаном вверх.
Expovod
39
Ford Explorer II 1996
Урал
а я из принципа не стал ставить оригинал... уж сильно качество изделий моторкрафт настораживает!
меняли термостат - вынули моторкрафт - ну целый с виду, как новый по состоянию, а заклинил!
erofey
Котовск
А на первом Форд Эксплорере термостат так же меняется? не сложно?
По моему тут все про Форд Эксплорер 1 пишут. Не сложно. Химика почитай.
В принципе OHV мотор и на Форд Эксплорер 2 был.
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
одно и тоже. Менять минут 30 медленно и с пивком
Lexx 55
Ford Explorer 1992
Омская область
Еще слово про термостат. Стояла какая-то убоина полумертвая (фото ниже) диаметр 52, но на 88 градусов, с кольцом большего диаметра. Купил в Академии+ за 264 р., диаметр 52, 92 градуса, MADE IN ISRAEL. Доволен.
Seryoga
был explorer 2
Пушкино
Заказал на Экзисте 52мм на 92градуса привезли.........
92градуса но 54 й (врубился когда уже всё снял)
Выход:
Ставлю 54й затем кольцо не одевая на термостат, затем крышку с немногим герметиком и ВСЁ!!!
Полёт как говорится нормальный!
dimon96
Ford Exproler 2 1998г
Екатеринбург
Подскажите есть ли какие нибудь особенности при установке термостата на двигатели sohc ? говорили, что при не правильном ориентировании каких то отверстий в термостате температура будет изменятса скачкообразно ?
И еще один вопрос, хочу поменять антифриз, из радиатора понятно как слить, а есть ли на двигателе сливные отверстия для ож ?
Miha$
76
на термостате есть маленькое отверстие, , может быть с шариком или так , так вот его ОБЯЗАТЕЛЬНО к верху.
