Замена крестовины полуоси Ф-250.
завхоз
63
форд ф-250 7.3 турбо 2001
Брянск
Как всегда,внезапно( приехала) крестовина передней полуоси.По зап.частям одни отказы и дороговизна.Выяснилось,что точно такая же крестовина(34,9х106,4 спайсер)ставится на ГАЗОН НЕКСТ,только без канавки под стопорные кольца.Крестовина в наличии 3500р.Десять минут на токарном станке для проточки канавок(15мм от края стаканчика) и крестовина готова.
Симпатии: Понравилось meksika
у Влада
Запчасти из заграницы
187
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
запчасти халява и доставка быстрая
meksika
168
Ford F-250 2001
Новогрудок
[QUOTE="завхоз, post: 626578, member: 31225" Евгений приветствую. Столкнулся с той же проблемой, появился небольшой скрип спереди,полез смотреть... крестовина. Начал заказывать запчасти и всё очень грустно,то ждать долго, то цены просто зашкаливают. А искал в магазине для грузовиков,тоже немного засада. Крестовин бьёт несколько вариантов и размеры отличаются,то 105,то 35, вместо 34,9х106,4... Может у вас остался каталожный номер крестовины,что б не ошибиться и заказатьнаверняка. И как решили вопрос с сальниками,хотя бы с маленьким? Буду признателен за любую информацию.
vip82rus
335
lincoln Navigator 2006
Всегда заказывайте детали на основании vin номера. Автомобили могут отличаться по характеристикам.
завхоз
63
Брянск
Толя,приветствую!Все перерыл,не смог найти упаковку от крестовины и на память не помню.Я когда подбирал имел в руках свою старую и со штангелем мерял.Газон некст зад.кардан 34.9х106.4.Сальники не трогал,по сальникам:8 936 444 20 34 Самат,у него навалом за небольшие деньги и полуоси в сборе с крестовиной и сальниками есть.
Малый сальник полуоси 3647540,так же бьется по рейнджеру и мазде,вакуумный сальник dana 710685.
meksika
168
Ford F-250 2001
Новогрудок
Спасибо Евгений. Мы по цифрам запутались, столько всяких вариантов. А сейчас снял крестовину и буду искать и подбирать. А пока что на моноприводе выехал,без машины как-то совсем грустно передвигаться. ))
Согласен. Если б оригинал заказывал,то обязательно через vin. А так методом подбора и в лайф режиме,как получается... )) Вот мне хотя бы малый сальник поменять, большой как бы более-менее жив. Авось времена поменяются и подлечу свою машинку более основательно.
завхоз
63
Брянск
Толя,попробуй связаться с Саматом.У него з.ч.долго хранились,но они новые и оригинал.И цены(довоенные).До меня например от него посылка идет 3-4 дня.
ravil163
Ford F-250 2004
самара
замена крестовины на передней полуоси .процесс вообще долгий ?
ravil163
Ford F-250 2004
самара
сори,,, если менять крестовину значит и сальники заказывать надо? так!
