Замена бокового стекла
madmax61
Ford F-250,Chevy Avalanch
ст.Северская, Кубань
Люди, подскажите как вытащить остатки переднего бокового стекла и поставить новое?
Я так полагаю новое сверху загружается, но как оно фиксируется?
Да и крепеж старого разбитого стекла выходить не хочет - там что, типа клипсы? Ибо винтиков я там не видел.
madmax61
Да, я уже догадался - выбил центральный штифтик заклепки. Там сзади три усика загнуты. Отгибать не кайф, надо сверлить.
Главное потом стекло обратно запихнуть. Да и пылесосом хрен подлезешь, чтобы осколки все убрать... или забить на них? Когда дверью хлопаешь они по чуть чуть высыпаются через маленькие дренажные отверстия - не айс
batmen
Бахмач
я вот читаю ваш розговор и не могу понять,какие заклепки,клипсы?у меня снимаетса так:снимаеш карту.затем береш ключик на 10,ищиш там 2 гайти,откручиваеш их,и стекло на свободе
madmax61
Скорее всего у тебя уже меняные стекла - потому там и стоят болтики вместо заклепок.
Я уже высверлил, как будет время буду пробовать впихнуть туда стекло.
batmen
Бахмач
я занимаюсь тонировкой автомобилей,дак такая ситуацыя не только у меня......
(возникнут вопросы по установки стекла обращяйся попытаюсь розказать)
madmax61
Поставил уже, спасибо. Могу описать на словах процесс.
Снимаем панель двери, для этого нужно открутить два винтика в районе внутренней ручки двери, потом поддеваем панель и снимаем нижнюю часть (она сидят на ребристых пластиковых пеньках). Потом плавным движением вверх освобождаем верхнюю часть панели. Остается только освободить кнопку закрывания двери и ручку двери. Отцепить лампочку подсветки (провернув слегка) и панель стеклоподъемника (поддев снизу).
Заклепки как я уже говорил высверливаем через технологические отверстия в двери.
Лучший помощник при установке - линейка, чтобы заправлять стекло в резинку на двери, ей же можно удалить остатки стекла в рамке (если его разбили).
Ставится стекло снаружи автомобиля. Вначале вставляется задняя часть стекла как можно плотнее к рамке, потом передняя. Там около зеркала есть прорезь, в которую и должно проходить стекло. Разравниваем резиновые уплотнители линейкой и пропихиваем потихоньку стекло вниз. Потом вставляем заднюю часть стекла в направляющую, затем придерживая заднюю часть стекла, опускаем переднюю до тех пор пока она не попадет в свою направляющую.
Далее совмещаем по высоте и отверстиям стекло с планкой стеклоподъемника и закручиваем туда болтики с гайками (можно самоконтрящимися) на М6.
Я столкнулся с такой фигней, что отверстия на крепеже стекла не совпали со стеклоподъемником. А именно одно заднее совпало, а переднее не попадало не пару сантиметров. Я просверлил отверстие в крепеже стекла не снимая его - оно вышло как раз там, где квадратное отверстие с упором. Проверил ход - болт не мешает. Вуаля!:D:good:
Ставим все на место и в путь.
P.S. на парковке снимайте панельку с мафона, не оставляйте ничего на приборной панели, на сидении или под ним, ничего что может привлечь внимание ублюдков. У нас в Ростове даже ради пачки сигарет могут грохнуть стекло.
Кстати есть смысл залепить стекла укрепляющей пленкой - она бывает прозрачной, бывает с легкой тонировкой. При ударе она не дает стеклу рассыпаться и затруднит проникновение неприятеля.
P.P.S. Спасибо to ALEX177 за присланное стекло
Geremy70
Томск
Здравствуйте товарищи....
Столкнулся с проблемой, именно по тому же стеклу....
Дело было так..
Зимой случайно разбил стекло водительской двери....
За бортом -35, и поэтому быстренько вырезал и оргстекла и ездил с ним...
Так сей не приятный момент вышел на новогодние праздники, стекло мне смогли доставить только в начале февраяля...
Убрал орг, поставил новое, но вот не задача, оно с трудом ездит по направляющим.
Что я только не пробовал, в вверх поднимается а вниз не едет.
Ладно бы просто не едет, а то отрывает крепление стекло подъемника...
Бьюсь уже 3 месяца, не могу победить...
Почему с трудом ездит по направляющим?
На что его вклеить?
Добавлено через 23 секунды
Заранее благодарен...
madmax61
Направляющим по бокам стекла, или коретка стеклоподъемника?
По фетру плохо ездит когда он мокрый или если мешает что либо.
У тебя там остатков стекла не осталось?
Geremy70
Томск
Напровляющие по бокам стекла.... Я уже давно мучаюсь, много раз проверял, даже силиконом смазывал... бесполезно((((
madmax61
Вот силикон-то может и тормозит. Фетр должен быть чистый и сухой.
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
А у меня вот с точностью до наоборот, в дождь отменно закрывает, и если силикона или вдэхи налить, а как высохнет так опять танцы около него, я лично забил на это дело, КМК напрявлялки по которым он ездит стерлись от времени и тупо его тормозят!
dNemo
Рязань
Дополнение к инструкции madmax61, которому за нее же и спасибо)) для Экспов 98г после рестайлинга:
1. снимаем обшивку двери см. пост madmax61 #7
2. откручиваем зеркало (крепится на трех гайках с шайбой)
3. снимаем уплотнитель стекла снаружи - начиная от зеркала тянем край уплотнителя вверх и когда почти освободится - вперед к зеркалу, высвобождая из заглушки.
4. снимаем уплотнитель стекла внутренний
5. тут как раз можно освободить направляющие от осколков стекла и попытаться собрать осколки из самой двери
6. высверливаем заклепки
7. снаружи двери вставляем стекло см. пост #7 , заднюю часть стекла (та что ближе к замку) вставляем в направляющую и опускаем стекло вниз НЕ заморачиваясь на передние направляющие
8. откручиваем два болта внизу двери слева и справа, на которых крепятся направляющие к двери, после чего разводим направляющие в стороны и спокойно вставляем в них стекло, а затем возвращаем на место эти два болта.
Далее все как в посте madmax61 #7 + обратная сборка.
В принципе можно и самому догадаться что и как, ибо я догадался, предварительно попрыгав вокруг как мартышка 1,5 часа, но с инструкцией это делается минут за 30-40...
P.S. На счет укрепляющей пленки полностью согласен - у меня гоблины пробили стекло кирпичем, открыли дверь и вытащили магнитолу, так стекло аккуратно висело на пленке и в нем была дырочка 20 см. в диаметре, издалека и не особо заметно, а без нее - считай все на распашку...
