Замена бензонасоса на U2 1998г.
Kot (Omsk)
Ford Explorer 1998
Омск
Помогите с заменой бензонасоса на U2 1998г.
Коллеги, столкнулся с проблемой заводки на и езды на бензине.
Заводится с большим трудом, на ходу еле едет бывает пытается заглохнуть если газануть, на газу все нормально.
На днях поменяю фильтр и померею давление в магистрале но больше всего грешу я на насос.
Темы про замену насоса со снятием бака и без я изучил, где и как резать люк более менее понятно, но вся проблема в том, что везде идет речь о Экспах первых или вторых но до 1996г.
А в одной теме я натолкнулся на сообщение (без подробностей) что на Экспах 1998г. и позже Бошевский насос от десятки не поставишь! :-(
Скажите кто сталкивался уже с таким, к чему готовится?
Может есть какие то варианты с бошевским насосом?
В академии нашел только вот эти 2 позиции
9 F041417 Насос топливный в сборе Motorcraft PFS58 9247.00
10 F060277 Насос топливный в сборе SPECTRA PREMIUM SP2266H 5270.00
Моторкрафт за 9 рублей вообще не вариант, да и спектра честно сказать не радует её к тому же и в России нет, не факт что привезут да и ждать особо некогда, машина заглючила как всегда в очень неподходящий момент :-(
Sitymen
Москва ЮЗАО Болотниковская
Не сцы у нас всё гораздо прощее: никаких стаканов только металлическая трубка, кусок шланга на хомутах, и бензонасос, на трубку вкорячен датчик уровня топлива.
Я брал тут, такой http://www.canada-motors.ru/?code=00222#title тут 4й сверху.
Самый большой гемор трубки бензопровода/обратки расстыковывать.
Kot (Omsk)
Ford Explorer 1998
Омск
Вот спасибо добрый человек, обнадежил!
У меня такая же система должна быть?
Судя по фото там любую турбинку воткнуть можно?
А какие проблемы с расстыковкой шлангов?
Там же по идее тоже все на защелках?
У меня съемник есть :)
uits
Челябинск
Sitymen дело говорит - не должно быть у тебя стакана - просто б/насос с фильтром грубой очистки (только на спорте вроде был стакан на твоих годах). Под б/насосом, в самом баке, ванна организована - эт вместо стакана.
б/насос любой, с нормальной производительностью. Я бы тож давление до и после смены измерил на рампе, для успокоения.
Раз съемник есть, проблем не будет. :) Только фильтра оба купи заранее.
PS: если вдруг вскроешь, а там стакан, то не пугайся: либо в стакан вставишь свой новый б/насос (только придется срезать пластик у контактной группы), либо просто по месту отрежешь шланг бензостойкий и прикрутишь б/насос на хомуты. Датчик уровня к нему на стяжки. Только длину шланга по месту линейкой примерь - необходимо поставить фильтром как можно ниже к днищу бака.
Kot (Omsk)
Ford Explorer 1998
Омск
Понятно.
Спасибо коллеги!
Сегодня если до мастерской доеду буду посмотреть.
Kot (Omsk)
Ford Explorer 1998
Омск
Ещё раз всем спасибо за помощь, проблема решилась "малой кровью" то есть заменой топливного фильтра.
Засран он был изрядно, что наталкивает на мысль о состоянии бака.............
Надо бы на лето запланировать его помывку................
