Замена Антифриза
Y}I{OC
Рязань
Добрый вечер!
Други подскажите!
На носу зима, и хотел сменить в своем друге антифриз. Вопрос как это делается на Навигаторах. Где что открутить что бы слить, и как правильно потом залить.
GOGA
Y}I{OC,
уже купил?
Блин....уже 2 года собираюсь. Пока не смог осилить 20 литров купить. Но, вроде там больше 24-26 литров.
Y}I{OC
Рязань
нет еще ничего не покупал, там 21литр.
вот и еще вопрос, ведь абсолютно любой можно использовать?
а что осиливать то, там нужно то всего 2000 рублей.
Ой пардон, правильно 23, 21 это без задней печки.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
смотришь какого цвета был залит,покупаешь такой-же,откручиваешь сливной кран снизу радиатора,или снимаешь нижний патрубок,если не лень,ждешь пока сольется,после возвращаешь всё1 как было до слива жидкости и заливаешь систему новым антифризом,вот и всё
Padres
Navigator 2
Mos-cow
Y}I{OC,
всю жизнь считал что есть сине-зеленый и оранжевый, собственно их и пользовал,
читая мануал по нав. узнал что есть еще и желтый, написано,
что надо заливать желтый согласно спецификации форда WSS-M97B51–A1
и еще приписка что оранжевый заливать и добавлять нельзя
где родной взять не нашел, везде для фокусов и модео по другой спецификации форда ...M97B44... который оранжевый
но выяснил что у Шеврон есть антифриз по этой спецификации (скорее всего для форда они льют).
642
Желтые,как правило,можно между собой смешивать,но нельзя с зелеными и красными антифризами.
Y}I{OC
Рязань
А так сольется весь? Все 23 литра?
Я использовал во всех машинах желтый AGA, нареканий вообще никаких, его и залью, потому как что там было залито не понятно.
Ну даже если я все солью, как с заливом быть? Тонкостей нет, а то может как воздух спускать и все такое, или просто тупо залить и все.
На додже нужно было мородой в небо заезжать что бы система воздух выгнала.
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
воздух выдавит сам,сливай-заливай
SNCH 90
сливается не полностью. Покупал рекомендованный антифриз Motorcraft у официалов. Есть не у всех. Самый дешевый нашел в Автопассаже на пражской. Точно не помню, что-то около 550 р за 1,5 л.
642
Полностью не сольётся,остаётся в печках и в блоке чуть чуть
Padres
Navigator 2
Mos-cow
в мануале:
Base radiator
without aux rear
heat
18.4L (19.4
quarts)
Base radiator
with aux rear
heat
19.6L (20.7
quarts)
Heavy Duty
Trailer Tow
radiator without
aux rear heat
18.6L (19.7
quarts)
Heavy Duty
Trailer Tow
radiator with
aux rear heat
19.8L (20.9
quarts)
SNCH 90
вполне хватит, точно не помню (менял год назад) но по моему что-то около 15 л.
M.Mironi
22
Lincoln Navigator 2006
Красногорск
Такой вот вопросик по этой теме. Поменял радиатор отопителя и основной радиатор. Слил сколько возможно антифриз, даже без радиатора пару раз крутанул, чтобы остатки выдавило. Залил новый антифриз. По данным спецификации не долил где-то 3-4 литра, видимо где то в закромах жидкость все-таки осталась. Но система полная, в расширительном бычке и на холодную и на горячую уровень правильный. Проблема вот в чем. Когда заводишь двигатель слышно бульканье жидкости в радиаторе печки, через пару секунд все пропадает. То же самое происходит и при заглушении двигателя, чуть побулькает в радиаторе печки и затихает. Мои мысли таковы. Видимо там все-таки остался воздух и при заводке булькает именно он, затем когда помпа начинает гнать жидкостьь бульканье пропадает. т.к. воздух из радиатора уходит. Вопрос в том, не знает ли кто, как все-таки этот воздух стравить, может правда морду задрать или с открытым расширительным бачком погонять? Заранее спасибо.
Ламер
Умань
И у меня шота там булькает, правда не лазил и не смотрел. Всё ж работет нормально.
M.Mironi
22
Красногорск
Нет, я ж не против, если таки и надо, пусть булькает, но что-то не припомню, чтобы раньше булькало.
zckp
Уже почти Москва
Подскажите при сливе охлаждайки все сольется с системы , включая печки, или нужно каким то образом это все выгонять? И еще какие промывки можно использовать для чистки системы охлаждения?
Рыжая собака
105
ни на одной машине не загонялся - сколько вытекло. А потом до уровня доливаю.
maxxun
46
Сургут
А я, так как не знал что залито - менял на установке - выдавливает старую дистиллированной водой, потом концентрат заливается.
