Заклинило мост!!!
gromozec@
Гродно
Итак друзья мой конь подкинул мне сюрприз. Ударили морозы, утром как обычно прогрел машину, включил передачу а она рычит и не едет. После работы пришел, вывесил колесо, - вердикт заклинило. Предыстория.После снятия крышки, вывалилась(до этого гудел) пружина ЛСД, ее пережевало, выломало пару зубов в главной паре. Это раньше, было решено подождать до весны, а там другой мост подкинуть. Гудел в общем но ездил. А пару дней назад заклинил подшипник хвостовика. горелочкой погрел место его вращения, Пару раз вперед назад, сорвал, но звуки!!!! Круче чем в кировце. На ходу подклинивает и гремит. ашина теперь стоит. В общем теперь замену уже не отложишь, но новая ситуация - мост буду покупать в Литве или Польше, там и поставлю(особенности нашего Таможенного зак-ва) Цены сладкие, примерно около 3000 -4000 рублей, и гарантию дают. Но, вопрос в том как машину теперь туда затянуть. Приходит на ум вариант:
1) отсоединить кардан от раздатки и моста.
2) тк развалился подшипник, снять хвостовик вообще, или большую шестерню(чтобы с дыркой не ехать) вобщем исключить вращение в главной паре.
3) Привод AWD постоянный. - Теоретически поедет, цепи сильно трудно будет? Пути километров триста, в щадящем режиме.
Вариант с заменой деталей не рассматриваю - прошлый хозяин его не жаловал, машину продал с сухим мостом,нет механизма ручника вообще, полуоси люфтят во всех плоскостях, лсд убит, шестерни уже тоже,крышка задняя почти сгнила. Куплю б.у а там смотреть буду что обновить.
Поругайте затею!
samurai-80
130
Ford excursion 2001
Gomel
Если с передним мостом все нормально то можно отсоединить зад и поехать на передке. На патруле я так с Киева ехал 260 км.
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
samurai-80, На патруле парт-тайм ,а здесь виска .И как она себя поведет никто не знает .Если спекется ,то мост покажется позолоченным .
gromozec@
Гродно
Все таки менять подшипник, и тогда уже на нем ехать?
Может у кого нибудь еще мысли есть?
108
Не ехать со сломанной главной парой однозначно! Была похожая проблема, не доехал, точнее доехал на эвакуаторе. Заказывать оттуда мост (через ТК, напр.)
Кстати, у тебя 5 литровый мотор?
gromozec@
Гродно
Он самый! Восьмерка.
Эх. если ввозить к нам, то 4 евро за кг растаможка. Мост килограмм около 100 завесит. Вот где золотой. Спрошу у разборщиков знакомых , может они подскажут. А то дешевле на веревочке затянуть.
gromozec@
Гродно
как вариант приехать ко мне и купить мост от пяти литрового )))
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=13214
Я б с удовольствием) Но у нас дешевле, а за кордоном так совсем по цене мусора, вот и жметь зеленая. Вообще мысля проскакивала взять оттуда распил, вкорячить на мой v8 раздатку с понижайкой, пару кузовных снять, гидрач и еще мелочевки. Так что если есть единомышленники, то можем скооперироваться, (там мотор кому иль кузовщину иль еще чего) Вопрос в доставке. У меня грузовик есть, до Москвы, Питера (чтоб не сильно больше 1000 км от Гродно) могу вполне подвезти.
Romann
50
временно пешеход
Если поставишь подшипник неправильно ,то есть хороший такой шанс точно не доехать .Купи мост или у себя или у Алексея .доставка не такая и дорогая по сравнению с гемороем ,что можешь приобрести по дороге .
gromozec@
Гродно
Итак. Машинку затянул в гараж, чтобы немного поколупать. В итоге - вскрытие показало - раздолбаны в хлам два подшипника на хвостовике, гп на мусор, пока сделано - выкинул хвостовик, снял задний кардан, выкинул саттелиты. Машина едет, пока осторожно, не рву, страшновато, если бы не знал, что отключен задний мост, то и не понял бы что на преднем приводе еду. Может моя виска уже давным давно спеклась? И раздатку тоже стоит смотреть на разборке? Как вообще она диагностируется(вискомуфта)?
ПС. При развороте козлила немного и тяжело ехала.
gromozec@
Гродно
Итак все позади, мост куплен и поставлен. Без люфтов, с рабочей лсдшкой, красотун в общем!! Для справки. Цены по РБ в пределах 250-350 американских, в Литве с установкой 300 выходит, но туда ехать еще нужно было. Проблемма была в том что купленный был из под пневмы наверное... не было крепления реактивных тяг - срезал со старого и приварил к новому. Теперь все отлично, гудит только резина. Работы всего на 4 часа по первому разу.
Ехать далеко не пришлось слава богу, до гаража на переднем приводе докатился, стыдно правда когда на джипе никуда залезть не можешь) Всем спасибо.
